Форум РадиоКот https://radiokot.ru/forum/ |
Часы на газоразрядных индикаторах https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210 |
Страница 434 из 2422 |
Автор: | Sergey-T [ Ср мар 30, 2011 21:33:39 ] |
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах |
Гефестион писал(а): Microtech писал(а): Вот такие неонки. Интересные индикаторы! Скорее всего отечественные, опытные образцы. Очень похожи на ИН-1, так что могу предположить, что это опытные экземпляры ИН-1 без октального цоколя, да ещё и окрашенные. У кого-то я видел ИН-8, окрашенный в такой же бледный красно-розовый цвет.Может кто знает - что это такое? ПС А какого они размера? Можете сфоткать их рядом с чем-нибудь, например, рядом с обычными ИН-1 для сравнения размера? А может это и есть ИН-1 но со снятым кем-то цоколем а затем окрашены? |
Автор: | DSGhost [ Ср мар 30, 2011 21:38:14 ] |
Danko писал(а): Постараюсь ответить на несколько вопросов. первое: DS3231 хорошая если она была бы более доступной. На данный момент есть более интересный вариант это M41T56. Меня очень выручает imrad.kiev.ua Там ДСка есть, стоит 40 грн. Ребята отсыслают по всей украине, правда минимальную сумму не знаю, сам всегда меньше чем на 100 грн не заказываю компонентов. Если напрямую не охота - в симферополе на радиорынке сидит Юра (3й или 4й бутик справа от центрального входа), который у них все тягает, можно тоже заказать. |
Автор: | Apparatchik [ Ср мар 30, 2011 22:52:30 ] |
DSGhost писал(а): Danko писал(а): Меня очень выручает imrad.kiev.ua Там ДСка есть, стоит 40 грн. Ребята отсыслают по всей украине, правда минимальную сумму не знаю, сам всегда меньше чем на 100 грн не заказываю компонентов. Если напрямую не охота - в симферополе на радиорынке сидит Юра (3й или 4й бутик справа от центрального входа), который у них все тягает, можно тоже заказать. Если на Украине, то я здесь покупаю. Дешевле чем 40грн. |
Автор: | Microtech [ Чт мар 31, 2011 00:03:54 ] |
Да. Ин-1. Проблема в том, что лампы дохлые. Светятся не равномерно, некоторые знаки - кусками. Тренировка повышенным током помогает, но не на долго. После тренировки одного катода - соседним делается хуже. Вот и сделал шутку на 1 апреля. Оставлю их с перебором цифр на повышенном токе - может восстановятся. Если выйдет, перекрашу более экзотически для часов на подарок знакомому- начинающему радиолюбителю. |
Автор: | Гефестион [ Чт мар 31, 2011 02:30:55 ] |
Microtech писал(а): Вот и сделал шутку на 1 апреля Т.е. вы просто взяли несколько ИН-1, аккуратно отодрали от них цоколи, покрасили и выложили фотки всем на удивление?
Автор: | Microtech [ Чт мар 31, 2011 07:22:34 ] |
Автор: | suslogon [ Чт мар 31, 2011 07:36:52 ] |
забавно вышло |
Автор: | DSGhost [ Чт мар 31, 2011 10:09:09 ] |
Apparatchik писал(а): DSGhost писал(а): Если на Украине, то я здесь покупаю. Дешевле чем 40грн. Речь шла о ds3231, таких у космодрома нет в наличии. ДС1307 отличается от имрада в меньшую сторону на 2 грн Космодром с гнильцой. ДСок это конечно не касается, их не подделывают. Но неоднократно можно было нарваться на ноунейм компоненты, при заказе фирменных (ST, ON-semi, Mot.). В имраде четко разделено - вот ноунейм, стоит столько-то, вот бренд, стоит столько-то. Поэтому с космодромом не связываюсь. |
Автор: | Microtech [ Чт мар 31, 2011 11:33:40 ] | ||
Заголовок сообщения: | Re: Часы на газоразрядных индикаторах | ||
Пока не надоело пинать бедные ИН-1. Тренировал зверским током, более 20 мА, и долго, до ощутимого нагрева. Вроде восстановились. Светят ровно. Отмыл - перекрасил. Результатом доволен.
Автор: | Волосатый [ Чт мар 31, 2011 11:43:06 ] |
Microtech писал(а): Пока не надоело пинать бедные ИН-1. Тренировал зверским током, более 20 мА, и долго, до ощутимого нагрева. Вроде восстановились. Светят ровно. Отмыл - перекрасил. Результатом доволен. Мне кажется, или синева через лак видна? Краска сделана из пасты от шариковой ручки? |
Автор: | Microtech [ Чт мар 31, 2011 11:53:15 ] |
Сини нет. Краска - коктейль. Красная ручка там тоже есть, но в основе 2 вида краски от маркеров и цапон лак. Затем 3 слоя автомобильного лака. Покрытие очень ровное и крепкое. Сушил воздузом, при температуре 80° 20 минут. |
Автор: | slavector [ Чт мар 31, 2011 12:30:05 ] |
Microtech очень даже симпатичненько получилось! |
Автор: | Волосатый [ Чт мар 31, 2011 12:35:18 ] |
Microtech писал(а): Сини нет. Краска - коктейль. Красная ручка там тоже есть, но в основе 2 вида краски от маркеров и цапон лак. Затем 3 слоя автомобильного лака. Покрытие очень ровное и крепкое. Сушил воздузом, при температуре 80° 20 минут. Спасяб, надо будет тоже попробовать свои ин12 покрасить Только я бы цвет по-насыщеннее сделал |
Автор: | egiptjanin [ Чт мар 31, 2011 12:43:51 ] |
DSGhost писал(а): Apparatchik писал(а): DSGhost писал(а): Если на Украине, то я здесь покупаю. Дешевле чем 40грн. Речь шла о ds3231, таких у космодрома нет в наличии. ДС1307 отличается от имрада в меньшую сторону на 2 грн Космодром с гнильцой. ДСок это конечно не касается, их не подделывают. Но неоднократно можно было нарваться на ноунейм компоненты, при заказе фирменных (ST, ON-semi, Mot.). В имраде четко разделено - вот ноунейм, стоит столько-то, вот бренд, стоит столько-то. Поэтому с космодромом не связываюсь. космодром гнилой !!! я это тоже подтверждаю |
Автор: | suslogon [ Чт мар 31, 2011 13:42:25 ] |
Microtech, а как вы их выпаяли из цоколя? |
Автор: | Microtech [ Чт мар 31, 2011 16:54:55 ] |
suslogon Есть средство для чистки карбюраторов. Аэрозоль "Abro". Газированная смесь органических растворителей. В основном, я ей пользуюсь как смывкой флюсов с плат. Замечательно и безупречно растворяет канифоль и различные флюсы на её основе, растворяет клеи, лаки, безопасна для почти всех электронных компонентов. Растворяет клей, которым проклеивают импульсные трансформаторы, не повреждая каркас. Так вот ИН-1 я положил в герметичный пакет с этим средством и оставил в теплом месте на несколько дней. Замазка, на которой держались колбы в цоколях, превратилась в жвачку. Торцы штырей, где были запаяны ножки лампы, просто откусил бокорезами. Индикаторы частично дизассемблировались. |
Автор: | Гефестион [ Чт мар 31, 2011 19:19:48 ] |
Круто! Надо будет попробовать) Без цоколя они смотрятся гораздо аккуратнее и симпатичнее Да и в плату запаять можно. |
Автор: | suslogon [ Чт мар 31, 2011 19:37:20 ] |
я тоже так думаю) |
Автор: | Apparatchik [ Чт мар 31, 2011 20:05:13 ] |
egiptjanin писал(а): космодром гнилой !!! я это тоже подтверждаю Что посоветуете в Украине с минимаьной суммой заказа 100грн.? |
Автор: | egiptjanin [ Чт мар 31, 2011 21:42:43 ] |
Apparatchik писал(а): egiptjanin писал(а): космодром гнилой !!! я это тоже подтверждаю Что посоветуете в Украине с минимаьной суммой заказа 100грн.? Прочитайте сдесь http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8186 Сам на каравайках тарюсь |
Страница 434 из 2422 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group http://www.phpbb.com/ |
