Это максимум единицы килогерц частота смены цифр (т.е. частота регенерации всего дисплея будет 250 Гц при 4 цифрах). И такую частоту я хорошо вижу боковым зрением, а еще больше напрягает в момент смены точки, в которую смотришь.
Если видите, то попробуйте повысить частоту.
Foks писал(а):
К тому же динамика бы очень трудно уложилась в тактовую частоту 32 кГц, а у меня именно такая и есть в часах на ГРИ, для снижения энергопотребления МК в автономном режиме.
У AVR можно запускать апаратный таймер асинхронно от часового кварца, МК просыпается по прерываниям от этого таймера, потребляет микроамперы.
Добавлено: Пн мар 07, 2011 22:56:11
Рейтинг сообщения:0
Foks писал(а):
Spring писал(а):
Это на какой частоте вы делаете индикацию если у вас видно?
К тому же динамика бы очень трудно уложилась в тактовую частоту 32 кГц, а у меня именно такая и есть в часах на ГРИ, для снижения энергопотребления МК в автономном режиме..
Частота должна быть не более 100 кадров в сек. Если так можно выразтся.
Foks писал(а):
Проектируя какой-нибудь контроллер термостата, я бы всунул туда динамику и только динамику, т.к. там важна суть, а не красивый внешний вид.
Выбор полупроводникового силового ключа зависит от его свойств, стоимости жизненного цикла преобразователя, а также цели его разработки и требований к производительности. Infineon предлагает целую линейку MOSFET и IGBT с широкой запрещенной зоной (SiC и GaN), продолжая при этом работать над их усовершенствованием.
Добавлено: Пн мар 07, 2011 23:02:04
Рейтинг сообщений: 0
Зарегистрирован: Пн май 17, 2010 23:29:17 Сообщений: 335 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Spring писал(а):
Гефестион писал(а):
А ещё некоторые жалуются, что на динамике некоторые никси звенят. В частности, такое неоднократно говорили про ИН-18, а у кого-то звенели ИН-12.
Это наверное с током перебрали.
Это правда проверял на ин12 и ин8-2 есть небольшой звон , но это слышно с расстояния порядка 5-10 см , а так нет .. И резисторы анодные у меня на 10-20ком
Любая разработка начинается с чтения документации и изучения доступных средств разработки. Данный материал целиком посвящен средствам разработки, включая детальные инструкции по запуску вашего первого приложения на BlueNRG-LP. Описана работа с отладкой STEVAL-IDB011V1, набором инструментов и пакетом ПО позволяющим разработчику быстро войти в курс дела.
Да я же не спорю - при желании всё можно. ---------- Насчет "перебора с током" - что же, это лучше, чем недобор с яркостью (если в пределах документированных границ, конечно).
100 кадров в сек Повеситься лучше, чем перед сном созерцать такие часы. Ладно, это субъективное ИМХО, и я не буду продолжать спорить.
Для происка неисправности в схеме часов купил прибор http://files.mail.ru/OCS3LP Кто умеет пользоватся в каких положениях должны находится ручки и переключатели чтобы замерить наличие сигнала в этой схеме download/file.php?id=22322 Точка 1 МС1 вывод№6 Точка 2 МС6 вывод№5 ??? ??? ??? ??? ??? ???
Кто знает, ток потребления лампой при зажжении разных цифр - одинаковый или разный???
Теоретически разный- всё-таки площадь цифр разная, но на практике он отличается настолько незначительно, что этим можно пренебречь. По крайней мере для индикаторов среднего размера, типа ИН-12 и ИН-14, другие я не замерял. Кроме того, я ни в одном справочнике и ни в одной этикетке не видел, чтобы был указан ток для каждой цифры в отдельности.
_________________ Фак, кот грызёт провод! Сейчас его ударит либо током, либо тапком! ))
Кстати, на динамике индикаторы будут звенеть всегда. Разница только в громкости, а звон этот вызван обычными тепловыми явлениями (тот же эффект, что в ионофоне).
Гефестион писал(а):
А чем вам не нравится такая частота? Никакого мерцания не видно будет, так что созерцать их приятно в любое время суток
Скорее всего, это вспомогательный (дежурный) электрод, который нужен для создания начальной ионизации и уменьшения времени зажигания разряда в темноте. Может быть актуально при динамической индикации. Разряд на нём должен гореть постоянно.
Т.е. Вы хотите, чтобы мы объяснили примерно так "поверните правую верхнюю ручку на 5 щелчков, нажмите кнопку и т.п."? По-моему, Вам гораздо полезнее будет научиться пользоваться осциллографом- этот прибор много для чего пригодится, Вы же его купили не только для ремонта этих часов? Ко всем советским осциллографам прилагалась подробная инструкция. Если у Вас её нет- без проблем находится в интернете. Обычно там всё расписано, какие ручки для чего нужны. Тем более что очень часто приходится переключать различные настройки осциллографа непосредственно в процессе наблюдения/измерения какого-либо сигнала. Т.е. заранее трудно сказать, в каком именно положении должны находиться ручки прибора, чтобы получить на экране чёткое устойчивое изображение сигнала в удобном для наблюдения масштабе. А давать пошаговые указания на форуме проблематично, да к тому же это будет оффтоп. Впрочем, если Вам срочно надо посмотреть сигнал в этих точках схемы, а прямо сейчас изучать осциллограф нет времени, пишите в личку, постараюсь объяснить, что куда повернуть надо...
Посмотрел я фото, черные ручки стоят в правильных положениях. Серую ручку слева внизу ставят как сейчас, чтобы смотреть только переменный сигнал, или переключают налево, чтобы еще и постоянный уровень смотреть. Центральная ручка V/дел. (плавное изменение чувствительности) выкрутить максимально по часовой стрелке, до щелчка.
Откалибровать осциллограф в соответствии с инструкцией, иначе верить ему нельзя (это несложно). Докупить щуп 1:10, лучше импортный (если в комплекте нет родного) и пользоваться только им. Щуп 1:10 настроить, по инструкции. Если инструкции нет в комплекте, скачать из интернета, а также книжек про осциллографы, например из сундука, и читать.
Гефестион Понятно. Просто если подать на него + то я вно во всех местах где вылазит в наружу сей электрод (внутри индикатор) то там слишком якрко начинает светится.
