Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 327 из 2421 |
Автор: | SLvik [ Пн дек 20, 2010 01:47:44 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах |
Гефестион писал(а): Волосатый писал(а): O-LED напомнил, обычно на разделительные точки какие лампы ставят? Подойдут любые, какие сможете найти. Ну хотя бы ИН-3, ТН-0,2 или ИНС. Можно купить (или вытащить откуда-нибудь) современные китайские неонки.. Ну ТН-0,2 немного большевата учитывая цоколь и т.п. Про ИН-3 подзабыл, - она для стоячего монтажа. У остальных огонёк сверху лампы исходит (ИНС-1, ТН-0,2, ИН-6). Китайские не канают т.к. это уже не ретро. А наших ещё везде полно. Гефестион писал(а): SLvik писал(а): Мне осталось только ИН-1 запустить. Пока ничего не приходит в голову, но будет - я гарантирую. ИМХО, они будут хорошо сочетаться с оранжевыми декатронами. Такие же громоздкие, с октальным цоколем и с индикацией через верх баллона. Декатроны можно воткнуть в качестве разделительных точек. Просто там лампы больше чем высвечиваемые цифры. ИН-4 их уделывают в этом смысле. А если ещё и панели к ним ставить это ещё огромный + к размеру лампы. Ничо, чо нить придумаю. |
Автор: | Гефестион [ Пн дек 20, 2010 02:15:28 ] |
SLvik писал(а): А если ещё и панели к ним ставить это ещё огромный + к размеру лампы. Ничо, чо нить придумаю. Ты сначала панели к ним найди . Они очень редкие. И действительно огромные (у меня есть пара штучек). Хотя можно и без панелей припаять. |
Автор: | SLvik [ Пн дек 20, 2010 02:22:52 ] |
Да я и рассчитывал прямо в плату их впаять, но цоколь просто монстр. Только дырки одни под ножки больше 1мм надо делать. |
Автор: | SLvik [ Пн дек 20, 2010 02:25:27 ] |
O-LED писал(а): а видео если не сложно снимите. Пожалуйста. Подумал сразу убить 11 зайцев, не всех конечно... Тут почти все размеры которые у меня есть. 11 зайцев Тут тоже самое только поярче немного. 11 зайцев К вопросу о размерах ламп: В самом низу на табуретке собранные на: ИН-2 - часики вместо флопика в комп. ИН-12 + ИН-17 - часики вместо DVD-ROM`a тоже в комп, + там ещё 2 термометра - проца и системника. Вместо этих ламп ничего больше не влезет, вот и делайте выводы. |
Автор: | Волосатый [ Пн дек 20, 2010 03:29:54 ] |
А че вы все с этими панельками то колдуете, можно взять вот таких контактов от таких разъемов, понапаять в плату, и не парится, компактно, дешево и сердито |
Автор: | suslogon [ Пн дек 20, 2010 08:27:50 ] |
расскажите об ин-6 пожалуйста) |
Автор: | Coolish [ Пн дек 20, 2010 09:42:37 ] |
Волосатый писал(а): А че вы все с этими панельками то колдуете, можно взять вот таких контактов от таких разъемов, понапаять в плату, и не парится, компактно, дешево и сердито Что-то у меня их более-менее нормально получилось только насаженные на лампу запаивать. Иначе потом подгибать долго приходится. Всё-таки иначе между отдельными контактами при впаивании нет механической связи. Вот теперь и думаю, лампам не поплохеет ли впоследствии от нагрева ножек, не вышло ли микротрещин. |
Автор: | ewrey [ Пн дек 20, 2010 10:31:11 ] |
ИН-12 сколько раз запаивал прямо в плату - всё нормально. Главное чтобы выводы были не сильно окисленные, чтоб не перегревать их. |
Автор: | MAVr 34 [ Пн дек 20, 2010 12:13:40 ] |
suslogon писал(а): расскажите об ин-6 пожалуйста) Пожалуйста, вот характеристики http://istok2.com/data/1741/ Вот фото http://istok2.com/photo/1741.jpg |
Автор: | suslogon [ Пн дек 20, 2010 12:20:19 ] |
а в чем его фишка?как управлять? |
Автор: | MAVr 34 [ Пн дек 20, 2010 12:29:42 ] |
Дык, просто индикатор или как его называют неоновая лампочка. Можно использовать как индикатор наличия напряжения (сетевой индикатор). Управлять!? Для того что бы включить его в сеть, нужно последовательно с ним включить резистор сопротивление 150-200кОм. Хотя можно и посчитать, данные то есть. |
Автор: | uldemir [ Пн дек 20, 2010 12:43:10 ] |
Вообще-то красивая лампочка. Аж мне самому захотелось. Пошел в google, тот послал в Википедию, а оттуда обратно на радиокот... в эту самую тему. |
Автор: | suslogon [ Пн дек 20, 2010 12:53:57 ] |
ну так в чем фишка?зачем там поджиг? |
Автор: | SLvik [ Пн дек 20, 2010 12:59:01 ] |
Блин suslogon выбери время и пролистай всю тему. Дело в том что я уже его описывал. Вот тут про ИН-6. Лениться не надо. У нас если бы всё прочитывали тема была бы максимум в 100 страниц т.к. все вопросы уже по 10 раз пережёваны. |
Автор: | uldemir [ Пн дек 20, 2010 13:04:19 ] |
из википедии: Цитата: аналогичны управляемой неоновой лампе ИН-6: разряд в них зажжён постоянно, но, в зависимости от управляющего напряжения, перескакивает то на индикаторный, то на вспомогательный катод. Управляется каждый пиксель такого индикатора отрицательным напряжением величиной в несколько В, подаваемым на индикаторный катод. Электроды расположены таким образом, что когда разряд горит на индикаторном катоде, он хорошо заметен оператору, когда на вспомогательном — нет: Я так представляю, что очень хорошо согласуется со схемами на p-n-p транзисторах. вспомогательный катод - к общему проводу схемы (и к эмиттеру транзистора), а индикаторный к коллектору, который через нагрузочный резистор к -9 или -12 вольтам. Анод, через резистор к высокому напряжению. Пока транзистор закрыт, между индикаторным катодом и анодом выше разность потенциалов, чем между вспомогательным и анодом - светится этот промежуток. Стоит открыть транзистор, как разряд перетекает на вспомогательный катод - лампочка "гаснет"
Автор: | suslogon [ Пн дек 20, 2010 14:40:32 ] |
не..я это видел...объясни принцип управления плз..как я понимаю, на анод и катод постоянно прикладывается питающее напряжение, а что подается на управляющий и относительно чего? |
Автор: | SLvik [ Пн дек 20, 2010 15:17:10 ] |
А чо непонятного то - там всего 3 вывода? Анод через резистор на 180в. Подкатод на земле. Катод подключается к логике. И всё. |
Автор: | SLvik [ Пн дек 20, 2010 16:26:07 ] |
Вот третье видео 11ти часиков в темноте. Сначала не хотел выкладывать - и так дофига, но раз зашёл разговор о ИН-6 пришлось. Там ближе к концу я заснял как в ИН-6 разряд перескакивает. Часики на ИН-6 |
Автор: | suslogon [ Пн дек 20, 2010 16:38:36 ] |
"Подкатод на земле. Катод подключается к логике." ух я бы наподключал без этих советов на катод от логики минус или плюс?относительно подкатода так? |
Автор: | SLvik [ Пн дек 20, 2010 17:46:30 ] |
Тебе уже всё дали. Вот дока. http://istok2.com/data/1741/ Квс - вспомогательный катод - на него подаётся управляющее напряжение. В остальном индикатор подключается как обычная неонка. Чо непонятного? Или тебе схему нарисовать? |
Страница 327 из 2421 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
