Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 282 из 2422 |
Автор: | kolka [ Пн окт 25, 2010 13:52:10 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах |
Курс евро. Корпус качественный. Собственноручно сделан? Можно подробнее? |
Автор: | PirotehniK [ Пн окт 25, 2010 15:30:25 ] |
Лазил вчера по рынку, надыбал немного добра. Доберусь до фотика - выложу. Между делом наткнулся на ИН-18 - как сказал мне продавелло у него их много: аж 14 штук , ну при цене в 200 гривен получается немало. Первый раз видел живьем, подержал в руках. Облизнулся и ушел. |
Автор: | SLvik [ Пн окт 25, 2010 17:03:06 ] |
~220V писал(а): SLvik спасибо! Крутые трубки! Транс ваще жесть! Да, транс выпуска начала 80х ещё жестяная коробка осталась от него и крышка с ручкой. Гефестион писал(а): А транс трёхфазный что ли? На этих фотках плохо видно, но вроде у него ещё в середине есть секция. Нет. Транс однофазный. Средняя секция сетевая (Первичная), а две по бокам высоковольтные. Гефестион писал(а): ПС надо было хватать трансы, когда снимали вывеску с бювета первого источника) SLvik знает, о чём речь Надо было и лампочи подёргать - всё равно разобьют. suslogon писал(а): а зеленая люминоформая чтоли? Старые все были люминофорные. Зелёные, синие и белые использовали ртутные пары в качестве наполнения. Красные, оранжевые использовали неон. Потом ещё были безлюминофорные лампы они подсвечивали короб изнутри выкрашенный флюоресцентной краской. suslogon писал(а): слвик, транс ты унес в 80-ых..но вроде рассказывал,что никсями стал увлекаться только пару лет назад зачем он тебе тогда был нужен? В то время я был не совсем в курсе ИНок - я их видел вкалькуляторах и др. местах, но не тянуло тогда. Да и в то время радио-ламп было МОРЕ везде и все думали что они никогда не кончатся и непереведутся. А эти были прикольные, цветные, да и их фиг где было достать. Вот я и начал их присматривать везде где снимали старые вывески. 90% из них были разбитыми т.к. их просто скидывали с крыш. sova писал(а): Во, чего у меня получилось. Хвастаться особо нечем, но всё же... |
Автор: | DYK [ Пн окт 25, 2010 19:02:41 ] |
Привет всем собсно есть вопрос ,а есть ли никся часы в природе больше чем в метро ?газоразр. панели не в счет .я так понимаю ето самые крупные да ? |
Автор: | dvdianov [ Пн окт 25, 2010 19:33:29 ] |
Так в метро некоторым образом и есть панель, матрица т.е. Из единичных индикаторов не такого и большого размера. А о больших GR414 мне не известно. |
Автор: | Гефестион [ Пн окт 25, 2010 20:12:02 ] |
SLvik писал(а): Гефестион писал(а): ПС надо было хватать трансы, когда снимали вывеску с бювета первого источника) SLvik знает, о чём речь Надо было и лампочи подёргать - всё равно разобьют. Насколько я видел, они и так уже были разбитые, когда вывеска была на месте. То ли град разбил, то ли кто-то пальнул из рогатки А вывеску потом вернули на место- её только покрасили (или самоклейкой обклеили?) и вытащили остатки ламп. Куда делись трансы, не знаю. Может они так и остались на крыше. DYK писал(а): Привет всем собсно есть вопрос ,а есть ли никся часы в природе больше чем в метро ?газоразр. панели не в счет .я так понимаю ето самые крупные да ? Вы имеете ввиду часы, составленные из отдельных неонок (как в метро), или часы с самыми большими никси? Вот, например, незавершённый проект часов на огромных японских CD47: http://www.tube-tester.com/sites/nixie/ ... 7/cd47.htm |
Автор: | suslogon [ Пн окт 25, 2010 20:55:12 ] |
блин и не жалко европейцам деньги на платы сливать...или у них изготовление такое дешевое... |
Автор: | dvdianov [ Пн окт 25, 2010 21:54:02 ] |
В том конкретном случае одна лампа стоит много больше всей конструкции. |
Автор: | SLvik [ Пн окт 25, 2010 22:06:58 ] |
По идее можно заказать мегаогромные часики на газоразрядных трубках даже сейчас. Пока ещё это возможно, а то потом на светодиоды перейдут. |
Автор: | Coolish [ Пн окт 25, 2010 22:28:06 ] |
SLvik писал(а): По идее можно заказать мегаогромные часики на газоразрядных трубках даже сейчас. Пока ещё это возможно, а то потом на светодиоды перейдут. Хз как управлять этими кучами трубок. Там уже на киловольты счёт идёт. Хотя, да, было бы здорово. Вот тут на реле предлагали, заодно "тикать" будет. Кстати, а вот как-то же неоновые вывески мерцающие и переключающиеся делают. Пока что думаю в направлении неонового шнура, хотя это уже и не то немного, но в домашних условиях на порядок проще. |
Автор: | Nixie [ Пн окт 25, 2010 23:01:14 ] |
suslogon писал(а): блин и не жалко европейцам деньги на платы сливать...или у них изготовление такое дешевое... Мне тоже интересно, неуже и на призводстве "не брезгуют" за тираж в 1 шт браться, да так, что б по ценам приемлимо было ? Может у китайцев заказывают ? (шутка ) |
Автор: | mikhail.486 [ Вт окт 26, 2010 01:41:35 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах | ||
kolka, огромнейшие тебе спасибо за прошивочку:beer: sova, клевые часики получились, молодец! Вот маленькое пополнение никсей ZM560M) Еще были панельки для них, но встал выбор либо лампы с панельками и топать пешком 20 км до дому так как денегк не осталось после шопинга на радиорынке, либо только лампы
Автор: | Гефестион [ Вт окт 26, 2010 01:43:58 ] |
SLvik писал(а): По идее можно заказать мегаогромные часики на газоразрядных трубках даже сейчас. Пока ещё это возможно, а то потом на светодиоды перейдут. А если нужны большие, но не мегаогромные часы, то их можно сделать из ИН-9 или ИН-13, включенных "на всю длину". Только их понадобится как минимум 28 штук, чтобы составить 4 семисегментных знакоместа. Coolish писал(а): Хз как управлять этими кучами трубок. Там уже на киловольты счёт идёт. Хотя, да, было бы здорово. Вот тут на реле предлагали, заодно "тикать" будет. На каждую трубку по трансформатору, и коммутировать первички Шутка) Мне кажется, реле долго не проживёт- при размыкании цепи наверняка будет образовываться дуга при таком-то напряжении. Может быть существуют высоковольтные тиристоры? |
Автор: | suslogon [ Вт окт 26, 2010 07:25:43 ] |
существуют тиристоры на киловольты и килоамперы)))но сюда ставит их нет смысла,тк это огромные блины или модули |
Автор: | Coolish [ Вт окт 26, 2010 07:42:09 ] |
suslogon писал(а): существуют тиристоры на киловольты и килоамперы)))но сюда ставит их нет смысла,тк это огромные блины или модули и тем не менее мигающая неоновая реклама как-то без реле работает, а трубок там бывает десяток и больше. неужели на каждую по отдельному трансформатору? |
Автор: | sova [ Вт окт 26, 2010 09:18:49 ] | |||
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах | |||
Pylraster писал(а): Корпус качественный. Собственноручно сделан? Можно подробнее? Корпус из школьных линеек. Просто склеен "суперклеем" и морилкой. Сейчас для "распальцованных первоклашек" можно купить линейки из самшита, палисандра и тд.
Автор: | Modest [ Вт окт 26, 2010 10:47:09 ] |
Креативно Пока не посмотрел вторую фотку, часы казались на много больше. |
Автор: | kolka [ Вт окт 26, 2010 11:58:35 ] |
sova писал(а): Корпус из школьных линеек. Просто склеен "суперклеем" и морилкой. Сейчас для "распальцованных первоклашек" можно купить линейки из самшита, палисандра и тд. В очередной раз убеждаюсь - всё гениальное просто. |
Автор: | Num Lock [ Вт окт 26, 2010 17:06:00 ] |
Ну прямо как в песне: "Из линеек и батареек сделаны наши мальчишки". |
Автор: | Гефестион [ Вт окт 26, 2010 19:04:37 ] |
Coolish писал(а): и тем не менее мигающая неоновая реклама как-то без реле работает, а трубок там бывает десяток и больше. неужели на каждую по отдельному трансформатору? Кстати, я видел даже неоновую рекламу с плавным изменением яркости трубок. А именно, это была вывеска клуба с игровыми автоматами, там вишенка по-очереди плавно мигала глазами sova писал(а): Корпус из школьных линеек. Просто склеен "суперклеем" и морилкой. Сейчас для "распальцованных первоклашек" можно купить линейки из самшита, палисандра и тд. Да, оригинально) Верхняя часть так отполирована, что никаких стыков не видно А как Вы так отполировали? Или лак и без полировки лёг таким ровным слоем? |
Страница 282 из 2422 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
