Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 41 из 2422 |
Автор: | v000va [ Вт апр 21, 2009 14:05:05 ] |
Заголовок сообщения: | |
SLvik писал(а): Лампы пришли в негодность.
ИВ-4 вообще не видно (Секундная точка), остальные сдохли в разных точках, но сдохли все 49шт. Мне попадались модели, в которых стояла ИВ-11 на секундной точке, что было , то и ставили похоже:)) . |
Автор: | SLvik [ Вт апр 21, 2009 18:32:11 ] |
v000va писал(а): Поставить внутрь ИЛЦ1-1/7 и никаких светодиодов, на крайняк если совсем припрет, зеленые led поставить, но эффект не тот уже. А если найдете ИВ-26, то берите из одной партии, чтоб более-менее равномерно светились.
ИЛЦ1-1/7 просто несопоставимы по размеру, они раза в два меньше. А то получится корпус огромный, а циферки маленькие. ИВ-26 я нашёл по 40р. Посмотрим, если дело выгорит, значит восстановлю как есть. Врядли получится из одной партии. Из одной партии по 120р за шт 120 Х 48шт = 5760р К стати в часах стоят лампы 84 - 85г, я так полагаю тоже не с одной партии. Даже запасные разные. На светодиодах тоже не хочу. Да и всегда успею. |
Автор: | Древолович [ Вс апр 26, 2009 10:19:37 ] |
Заголовок сообщения: | часы на газоразрядных индикаторах |
Здравствуйте, уважаемые коты. Просмотрел ваш форум и очень захотел сваять часики на ин-8, у меня их как раз четыре штуки. Опыта работы с ИМС мало, но цифровую индикацию на 155серии собирал. Подкинте кто-нибудь схемку, если можно попроще, я же еще начинающий кот. |
Автор: | Света [ Вс апр 26, 2009 10:28:28 ] |
У меня на сайтике есть две книжечки, по которым можно построить любые часы: Бирюков С.А. "Электронные часы на МОП микросхемах" 1993г Ковалев В.Г. Лебедев О.Н. "Электронные часы на микросхемах" 1985г |
Автор: | alexbe [ Вт апр 28, 2009 19:43:25 ] |
Интересно, как это я раньше не видел такую интересную тему. Я тоже люблю электронные часы на вакуумных индикаторах. SLvik: отдельное спасибо за такое большое количество фотографий! А у меня вот такие часы: http://www.mbowyer.net/Mikes_Corner/Pro ... -Word.html Покупал готовые. На вот таких индикаторах http://askjanfirst.com/rd/varisymbol.htm http://askjanfirst.com/rd/ZM1350/ZM1350.pdf |
Автор: | SLvik [ Вт апр 28, 2009 23:12:21 ] |
Хорошие лампочки. Дорогие наверное. Баксов по 100 за шт. |
Автор: | alexbe [ Чт апр 30, 2009 14:28:01 ] |
и еще пару ссылок на интересные индикаторы http://tube-tester.com/sites/nixie/datvfd/8843/8843.htm http://tube-tester.com/sites/nixie/diff ... 0/sylv.htm http://tube-tester.com/sites/nixie/datv ... 60b30t.htm |
Автор: | v000va [ Чт апр 30, 2009 15:15:22 ] |
alexbe писал(а): и еще пару ссылок на интересные индикаторы
http://tube-tester.com/sites/nixie/datvfd/8843/8843.htm http://tube-tester.com/sites/nixie/diff ... 0/sylv.htm Что интересно, на кртинке не видно сеток, которые есть на люминисцентных индикаторах, на схеме включения тоже, подключены только сегменты на +27В и накал. Как работают? |
Автор: | alexbe [ Чт апр 30, 2009 19:08:12 ] |
v000va: так же, как вакуумный диод. |
Автор: | SLvik [ Чт апр 30, 2009 20:26:51 ] |
v000va писал(а): Что интересно, на кртинке не видно сеток, которые есть на люминисцентных индикаторах, на схеме включения тоже, подключены только сегменты на +27В и накал. Как работают?
Без сеток. К каждой лампе свой дешифратор стоит. Я уже видел в сети эту лампочку, тоже пытался найти сетки. Кроме того вместо сетки можно использовать накал подавая или убирая наряжение -30v/ |
Автор: | SLvik [ Вс май 03, 2009 19:36:17 ] |
А че! Ничё, так получилось. Прикольнинько. Полдня не зря потратил. Моё рабочее пространство на табуретке. Два канала ADC работают пока от двух переменных резисторов. ИН-33. |
Автор: | alexbe [ Пн май 04, 2009 14:17:38 ] |
Будьте добры, у каких из следующих индикаторов правильная форма 5: ИН-1, 4, 8, 12, 14 ? Какие еще индикаторы, из доступных, можно использовать для цифровых часов? |
Автор: | газотрон [ Пн май 04, 2009 16:26:36 ] |
Из перечисленных у ИН-8 правильная форма "5".Также есть ИН-8-2 с гибкими выводами и десятичной точкой. |
Автор: | Nixie [ Пн май 04, 2009 22:13:44 ] | ||
Заголовок сообщения: | |||
Доброго вечера, уважаемые форумчане ! Меня тоже заинтересовала тема создания часов на ИН , есть 6 ИН-14. Перечитал тему несколько раз, но так как я новичок, то некоторые вопросы остались : 1) В теме есть схема (см вложение), построенная на логике, но я сомневаюсь в точности таких часов--- отсутствует кварцевый резонатор. Может у кого есть схема с индикацией секунд на МК ? Желательно на Atmel. 2) Микросхем к155ид1 нашел всего 2, остается только вариант с транзисторами, как во вложении ? 3) На сколько хороша для ИН схема питания и метод индикации (как я понимаю он статический), использованные в приведенном варианте ? 4) Специальных часовых микросхем, выпускавшихся раньше, так же нет, потому и подумал про МК.
Автор: | SLvik [ Вт май 05, 2009 00:18:44 ] |
Схема тактируется от частоты сети. (Розетки) Поэтому и нет кварца. А так схема вполне работоспособна. Схема питания вполне нормальная без развязки от сети. На МК поищите в разделе "Статьи" - там как раз была на Атмеле. |
Автор: | Nixie [ Вт май 05, 2009 10:42:34 ] |
Спасибо за советы , поищу в статьях ! А про тактирование от сети я знал, но ведь там не всегда ровно 50 Гц, что повлияет на точность хода, потому и задал вопрос. |
Автор: | cmass [ Вт май 05, 2009 11:22:05 ] |
Здравствуйте, коллеги! Nixie, обратите внимание вот на эту ссылку: http://elbastl.sweb.cz/clock.htm С уважением, Алексей. |
Автор: | v000va [ Вт май 05, 2009 13:33:14 ] |
Nixie писал(а): 1) В теме есть схема (см вложение), построенная на логике, но я сомневаюсь в точности таких часов--- отсутствует кварцевый резонатор. Может у кого есть схема с индикацией секунд на МК ? Желательно на Atmel.
Добвлю, что в инете есть модификация приведенной вами схемы, но с кварцевой стабилизацией. Так что можно и её собирать |
Автор: | Nixie [ Вт май 05, 2009 14:50:57 ] |
Спасибо, v000va и cmass буду искать . Только что случайно наткнулся на сайт ОАО "Газоторон" , оказалось он до сих пор (до 2004 г. точно) выпускает индикаторы типа ИЛЦ ! Вот адрес: http://2174.ua.all-biz.info/ а вот их прайс на 2004 г: http://www.ua.all-biz.info/zoom_item.ph ... t_number=0 Самый дорогой индикатор стоит 3 УЕ. |
Автор: | 1995kenny [ Вт май 05, 2009 16:44:39 ] | ||
Что-то не верится, что всё у них по 1 грн. Напишу на Е-Мейл. Надеюсь можно заказать в розницу в харьков. Кстати на другом сайте цены на ИЛЦ> 15грн Где взять "даташит" на индикатор ГИПС-16-1, ИГПП-32/32?
Страница 41 из 2422 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
