Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Часы на газоразрядных индикаторах
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210
Страница 37 из 2333
Автор:  SLvik [ Пт мар 13, 2009 02:11:18 ]
Заголовок сообщения:
lintech писал(а):
Синее свечение в радиолампах - не от мегагерцев
(радиолампы работают далеко за сотни мегагерц)
Светиться синим они начинают либо от того что нарушена
герметизация, либо очень завышенно анодное питание.
При слишком большой частоте сканирования ламп начинают светиться соседние цифры в лампе.
Рекомендуется частоту не превышать 100 - 160 Гц.
А синее свечение возникает при завышенном анодном напряжении.
Если внутрь лампы попадает воздух через трещину в стекле, то лампа просто перестаёт светиться. - Проверено. 8)
Автор:  lintech [ Пт мар 13, 2009 02:17:00 ]
По поводу сотен мегагерц и разгерметезиции - я имел
ввиду радиолампы(усилительные)
С индикаторными естественно чуть чуть подругому.
Автор:  lintech [ Пт мар 13, 2009 15:08:13 ]
Жесть !
Чувак часы на мелкой логике соорудил !
http://www.tuberadios.com/nixie/
nixieclock_74.gif [116.4 KiB]
Автор:  Rokl [ Пт мар 13, 2009 15:24:30 ]
lintech писал(а):
Жесть !
У них точность никакая.
Автор:  Чебадонов [ Вт мар 17, 2009 01:34:16 ]
Еще одни часцы , на этот раз для кухни. На ИН-1 .Изображение Кто то говорил что ИН-1 неудобные и некрасивые :wink: Случайно купил коробку ИН-1 так что ничего не оставалось как придумать дизайн под них Изображение Корпус Абсолютно дубовый из клееного дубового бруса фрезерованого на станке ,ободки для индикаторов латунные. В качестве разделительных точек индикаторы ИНС-3 тоже очень кривые внутри ,поэтому светятся они крайне неравномерно по поверхности и я обыграл это подобрав скважность при которой разряд мерцает как пламя свечки что только добавило им некоторого шарма.Изображение Схема применяется такая же как и в моих часах на ИН-18 Изображение и фото сзади :)Изображениеhttp://radiokot.ru/forum/files/dsc06622_190.jpgИзображение
DSC06622.JPG [152.19 KiB]
DSC06613.JPG [134.44 KiB]
DSC06618.JPG [152.64 KiB]
DSC06616.JPG [144.82 KiB]
DSC06615.JPG [143.11 KiB]
Автор:  SLvik [ Вт мар 17, 2009 01:42:23 ]
Крпус на высоте. :))
На лампах слишком толстая анодная сетка.
Я видел ИН-1 с более редкой и тонкой анодной сеткой.
Я бы конечно использовал ИН-4. :roll:
Автор:  zalman [ Вт мар 17, 2009 05:58:10 ]
мои 5 копеек--
корпус не ошкуренный и не проморенный :)
113.jpg [178.02 KiB]
Автор:  zalman [ Вт мар 17, 2009 06:04:46 ]
корпус после морилки.
Автор:  v000va [ Вт мар 17, 2009 12:06:30 ]
Чебадонов писал(а):
Еще одни часцы , на этот раз для кухни. На ИН-1 .Изображение Корпус Абсолютно дубовый из клееного дубового бруса фрезерованого на станке ,ободки для индикаторов латунные.
Похвастайтесь где делали такой чудный корпус, и где достали латунные ободки нужного диаметра? Часы вышли шикарные, особенно выигрываают из-за корпуса. :lol:
Автор:  SLvik [ Вт мар 17, 2009 13:20:39 ]
zalman писал(а):
корпус после морилки, часы в работе
Сказать по правде, только не обижайтесь, мне непротравленый корпус больше понравился.
Дерево есть дерево. :)
А лампы какие. Тоже ИН-1
Автор:  Чебадонов [ Ср мар 18, 2009 00:05:02 ]
Корпус сделан у меня на работе токарем ,втом числе латунные ободки которые скорее втулки для ламп. после токарки я доводил его на шлифовальной машинке а потом и шкурой несколькими номерами вплоть до 1200. Затем все это пропитал тунговым маслом, которое дает очень гладкое прочное покрытие с эффектом необработанного дерева. Такаятехнология широко применяется про изготовлении деталей оружия ,рукояток ножей ,мебели а теперь и часов :))
Можно конечно и лаком,но тогда получается покрытие а-ля обкомовский шкаф,так как дуб очень пористый для лаковой полировки его нужно грунтовать и зашпаклевывать поры. Конечно сложновато для часов,зато красиво и дорого выглядят.
то ZALMAN
Какой материал выбран? и почему треугольник?
Автор:  lintech [ Ср мар 18, 2009 02:00:14 ]
В ин-4 цифра "5" как и в ин-1 - ввиде перевёрнутой цифры "2"
или нормального вида ?
Автор:  lintech [ Ср мар 18, 2009 02:05:46 ]
Микросхемы, микроконтроллеры - приелось :) :) :)
Вот зацените решение 1987года :)
http://the-mostly.narod.ru/MISC/clock.html
Автор:  zalman [ Ср мар 18, 2009 03:12:30 ]
Корпус из 5ки фанеры клееный, а треугольник- супруга выбрала такой дизайн..
Индикаторы Tesla дома уточню какие.
Автор:  v000va [ Ср мар 18, 2009 18:27:45 ]
Да, мега круть, это ж додуматься нужно до такого, таким ядерный взрыв и ЭМИ не страшен :)) ВЕЧНЫЕ :shock:
Автор:  v000va [ Ср мар 18, 2009 18:29:25 ]
Если мне не изменяет память, то там 2-ка перевернутая.
Автор:  SLvik [ Ср мар 18, 2009 18:31:06 ]
Неплохой механический контроллер. :)))
В ИН1, ИН4, ИН12, ИН14. Пятёрка - это перевёрнутая двойка и шестёрка - она-же девятка.
ИН-4
Автор:  lintech [ Ср мар 18, 2009 20:06:49 ]
ИН-4
Голову бы открутить тому рационализатору кто предложил так делать !
С нормальными "5" остаётся только ин8 и ин18 ?
Или ещё что то есть из советских индикаторов ?
Автор:  Rokl [ Ср мар 18, 2009 20:25:06 ]
В импортных чешских ZM1040 тоже самое 6 это перевернутая 9.
Автор:  газотрон [ Ср мар 18, 2009 20:59:03 ]
Ещё есть ИН-17 с нормальной "5".
Хотелось спросить. Возможно ли сделать такую штуку: (на логике)
Счетчик от 0 до 9, но с плавным переключением цифр .
Заранее благодарен.
Страница 37 из 2333 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
