Форум РадиоКот http://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 272 из 2333 |
Автор: | *Trigger* [ Пн окт 11, 2010 22:56:30 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах |
*Trigger* писал(а): Ну дык почему же глючит ИЕ19? Уже ЧЕТЫРЕ РАЗА спросил про ИЕ19. Так никто и не поможет? ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Помогите!!! ИЕ19 глючит!!! |
Автор: | MyxoMop [ Пн окт 11, 2010 23:12:24 ] |
azonic писал(а): А в дросселе может быть проблема? Я поставил самый маленький вот типа такого http://bsvi.pp.ua/uploads/66861cf44129_ ... ductor.jpg Ставил по больше,силовой на 3А,он быстро и сильно нагревается. Да х.з. Я не большой спец по дросселям. Вроде с такими тоже пробовал, работало. Ни один дроссель не грелся, вообще. |
Автор: | Dimone [ Пн окт 11, 2010 23:13:12 ] |
Гефестион писал(а): Dimone писал(а): -Ну похоже меня уж прям продажной девкой считают ![]() Сорри ![]() ![]() -Я уже понял, что не занял пост "волшебника", я только учусь ![]() ![]() ![]() |
Автор: | Geser [ Вт окт 12, 2010 00:00:05 ] |
Кстати, оказывается есть MAX1771CPA, стоит довольно дешево, рублей 60. Отличается от обычного макса тем, что работает только при комнатной температуре без сильных минусов и плюсов. Думаю надо заказать кучку таких. Это в два раза дешевле чем MAX1771EPA+ |
Автор: | Гефестион [ Вт окт 12, 2010 01:33:39 ] |
Эх, был бы в банке вклад "МС6205"- 640% годовых ![]() Вложение: IMG_6479.jpg Я подал сигнал полного стирания для каждой из четырёх страниц памяти. Я правильно понимаю, что должен был увидеть пустой экран (не считая разделительных пунктирных строк)? Как думаете, это неисправность ОЗУ, или причина может быть в другом? ПС с глюком в двух верхних строках разобрался- просто дохлый регистр к561ир2 на плате анодных ключей. *Trigger* писал(а): Почему КР1533ИЕ19 считают по фронту импульса? Из справочника: "Микросхема представляет собой два идентичных двоичных четырёхразрядных счётчика. Сброс счётчиков в состояние 0000 происходит при подаче высокого уровня на вход R. При низком уровне на входе R переключение выходов счётчика происходит по отрицательному фронту тактового импульса на входе С" Может быть, если вход R оставить в высоком состоянии (или не подключить никуда, ТТЛ микросхема всё равно воспримет это как "1"), то счётчик один раз сбросится, а дальше будет считать, но по фронту, а не по срезу? А может проще инвертировать тактовый сигнал и не париться? ![]() |
Автор: | Egorka555 [ Вт окт 12, 2010 06:18:26 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах | |||
И такие лампочки делали америкосы, место экономили? ![]()
Автор: | suslogon [ Вт окт 12, 2010 07:25:24 ] |
ух ты!!вот это няка и тема))часы бы клево смотрелись)) эта лампа наверное мега раритет |
Автор: | SergVi [ Вт окт 12, 2010 07:43:45 ] |
Egorka555 писал(а): И такие лампочки делали америкосы, место экономили? ![]() Это специально для наручных часов ![]() |
Автор: | SergVi [ Вт окт 12, 2010 08:59:12 ] |
*Trigger* писал(а): Уже ЧЕТЫРЕ РАЗА спросил про ИЕ19. Так никто и не Открываем datasheet на 74LS393 = 555ИЕ19. Там "английским по белому" написано, что первый триггер этой ИМС считает по спаду импульса, а остальные - по фронту. Таким образом, изменение состояния на всех выходах происходит не одновременно. На выходах будут присутствовать выбросы, поэтому её нельзя использовать для синхронизации других счетчиков, регистров или триггеров. P.S. Перевод примерный, возможно, не совсем точный ![]() |
Автор: | ~220V [ Вт окт 12, 2010 11:07:56 ] |
Egorka555 писал(а): И такие лампочки делали америкосы, место экономили? ![]() Вот это то лампочки... ![]() ![]() ![]() |
Автор: | *Trigger* [ Вт окт 12, 2010 12:01:24 ] |
Гефестион писал(а): *Trigger* писал(а): Почему КР1533ИЕ19 считают по фронту импульса? Из справочника: "Микросхема представляет собой два идентичных двоичных четырёхразрядных счётчика. Сброс счётчиков в состояние 0000 происходит при подаче высокого уровня на вход R. При низком уровне на входе R переключение выходов счётчика происходит по отрицательному фронту тактового импульса на входе С" Может быть, если вход R оставить в высоком состоянии (или не подключить никуда, ТТЛ микросхема всё равно воспримет это как "1"), то счётчик один раз сбросится, а дальше будет считать, но по фронту, а не по срезу? А может проще инвертировать тактовый сигнал и не париться? ![]() Мне то как раз нужно, чтобы они работали в штатном режиме - по срезу. Может это от того, что у меня на входе R напряжение где-то около Вольта (из-за КД521)? SergVi писал(а): *Trigger* писал(а): Уже ЧЕТЫРЕ РАЗА спросил про ИЕ19. Так никто и не Открываем datasheet на 74LS393 = 555ИЕ19. Там "английским по белому" написано, что первый триггер этой ИМС считает по спаду импульса, а остальные - по фронту. Таким образом, изменение состояния на всех выходах происходит не одновременно. На выходах будут присутствовать выбросы, поэтому её нельзя использовать для синхронизации других счетчиков, регистров или триггеров. P.S. Перевод примерный, возможно, не совсем точный ![]() Импульс на следующий счётчик берётся с цепочки сброса предыдущего (на элементах И-НЕ). |
Автор: | Гефестион [ Ср окт 13, 2010 01:08:45 ] |
Устранил очередную неисправность в своей МС6205. Вышла из строя микросхема к155ле1 на первой плате, из-за чего не работала функция полного стирания (запись бы тоже не работала). Кстати, на схеме расположения элементов перепутаны микросхемы D1 и D2. Т.е. та, которая обозначена как D1, на самом деле D2 и наоборот. Теперь осталось только заменить регистр к561ир2 на плате катодных ключей, и, надеюсь, на этом неисправности закончатся ![]() |
Автор: | Coolish [ Ср окт 13, 2010 07:05:33 ] |
Странно, почему на этих старых платах бывает так много вылетевших "вечных" микросхем? Статика вышибает? |
Автор: | suslogon [ Ср окт 13, 2010 07:30:16 ] |
ты предугадал мой вопрос ![]() |
Автор: | Dimone [ Ср окт 13, 2010 09:53:25 ] |
Coolish писал(а): Странно, почему на этих старых платах бывает так много вылетевших "вечных" микросхем? Статика вышибает? -Видели как обычно собраны ИН-2, без слез смотреть нельзя, так почему нет основания думать что и техпроцесс изготовления отечественных мс отличается организацией?
Автор: | Microtech [ Ср окт 13, 2010 10:27:22 ] |
Много причин. К155 не особо надежные всегда были, К133 другое дело. Криворукость ремонтников и работников в то время. Саботаж при ремонте - иногда дающий сбои прибор, проще убить полностью, и сказать, что нужен новый. Квалификация не та, чтобы отремонтировать, а делать надо. (сталкиваюсь с таким явлением частенько, приходится ремонтировать оборудование собственной разработки, присланное на ремонт по гарантии, с повреждениями не возможными без кривых ручек). К155 статикой? Да ничего им не будет, другое дело воткнуть разъем с сигналами и питанием "на горячую" с перекосом. К155 дохнут от минуса на входах. Изначальный заводской брак тоже не отменяли. Я в своей МС6205 тоже 2 микросхемы поменял, и пару кондеров. |
Автор: | Dimone [ Ср окт 13, 2010 16:58:44 ] |
-Что можно замутить на такой штуке? ![]() ![]() [/URL] ![]() |
Автор: | ilfatziyatov [ Ср окт 13, 2010 19:05:05 ] |
Dimone писал(а): -Что можно замутить на такой штуке? Часы, секунды, дата, температура дома на улице... |
Автор: | Coolish [ Ср окт 13, 2010 21:36:03 ] |
На истоке появились 18-е по куску |
Страница 272 из 2333 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
