Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Часы на газоразрядных индикаторах
https://radiokot.ru/forum/
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210
Страница 39 из 2422
Автор:  SLvik [ Вс мар 29, 2009 22:01:59 ]
Заголовок сообщения:
Вот дошли руки до ИН-16 :)
Автор:  1995kenny [ Пн мар 30, 2009 06:47:46 ]
Может не совсем в тему тк не ГРИ,а ИВЛ... но я нашел на радиорынке целый ящик индикаторов ИВЛ2-7.у каждого своя ячейка в ящике и завернуты в туалетную бумагу 0_о Продают по 5грн\штука :))
Вот одну купил попробовать :)
Сделаю часы.Даже платы уже протравил и прошивку написал :)
Автор:  Секретный кот [ Вт мар 31, 2009 03:49:34 ]
Это их родная заводская упаковка, всё нормально :))
Автор:  SLvik [ Ср апр 01, 2009 00:59:36 ]
Вот достался десяток ИВ20.
Поскольку я недолюбливаю накальные индикаторы собрал
самую дешёвую конструкцию на 84м пике и пару микросхем логики без RTC.
Чтобы посмотреть как это будет выглядеть.
Вот какие часики получились. :)
Сверху вниз - часы > Минуты > секунды.
Впечатление не фонтан.
Одних диодов только сколько пошло... :shock:
Единственно что прикололо это плавное изменение цифр - пока остынет одна и загорится другая спираль проходит много времени.
Частота дин. индикации на минимуме.
Цифра нарисована несимметрично.
В общем часики получились на любителя.
У меня ещё валяются ИВ9, но они мелкие
и чтото собирать на них пока не планирую. :)))
А вот интересно есть ли буржуйские аналоги накальных индикаторов
или это чисто наше изобретение. :)
Автор:  SLvik [ Ср апр 01, 2009 01:11:18 ]
Да, ещё по паспорту напряжение одной нити 3,6в. В реале 9в по дин. индикации.
И часы потребляют 250Ma, что в 3,5 раза больше
чем потребляют любые мои часы на газоразрядных индикаторах.
Не могу даже представить сколько бы они потребляли в статике
при максимальном количестве сегментов.
Наверное 1 ампер не меньше. :)))
Автор:  etimsk [ Ср апр 01, 2009 20:20:38 ]
Заголовок сообщения:  Граждане подскажите?
Пожскажите пожалуста совсем замудохался)))
Собрал по стандартной схеме часы 176 ИЕ12+13+ИД2
и полная фигня цыфирки светяться нормально-но в полнакала подсвечиваються есче и соседние индикатор Светодиодный-что такое может быть? :shock:
Автор:  etimsk [ Чт апр 02, 2009 09:43:02 ]
Заголовок сообщения:  Re: Граждане подскажите?
Все вопрос отпал из 5 микросхем К176ИЕ13- 4 оказалось бракованными
Автор:  v000va [ Чт апр 02, 2009 11:16:35 ]
Повеселили Вы вопросом своми (с точки зрения грамматики), пару запятых сделали бы вопрос понятней :) "соседние индикатор Светодиодный" :)))
Автор:  v000va [ Чт апр 02, 2009 11:19:06 ]
Рискуете спалить индикаторы, а что если динамическая индикация выйдет из строя (из-за ИМС, например) и остановится? 9В повалит на индикаторы, дальше сами знаете что будет :shock:
Автор:  SLvik [ Чт апр 02, 2009 19:14:11 ]
Риск есть, но при 5 вольтах практически ничего не видно.
Нить слабо нагревается до красна.
Надеюсь ничо ни случится.
Анодный драйвер я использовал по 0,5А на канал.
Сейчас он чуть тёплый.
Автор:  etimsk [ Чт апр 02, 2009 20:59:11 ]
Заголовок сообщения:  Вопрос!
Граждане? а можно вместо К155ИД1 использовать К176ИД1+ высоковольтные ключи на транзисторах?
Кто пробовал?
Автор:  SLvik [ Чт апр 02, 2009 21:27:16 ]
Смысл. :shock:
Если там и так высоковольтные ключи ограниченные стабилитронами.
А вообще можно. :wink:
Автор:  etimsk [ Пт апр 03, 2009 08:36:07 ]
Заголовок сообщения:  По моему просто просче сделать
Если поставить 176ИД1
то ненужна микросхема уровня ПУ4 + ненужно питание +5вольт
а в качестве транзисторов высоковольтных применить сборку
Автор:  etimsk [ Пт апр 03, 2009 18:53:48 ]
Заголовок сообщения:  Гы вот запутался
Гы вот запутался !
Сделал схему в качестве дешифратора использовал К176ИД1
транзисторы применил p-n-p в качестве высоковольтных и такая ситуация -светятся все цифры а которая должна загораться не светиться :shock: чета непойму и как теперь сделать наоборот? может кто нибудь подскажет а?
Автор:  Rokl [ Пт апр 03, 2009 19:23:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Гы вот запутался
Используй n-p-n транзисторы в качестве высоковольтных и будет тебе счастье.
Автор:  etimsk [ Пт апр 03, 2009 19:37:03 ]
Ай спасибо!!!!!
Дествительно заработало)))
Яж ведь начинающий и много чего пока незнаю))) :))
Автор:  SLvik [ Пт апр 03, 2009 22:01:31 ]
Я сначала тоже n-p-n + n-p-n использовал.
Теперь только n-p-n + p-n-p по анодам - Потребление упало в 3 раза.
Переделал половину всех своих часов.
Транзисторы MPSA42 и MPSA92.
Автор:  Чебадонов [ Пт апр 03, 2009 23:25:17 ]
Я сразу на них начинал делать :) потребление тока при 12в на входе 140мА ,индикация динамическая . когда облагорожу схему ,обязательно выложу.
Автор:  SLvik [ Вс апр 12, 2009 01:35:30 ]
Такого я ещё не видел. :shock:
http://www.electronixandmore.com/nixieclocks/4.html
Автор:  Сэр Мурр [ Пн апр 13, 2009 08:10:20 ]
по просьбе нашего гостя вношу изменеения в схемы под линком http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=27729#27729
По техническим причинам не получилось исправить оригиналы на указанном месте.
Комментарий к файлу: исправленный рисунок
Time.GIF [23.7 KiB]
Комментарий к файлу: исправленная схема
All.ZIP [190.46 KiB]
Страница 39 из 2422 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
