Форум РадиоКот http://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 338 из 2333 |
Автор: | uldemir [ Вс янв 02, 2011 19:39:40 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах |
А я откуда знаю? И истчо, в ВМ-12 индикатор совсем не газоразрядный, но вакуумно-люминесцентный. Так что сиё в этой теме уже оффтопик. |
Автор: | SLvik [ Вс янв 02, 2011 19:42:21 ] |
Apparatchik писал(а): Это-ж на Украине. Нет, уж лучше вы к нам. ![]() Всмысле спасибо, но дешевле будет у нас найти конечно. ![]() |
Автор: | SLvik [ Вс янв 02, 2011 19:44:33 ] |
nikitoszs писал(а): uldemir не те ключи давал... вы не скажите как соединить модуль А4 с модулем часов А10? Скачайте схему видака - там будет схема модуля часов. Кондёр 4700Мф подключать не надо и два сигнала будильника. Короче только питание и всё. uldemir писал(а): Так что сиё в этой теме уже оффтопик. Кстати да. Есть соседняя ветка по ВЛИ. ![]() |
Автор: | suslogon [ Вс янв 02, 2011 20:09:56 ] |
Num Lock, забавной массажер..они поставили никсю чтобы на нем показывать всего 2 цифры) |
Автор: | dvdianov [ Пн янв 03, 2011 10:02:11 ] |
Новаторская рационализация, что сказать... |
Автор: | Coolish [ Пн янв 03, 2011 11:21:36 ] |
Волосатый писал(а): Размышлял я тут о панельках, и мне в голову пришла гениальная идея ![]() Способ известный, только имеется проблема: между собой отдельные пистоны механически не связаны, и после запайки в плату получается криво, лампа не лезет. Разве что, сразу надетые на лампу запаивать. |
Автор: | DSGhost [ Пн янв 03, 2011 11:42:40 ] |
Можно запаивать эти пины со старой неработающей лампой (явно такие найдутся), чтобы не перегреть работающую. И если это делается под ИН-18, то в качестве "трафарета" можно взять ИН-4 |
Автор: | uldemir [ Пн янв 03, 2011 11:48:06 ] |
У первых никсявых часов, я на таких ИН-12 заделывал. Этот способ годится, если припаивать за хвостовик. У меня же было ограничение на глубину, потому пришлось припаивать в той части, где уже находится ножка. Проблема 1 - внутрь затекает олово и ножка лампы припаивается к контакту, особенно, если лампа уже была паянная. Проблема 2: контакт неоправданно широкий - отверстие пришлось сверлить 1.6 или 1.7 мм (уже не помню). Гораздо лучший кандидат на контакты - контактные элементы от советских разъемов ГРПМ. |
Автор: | РЛС [ Пн янв 03, 2011 13:11:44 ] |
uldemir писал(а): hrak писал(а): Видел здесь много схем часов, подскажите чтоб микросхем было меньше и без мк ![]() ![]() ![]() 6x 4017 + 4013 + 4060. + преобразователь 12/180 + стабилизатор 78l05 = итого 10 микросхем. ой, нет - есть еще меньше - 1шт 4060 и 1шт xc9536. ну и стабилизатор 7805. А можно по подробнее и со схемкой ![]() ![]() ![]() |
Автор: | uldemir [ Пн янв 03, 2011 13:33:52 ] |
Первой или второй? вторая есть на моей домашней страничке. Caveat emptor: xc9536 на самом деле программируемая логика, что конечно не попадает под определение "микроконтроллер", но... некоторых это тоже пугает. Первую схему поищу... фоты её здесь. |
Автор: | DSGhost [ Пн янв 03, 2011 14:05:34 ] |
Кому интересно, вот продаются в украине ИН-14 б\у. В пересчете выходит примерно по 0,7-0,9 $ за штуку. http://aukro.ua/item1382532091-lampy-na ... 9-sht.html http://aukro.ua/item1391638769-lampy-na ... in-14.html Причем чел по описанию готов высылать лоты за границу. А вот тут продают штырьки, как раз такие, которые обсуждались выше. http://cgi.ebay.com/Sockets-IN-8-IN-2-I ... 27b7331a00 |
Автор: | RASH [ Пн янв 03, 2011 14:06:30 ] |
День добрый ![]() Я тут запустил следующие часики.... ![]() ![]() ![]() |
Автор: | suslogon [ Пн янв 03, 2011 14:08:21 ] |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() супер!смотряться не хуже любых никси!!!!!!! |
Автор: | RASH [ Пн янв 03, 2011 14:15:38 ] |
Ну схема там стандартная ![]() ![]() |
Автор: | suslogon [ Пн янв 03, 2011 14:22:43 ] |
![]() вопрос: где ты достаешь часовые микросхемы?я просто пару лет назад например еле достал ие18) |
Автор: | uldemir [ Пн янв 03, 2011 14:26:56 ] |
Транзистор VT1 и резистор R18 повторяется 28 раз для каждого катода индикатора. Вложение: nixie_clock.png
Автор: | Coolish [ Пн янв 03, 2011 15:23:53 ] |
тьфу, я сначала подумал что 4017N напрямую подключен, т.е. высоковольный |
Автор: | RASH [ Пн янв 03, 2011 16:13:07 ] |
Cхема ![]() ![]() |
Автор: | Vygandas [ Пн янв 03, 2011 17:02:21 ] |
А я тоже хотел часики на ИВ-13 сделать ![]() До дому только 2 шт. целыми донес И было уже подготовлена база из часов на ИВ-12 индикаторах, где на каждый сегмент шло по 315. |
Страница 338 из 2333 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
