Добавлено: Вт ноя 09, 2010 22:22:16
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 706
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7159 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:0
Мяучич писал(а):
честно говоря, от вида плоских коробочек с торчащими вверх лампочками уже подташнивает.
Тоже никогда не любил торчащие из коробки лампочки. Вот корпуса тоже подъискиваю, хотя многие мои часики ещё без корпусов. Правда лампочки торчат из плат.
да не испортишься ты - не волнуйся...я просто удивляюсь твоему опыту и производительности труда)
_________________ Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, ЭПЛ-1Б (очень! применялась в осц например С7-19). Любые ГИС серий 203, 225, 233, 244, 250, 296, 801, 838 в любом состоянии. Компоненты и детали от миниатюрных твердотельных лазеров.
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Что ж, похоже, насчёт подводной лодки продавец правду сказал. Я однажды на телеканале "Звезда" видел в одной из передач интерьер этой самой лодки. Там действительно показали некий прибор с индикаторами в баллонах как у ИН-12, но с сегментами и цветом свечения как у ВЛИ. Стало быть, на самом деле это вовсе не ВЛИ, а ИТС-1. Для справки: существует и настоящий ВЛИ в баллоне как у ИН-12, название забыл. Вот только есть один нюанс. Каким же образом эти ИТС-1 в 1980 году попали в сугубо гражданский справочник Згурского-Лисицына? Это один из признаков того, что они уже тогда были не секретными. А значит, наверняка применялись и в чём-нибудь гражданском.
Да ну бросьте, индикаторы ИЭЛ (сугубо военные) еще в 1979 описаны в МРБ, это ж не значит, что они и в бытовых-промышленных приборах применялись.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 20:09:35
Карма: 45
Рейтинг сообщения:0
Да смысла нету в подсветке. Ничего она не даёт. Я делал с изменяемым оттенком на 3х цветных светодиодах, но не особо как-то нравится. Ещё их закрывать надо, а то отвлекают.
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 20:28:20
Карма: 45
Рейтинг сообщения:0
Гдето так вот.
Выбирайте какой цвет больше нравится. Тут плохо видно, но в темноте ещё кончик ламп светится. Мне например нравится цвет морской волны и ближе к неоновому свечению цифр. А так они у меня просто стоят и постоянно и плавно меняют цвет в автоматическом режиме - зато не скучно.
По-моему, такие неонки лучше подойдут как разделители в часах на ВЛИ.
Да, только в часах на ВЛИ готового генератора высокого напряжения обычно нет. Но, в принципе, тоже как вариант, для маленьких часов на каких-нибудь ИВ-8. На более крупных часах разделителем отдельную лампу ставят уже
_________________ Сделать хотел грозу, а получил КоЗу
Добавлено: Ср ноя 10, 2010 22:11:48
Зарегистрирован: Пт сен 10, 2010 09:28:44 Сообщений: 64 Откуда: Київ
Рейтинг сообщения:0
Apparatchik писал(а):
Как правильно мерять ток при динамической индикации чтоб подобрать анодный резистор? Просто мультиметр в разрыв резистора и анода?
Мультиметр я думаю в таком случае нам не поможет, тк надо видеть мгновенное значение тока. А если осциллографом посмотреть на напругу на анодном резисторе?
Нету осциллографа . Как правильно, ну тоесть не на глаз, подобрать анодный резистор?
По-моему, надо сначала рассчитать этот резистор для постоянного тока, а потом учесть, что при динамической индикации действующее значение тока будет в n раз меньше, где n - скважность. Например, рассчитать (или подобрать при помощи мультимера) анодный резистор так, чтобы получить номинальный ток (скажем, 2мА) в статике. Если у Вас 6 ламп и один дешифратор, то скважность будет равна 6. Надо уменьшить номинал анодного резистора в 6 раз- тогда действующее значение тока не изменится. ПС правда, это справедливо в том случае, если индикатор считать линейным сопротивлением. По-моему, это допущение вполне приемлемо, т.к. ВАХ газоразрядного индикатора в той области, когда разрядом покрыт весь катод, практически линейна.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
скорее наоборот, справедливо в случае, если ВАХ нелинейна, а константой является падение напряжения на зажжённом индикаторе - т.е. характеристика стабилитрона. Но для индикаторов как раз это подходит. Падение напряжения на анодном резисторе при этом тоже константа, и поэтому уменьшив в 6 раз сопротивление, получаем в 6 раз большее мгновенное значение тока.
Есть ещё один не совсем правильный способ: посмотреть как сделано в других схемах с динамической индикацией, и на первых порах спопугайничать. Ну или сравнить со своими расчётами (это более правильно).
