Текущее время: Чт фев 25, 2021 06:21:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46639 ]     ... , , , 315, , , ...
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 17:56:20
Рейтинг сообщений: 101
Корпус не штампованный, для его изготовления мне потребовались: ножовка, напильник, надфили и шуруповёрт. :)))
А швы запаяны паяльником + залиты изнутри эпоксидкой для пущего страху. :) Даже с флюсом, алюминий фиговенько паяется.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 20:00:43
Вот моя платка часов и платка преобразователя в SL5.
Схема и прошивка на сайте SQ8CBY - nixie clock.
Есть в схеме маленькая ошибка- выходы МК и входы дешифратора перепутаны местами ( я писал на Форуме).
Комментарий к файлу: Плата к часам+преобразователь анодного напр.
Clock_PIC.rar [19.6 KiB]
Друзья! Скоро Новый Год! Китайский! Но мы работаем и в праздники тоже!
JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет - любой!
Отличное качество, подтвержденное более чем 600,000 пользователей! Более 10,000 заказов в день.
Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 22:17:26
Карма: 45
Рейтинг сообщений: 706
Чего то у меня ИН-4я 69г у меня глюканула.
Обратил внимание что на всех лампах горят одновременно 1 и 7 при горении одной из цифр 1 или 7.
Сначала думал на плате чтото замыкает, а оказалось замыкание в одной из ламп.
А поскольку индикация динамическая это отразилось на всех разрядах.
Походу потекла керамическая шайба между 1 и 7 - насколько я разглядел эти циферки вроде бы рядом.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 22:58:29
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 87
SLvik писал(а):
Походу потекла керамическая шайба между 1 и 7 - насколько я разглядел эти циферки вроде бы рядом. :)
Как понять "потекла"? Не могла же она расплавиться?
Обычно, если замыкание невозможно устранить механически, можно попробовать его пережечь) Например, взять довольно мощный транс вольт эдак на 12 и подключить его к "1" и "7", авось поможет :)
ПС я таким образом восстанавливал лампочки накаливания от китайской гирлянды.
В поисках идеального силового ключа
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Читать статью>>
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 23:46:25
ewrey Респект и уважуха :beer:
Классные часики получились :))
Запускаем новый BLE 5.2-чип BlueNRG-LP от STMicroelectronics
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
СообщениеДобавлено: Ср дек 01, 2010 23:57:16
привет
около месяца изучаю эту тему в поисках простой конструкции для повторения (с рисунком плат и прошивкой, ибо очень давно паял что то сам)
из всего больше всего понравилось http://www.stefankneller.de/framesets/nixie.html
поэтому вопрос, наверное, в основном, к ewrey
1 ,главное, прошивки контроллера , выложенные там -рабочие, можно ли их использовать?
2 своя плата- для уменьшения размеров, или у немцев есть ошибки?
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 00:22:57
Карма: 45
Есть такое понятие как утечка между электродами.
Проблема в том что это утечка составляет несколько десятков килоом.
Т.е. 12в её не прожжёт по любому.
Можно сотней вольт если получится, но выше 170 не поднимешь.
Т.к. газ загорится и не даст поднять далее.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 05:44:04
k s писал(а):
привет
1. С прошивками всё нормально, я все равно их сам писать не умею... :)))
2. ПП свою делал только из-за размеров и геометрии оной.
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 23:07:10
А если попробовать соединить 7-ку с анодом, и поставить в десятки часов? Так получится лампочку спасти? Конечно будед паразитная нагрузка :( но лампочку жалко...
СообщениеДобавлено: Чт дек 02, 2010 23:29:06
Карма: 45
Как не странно, но ИН-4 сейчас не дефицит.
Я потом поэксперементирую.
Очень нравится неон
Ещё один - попроще
Светодиодный проект
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 00:48:13
Рейтинг сообщений: 60
ewrey зачот :))) класные часики проздравляю :beer:
________________
Гагарин ,на самом деле там косяков хватает ,например на оптронах сие чудо дает пазитн засветку соседн цифр . на mpsa все нормуль ,вообче я об етом писал ранее.
кстати итересно а японо никси откуда можно повыдергивать ?
:roll:
СообщениеДобавлено: Пт дек 03, 2010 22:19:02
Да, ключи я сделал на транзисторах, хотя по началу оптроны купил.
Еще в этой схеме нет мигания секундной точки, а как у Вас ? :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб дек 04, 2010 02:25:17
ewrey, спасибо за ответ, заказал сегодня плату и детали
но возник еще один большой вопрос- могут ли эти часы ( http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... nixie.html ) работать без GPS приемника?, я думал это просто опция, но чето возникли сомнения
если таки могут- тогда вопрос (не сильно волнующий) , насколько точны они будут без часовой микросхемки?
PS на этом сайте обнаружил очень классную галлерею часов на никси
http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... lerie.html
сорри,если эта новость только для меня :-)
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 00:33:43
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 64
Хмм... Походу у ИН-16 форма цифр менялась :dont_know: Да и таблэтка по другому расположена
in-16all.jpg [171.81 KiB]
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 02:05:50
Карма: 10
Тот, что сверху, точно ИН-16? Странный какой-то. На Dolam смахивает. Нижний- обычный ИН-16
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 02:27:39
Карма: 10
Интересно, вот на этих никси двойная маркировка:
http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... oph_k2.jpg
Видимо, ZM1040 и Z566M - это одно и то же, только разные системы обозначения.
А вот часы в необычном корпусе. Главное- такой компактный :)))
http://www.stefankneller.de/elektronik/ ... chael.html
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 11:29:13
Карма: 36
Рейтинг сообщений: 496
помоему перебор в габаритах...
Ищу тиратрон ТХИ1-2000/4, ГРИ ИН-23, ФЭУ-103; 134; 135, ЭПЛ-1Б (очень! применялась в осц например С7-19).
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 12:15:44
На фото МухоМор действительно ИН-16, на них даже маркировка стандартная. Но цифры сделаны явно лучше, как у старых (тут выкладывалась). Видимо, переходный дизайн.
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 16:07:05
Я не замерял точность хода часов без GPS. Сам приёмник стоит не так дорого, я использовал DIGMA M1, никуда не заказывая,
просто пошёл в компьютерный магазин и купил его...
СообщениеДобавлено: Вс дек 05, 2010 16:39:20
Карма: 14
Абсолютно точно. dvdianov прав. Даже завод один и тот же - ровненский. Верхний 74-го года, нижний 79-го. Получаецо дизайн сменили где-то в середине 70-х. Что интересно - сам не могу определицо какой дизайн лучше. :))) Оба неплохие.
Сейчас этот форум просматривают: tanveerriaz и гости: 26
