Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Я собирал свои первые часы по этой схеме http://snowlion.pisem.net/digital_clock.gif Вместо индикаторов тоже применил светодиоды. По три штуки в вертикальных сегментах и по два в горизонтальных. Схему не менял, правда резисторы поставил помощьней 0.125 грелись. Работают уже три года. Вот здесь на видео весь процесс их сборки. http://www.youtube.com/watch?v=AJ34_9ERn4Q
Ачертеж платы разводки-может случайно сохранилось?
И если я светодиоды буду подключать парралельно -у них яркость одинаковая будет?
как я понимаю ток небольшой потребления будет так как реально горит один индикатор -при динамической индикации-так ?
Что привлекает в SiC по сравнению с кремнием, и какие особенности делают компоненты SiC часто используемыми, несмотря на более высокую стоимость в сравнении с кремниевыми высоковольтными устройствами? – Объясняет специалист ведущего разработчика силовых приборов из карбида кремния, компании Infineon.
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 706
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7159 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Да я не из обидчевых.
А по теме собирал по схеме которую выложил.
Работало сразу. Пришлось только напряжение выставить и всё.
Мои элементы:
Дроссель 330
0,15Ом токовый резистор.
Кондёр по 5й ноге MAX1771 - 0,1Mf.
Транзистор 9N50
Резистор R2 820K+330K=1150K.
Кондёр 22Mf x 250v.
4я нога MAX1771 на земле.
Попробуйте без нагрузки, только тестером должно завестись сразу.
К стати у меня MAX1771 в планарном варианте.
Входное напряжение лучше не превышать более 15v.
Я спалил одну ввалив на неё 20v.
Последний раз редактировалось SLvik Чт апр 23, 2009 18:07:43, всего редактировалось 1 раз.
To SLvik Да, выходит управление простое до безобразия у ИТС серии, сеткой зажигаешь нужную лампу, сегментные сетки все в паралель + по высоковольтному транзистору в аноды для гашения. А почему у вас лампы промигивают? Что мешает сделать обычную динамическую индикацию на них и гасить их не раз всекунду а чаще, не смотря на то что у них есть память по аноду? Вы вторую сетку для выбора лампы используете? Длительность импульса гашения у ИТС не менее 500мкс, при этом времени её можно 2000 раз в секунду гасить
Вы не поняли принцип. Лампы ИТС и ИГВ работают как тиристоры если вы однажды их зажгли, то погасить можно только сняв напряжение с анодов. Т.е. зажгли каждую и отдыхаете до смены данных (Секунд например). Они не предназначены для дин. индикации впринципе.
Лампы ИГВ мигают не все, а только начиная с 5й потому, что у меня аноды первые и вторые идут параллельно и гашу я сразу 8 ламп. А зажигается каждая лампа за 5 своих тактов. Т.е. для каждой лампы 5раз выставляется значение столбца и 5раз третьей сеткой стробируется. А по скольку временные промежутки одновремёноого действия всех трёх сеток достаточно большие, то пока дойдёт до 5й - 8й лампы происходит слегка заметное моргание.
Образно говоря в каждой ИГВ1 содержится 5шт ИТС1 и соответственно 8 ламп Х 5шт в одной, получается 40 ламп ИТС1 впраллель вот и получается большая задержка между гашением лампы и появлением информации.
Ну хорошо, ИГВ пока не трогаем. Что мешает погасить лампу не после смены цифры, а дважды вывести одну и ту же цифру. Т.е. дважды снять анодное напряжение?
Карма: 45
Рейтинг сообщения:0
А смысл? дважды выводить одно и тоже.
Я гашу все 6 ИТС1 непосредственно перед выводом вновь поступившей информации.
К тому-же лишнее гашение.зажигание не пробивает дохлые сегменты - проверено. И ещё для ИТС1 это не критично т.к. никаких морганий не наблюдается. Если вы конечно не захотите поставить впараллель больше 20шт.
Сегодня проверял свои ИТС, что-то не очень ярко светится Прождал минут 10-15, улучшений нет пока. Может люминфор дохлый. При лампе дневного света не видно ничего почти. Светится так, как подсевший светодиод. Напряжения у меня такие: -240В, 100В и 40В. При подаче 5В на вторую сетку засвечивается 8-ка, что естественно, ведь первые стеки в воздухе. Если первую сетку сегмента В соединить со второй сеткой и подать 5В, то сегмент В не светится. Но если с сегмента В снять 5В, то он снова засвечивается.
Карма: 45
Рейтинг сообщения:0
Не знаю с чем бы сравнить, но свечение одного сегмента по яркости как обычный (Не сверхЯркий) светодиод.
И при лампе дневного света очень хорошо видно.
Попробуйте подключить в штатном режиме используя все сетки.
Или просто замкните их с катодом т.е. на землю.
Управление, к стати, там инверсное.
Т.е. для зажигания сегмента на две сетки надо подать "0"
И я использовал постоянку, а не пульсирующий ток.
Последний раз редактировалось SLvik Вт июл 21, 2009 23:38:11, всего редактировалось 1 раз.
Запустил ИТС-1 , изначально перепутал напряжения на первом и втором анодах Поэтому и светились тускло. Сейчас светятся прикольно, как зеленый сегментный светодиодный индикатор. Управление действительно простое.
1. Подать 0В на сегменты первых сеток (тех, которые нужно засветить) или 5В на те, которые нужно погасить
2. Снять 5В со второй сетки
3. Сегменты засветились
Рейтинг сообщений: 26
Зарегистрирован: Ср сен 17, 2008 14:32:15 Сообщений: 2105 Откуда: Старые Васюки
Рейтинг сообщения:0
SLvik писал(а):
Уже купил. Мне попались ТЛО 1-1, ТЛО 1-2 и ТЛЗ 1-1, ТЛЗ 1-2.
Поздравляю! Правда в ТЛО смысла мало, т.к. по цвету это практически обычные неонки, а светят сильно тусклее Для ИНок подходят обычные ТН, МН. А так самые прикольные цвета – синий, красный и зелёный (прямо неоновая реклама в миниатюре ). Хотел даже из них попробовать гирлянду замутить на НГ.
SLvik писал(а):
А вот чем отличаются кроме цвета - ХЗ.
Пишут, что 1-1 якобы на 127, а 1-2 – на 220 В. Интересно, на скоко вольт тогда рассчитаны мои ТЛГ-1-3
Карма: 45
Рейтинг сообщения:0
Да знаю я. Так взял до кучи. Там и ТНки были,- тоже зацепил, тем более почти даром. А вот синих и красных не было.
А чо они безтокоограничительного резистора включаются - напрямую в сеть.
To v000va Проздравляю - Осталось часы собрать. Можно и на одном МК. Я не знал по началу принцип работы ИТС1 поэтому, по привычке, поставил на индикацию отдельный МК. Думал дин. индикацию мутить. А оно оказалось так просто.
Рейтинг сообщения:0
Это-то и удивительно, при условии рабочего напряжения на лампе не более вольт 70 А вот про импортные неонки – пишут, что правда напрямую в сеть включаются. Сам правда не пробовал.
Сейчас этот форум просматривают: Denis6123 и гости: 25
