Форум РадиоКот http://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 409 из 2332 |
Автор: | Dimone [ Сб мар 05, 2011 23:25:07 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах |
uldemir писал(а): Не, там логические уровни на уровне 10-15 вольт. Это была "помехоустойчивая" логика для промышленной автоматики. Но тем не менее, 511ИД1 функционально аналогична 155ИД1. спасибо, т.е. теоретически использовать мона с 561 серией ![]() -тут мне презентуют шесть штук восемнадцатых , если я продам 30 по цене 18.5, так что матюкайте viewtopic.php?f=18&t=44115 |
Автор: | Zorndaik [ Сб мар 05, 2011 23:33:03 ] |
Гефестион писал(а): Zorndaik писал(а): Вопрос к умельцам: кто-нибудь пробовал делать на никсях наручные часики (на миниатюрных, ессно)? И Вы собираетесь носить такое на руке? ![]() Если быть честным - только ради интереса (можно ли на никсях собрать миниатюрное устройство с автономным питанием). Как видно - можно, только схемы, к сожалению, нет. Apparatchik, спасибо Вам за старания по поиску, но данный вариант предусматривает только 2 лампы, когда в корпус приб. того же размера войдет ИН-17 4 штуки и неонка для секунд. Что ж, видимо придется делать все "с нуля", т.е. изучать другие схемы. Или консультироваться со SLviK. В любом случае спасибо! |
Автор: | uldemir [ Сб мар 05, 2011 23:39:49 ] |
Dimone писал(а): uldemir писал(а): Не, там логические уровни на уровне 10-15 вольт. Это была "помехоустойчивая" логика для промышленной автоматики. Но тем не менее, 511ИД1 функционально аналогична 155ИД1. спасибо, т.е. теоретически использовать мона с 561 серией :wink: |
Автор: | Spring [ Сб мар 05, 2011 23:41:24 ] |
uldemir писал(а): Не, там логические уровни на уровне 10-15 вольт. Это была "помехоустойчивая" логика для промышленной автоматики. Но тем не менее, 511ИД1 функционально аналогична 155ИД1. Интересно что никто ещё не применил микру BU2090 которую ставит SLvik в своих часиках. 12 битный регистр с открытым коллектором как раз для ИН-14 и ИН-16 с точками. ![]() |
Автор: | Гефестион [ Сб мар 05, 2011 23:50:25 ] |
У кого какие мысли по поводу моей идеи- применение низковольтных дешифраторов для управления никсями? См нижний пост на предыдущей странице. |
Автор: | m.ix [ Сб мар 05, 2011 23:51:32 ] |
Я б такие собрал бы, но много спицфицитных диталькаф. А то у меня два панаплекса. ![]() Где то видел такие с зеркальными отражателями типа пирамидка 3D закос А вот схем кроме ранее привёдённой более нет точнее не видел http://www.clock-it.net/nixie_clocks/meterclock.html http://www.clock-it.net/nixie_clocks/muji.html |
Автор: | uldemir [ Вс мар 06, 2011 00:03:14 ] |
Гефестион писал(а): У кого какие мысли по поводу моей идеи- применение низковольтных дешифраторов для управления никсями? См нижний пост на предыдущей странице. Обломись. Це не ИН-6. Хотя это и возможно, но работать будет геморно. http://www.dos4ever.com/ring/ring.html#HEF <-- все уже придумано до нас ;-)
Автор: | jekltd [ Вс мар 06, 2011 02:16:02 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах | ||||
Собрал первые часы на никсях ... Конструкция - kit с e-bay ... Корпус орг.стекло 5 mm.
Автор: | DSGhost [ Вс мар 06, 2011 07:46:34 ] |
jekltd писал(а): Собрал первые часы на никсях ... Конструкция - kit с e-bay ... Корпус орг.стекло 5 mm. Часы от petes_kits? Хорошие киты, жалко, что в версии 2011 года они отказались от использования TCXO (DS3231) и перешли на часовой кварц. Писал чуваку, что так, он говорит, что дескать юзерам сложно паять DS'ку, часто лажают при пайке и часы не работают. Ну и стоимость DS'ки супротив стоимости часового кварца, а точность, обеспечиваемая DS'кой далеко не многим нужна. Хотя, говорит, обычную DS'ку (DS32KHZ) прикрутить не проблема. |
Автор: | Microtech [ Вс мар 06, 2011 08:51:51 ] |
jekltd Не горящая лампа в старшем разряде часов, вызывает желание ее заменить, или поискать неисправность в схеме (личное мнение). |
Автор: | uldemir [ Вс мар 06, 2011 09:15:47 ] |
Кстати, моё личное мнение - в часах ведущий ноль лучше убрать. Но! когда делал часы с секундами, заметил, что без ведущего нуля часы выглядят как-то не сбалансированно. А вот как лучше, если секунды выполнены другими лампами - трудно сказать. |
Автор: | suslogon [ Вс мар 06, 2011 10:28:04 ] |
Spring ![]() ![]() ![]() ![]() хотя вопрос, кого надо банить? меня или когото,кто вторым сообщением устраивает срач и оскорбления ![]() а в китае собирается только говно! если не видели нормальной техники НЕбытовой, то и не надо говорить! |
Автор: | Zorndaik [ Вс мар 06, 2011 10:39:03 ] |
uldemir писал(а): Кстати, моё личное мнение - в часах ведущий ноль лучше убрать. Но! когда делал часы с секундами, заметил, что без ведущего нуля часы выглядят как-то не сбалансированно. А вот как лучше, если секунды выполнены другими лампами - трудно сказать. Мое субъективное мнение - лучше, когда секунды показывают более мелкие лампы. Наверное, многие привыкли к "более мелким секундам", используя эл-е наручные и настольные часы. |
Автор: | Spring [ Вс мар 06, 2011 12:13:01 ] |
suslogon писал(а): а в китае собирается только говно! если не видели нормальной техники НЕбытовой, то и не надо говорить! А что у кого то дома есть НЕбытовая техника? Зачем она дома? А телевизор и DVD плеер китайский есть причём не всегда плохой. ![]() Spring писал(а): uldemir писал(а): Не, там логические уровни на уровне 10-15 вольт. Это была "помехоустойчивая" логика для промышленной автоматики. Но тем не менее, 511ИД1 функционально аналогична 155ИД1. Интересно что никто ещё не применил микру BU2090 которую ставит SLvik в своих часиках. 12 битный регистр с открытым коллектором как раз для ИН-14 и ИН-16 с точками. ![]() Я так понял никто не применял эту микросхему. Я буду первый. ![]() |
Автор: | uldemir [ Вс мар 06, 2011 12:30:15 ] |
По даташиту она, вроде, только до 25 вольт. |
Автор: | Spring [ Вс мар 06, 2011 12:43:44 ] |
Правильно, поэтому надо ставить транзисторы MPSA42. Хотя можно попробовать без них. Интересно хватит 20в для гашения лампы? Если хватит то можно и на одной микросхеме сделать. ![]() |
Автор: | uldemir [ Вс мар 06, 2011 13:02:39 ] |
А, тогда это для тех кто извращается с микроконтроллерами. Я извращаюсь с программируемой логикой, и мне не составляет труда сделать сдвиговый регистр не только на 12, но и на 17, 23 и, вообще, на любое число, причем с инверсным или неинверсным выходом и, вдобавок, назначить на те выводы, на которые мне удобно. MPSA - это хорошо, только управлять получится через эмиттер, а не базу - выход то с открытым стоком. Единственное, насчет тока можно не беспокоиться - 20мА всем хватит. А насчет напрямик - я ссылку уже приводил: теоретически возможно, но практически геморно - питать надо обязательно пульсирующим током (хотя динамика она и так пульсирующая)... можно подумать. |
Автор: | Ян [ Вс мар 06, 2011 13:27:50 ] |
suslogon писал(а): а в китае собирается только говно! У меня iPhone сделан в китае ![]() |
Автор: | suslogon [ Вс мар 06, 2011 13:28:56 ] |
Автор: | Ян [ Вс мар 06, 2011 13:39:08 ] |
suslogon писал(а): :))) у меня тоже айфон сделан в китае Срочно в помойку!!! Это же говнокетай! |
Страница 409 из 2332 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
