Форум РадиоКот :: Просмотр темы - Часы на газоразрядных индикаторах
http://radiokot.ru/forum/
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=3210
Страница 447 из 2344
Автор:  suslogon [ Пн апр 11, 2011 07:19:43 ]
Заголовок сообщения:  Re: Часы на газоразрядных индикаторах
при желании найти трансформатор типа ТАН вообще не проблема и тогда не придется мотать 2000 витков
Автор:  Foks [ Пн апр 11, 2011 07:44:10 ]
Не знаю, как у Вас, но у нас это трудно :roll:
Автор:  Tza [ Пн апр 11, 2011 11:53:08 ]
Термит писал(а):
Можно питать непосредственно от сети.Тогда нужно обеспечить такое условие.Фазный првод розетки должен идти к диоду
выпрямления.
Это обязательно так делать, если вилку наоборот воткнуть, то работать не будет?
Я вот не пойму, почему везде используют трансы?даже в импульсниках, неужели так надёжнее?
Если используют...значит не зря...
Объясните, почему????
Автор:  Волосатый [ Пн апр 11, 2011 12:10:06 ]
Tza писал(а):
выпрямления.
Главная причина - гальваническая развязка от сети. А еще импульсным трансформатором проще всего преобразовать большУю мощность.
Автор:  Sergey-T [ Пн апр 11, 2011 13:42:15 ]
Ян писал(а):
Конструкция выходного дня :))
У настоящего Никсимана должен быть прибор для проверки индикаторов. Созрел и я до такого. Впереди целое воскресенье. Приступаем. Для начала в запасах была найдена подходящая коробочка, под которую развел платку, и быстренько изготовил ее.
Паяем!
Ура! Все работает! Запихиваем в коробочку! Жалко батарейки не оказалось, за весь день из дому не вышел. Поэтому проверял от внешнего БП.
Теперь не надо в справочники лазить за цоколевкой, да и перед впаиванием индикатора его можно проверить!
Ян, а можете поделиться печаткой и схемой? Спасибо.
Автор:  suslogon [ Пн апр 11, 2011 15:18:46 ]
Tza, ну и вопросы у вас!!! :shock:
а как вы без трансформатора получите напряжение ниже или выше сетевого?
Автор:  Tza [ Пн апр 11, 2011 16:31:29 ]
Напряжение ограничивается конденсатором неполярным. Я выкладывал книгу чуть выше, таким образом мы получаем 10в и 5в....поясните ситуацию...я вообще не :kill:
Автор:  suslogon [ Пн апр 11, 2011 18:19:31 ]
РАЗВЯЗКА!!!!!это самое главное!!!
и трансформаторы могут передавать любые мощности!
получите с помощью конденсаторов ампер 20 в нагрузке :)))
Автор:  FreshMan [ Пн апр 11, 2011 19:27:48 ]
Гефестион писал(а):
Да это же геттер!
а почему в ив-6 геттер есть а в ин-18 его нету......???...., ведь и то и то лампа.... :shock:
Автор:  suslogon [ Пн апр 11, 2011 19:38:23 ]
ну вообще у газоразрядных приборов и вакуумных геттер разный..в газоразрядных обычно просто таблетка без распыления на стелко
Автор:  uldemir [ Пн апр 11, 2011 19:50:26 ]
FreshMan писал(а):
Гефестион писал(а):
Да это же геттер!
Я не спец по ламповой технологии, но мне кажется потому что ИВ-6 вакуумная, а в ИН-18, вообще-то, газ. Разряженный, но газ. поэтому там нет газопоглотителя.
Автор:  suslogon [ Пн апр 11, 2011 19:55:10 ]
в ряде гр приборах тоже есть геттер..просто он другого типа и обычно не распыляется
Автор:  FreshMan [ Пн апр 11, 2011 20:01:38 ]
uldemir писал(а):
FreshMan писал(а):
Гефестион писал(а):
Да это же геттер!
стоп.....!!!....вакуумная , газовая......, давайте расставим все точки над и......., я предполагал что они все действуют по принципу: на аноде + ну а на катоде -......, следовательно на какую цифру подан минус, та и будет светится т.к. от нее будут лететь электроды, ну а для этого воздух должен быть выкачан......
Автор:  Apparatchik [ Пн апр 11, 2011 20:15:22 ]
Воздух то выкачан, но закачан неон при низком давлении, также могут присутствовать другие газы в сравнительно малых количествах.
Автор:  dvdianov [ Пн апр 11, 2011 20:18:23 ]
Неправильно Вы, FreshMan, думали. Судя по всему, даже не пытались читать соответствующие разделы справочников. А зря, там много интересных данных и даже схем.
ВЛИ - вакуумно-люминесцентные индикаторы. У них аноды (сегменты) покрыты низковольтным катодолюминофором (НВКЛ). На сегментах плюс, на прямонакальном катоде минус. Под действием электрического поля электроны вырываются из облачка возле катода и летят к анодам, бомбардируют люминофор и вызывают свечение. Работа всего индикатора зачастую управляется сеткой, которая не пропускает электроны к анодам, если её потенциал примерно равен потенциалу катода.
Чтобы электроны не теряли скорость, ударяясь о молекулы газа, из баллона выкачан воздух. Для устранения остатков газа и поглощения того, что медленно насасывается в лампу в процессе эксплуатации (маленькие щели и т.д.) распыляется геттер. Как - подробно описал Гефестион.
Практический вывод: на аноды (сегменты) подается плюс относительно катода, на сетку - также.
ГРИ - газоразрядные индикаторы. Состоят из стопки катодов в виде цифр и большого анода-клетки, в котором эти катоды расположены. Когда мы подаем высокое напряжение на анод относительно определённого катода (выбираем тем самым цифру) газ, закачанный в колбу (специальная смесь неона, аргона, связанной ртути и чего-нибудь ещё) ионизируется. Т.е. от катода начинают во все стороны бежать электрончики, они возбуждают молекулы газа, которые переходят в состояние плазмы (но тут могу наврать). Газ начинает светиться в непосредственной близости от катода, т.е. там, где плотность потока электронов наибольшая.
При зажигании этого, так называемого тлеющего разряда проводимость лампы резко возрастает, и если мы не ограничим ток (подключим лампу к источнику напряжения), то тепловой эффект огромного тока заставит газ сильно расшириться, а лампу - взорваться.
В ГРИ также есть нечто вроде геттера (шероховатая таблетка), но его состав и назначение мне неизвестны.
Практический вывод: анод подключаем к высокому положительному потенциалу через токоограничительный резистор, нужный катод сажаем на землю.
Автор:  Apparatchik [ Пн апр 11, 2011 20:30:32 ]
Газоразрядные индикаторы также называют "индикаторы тлеющего разряда" так, как разряд у них именно тлеющий, про котроый можно почитать здесь.
Автор:  Гефестион [ Пн апр 11, 2011 20:32:28 ]
Иногда в газоразрядных приборах тоже имеется геттер, который распыляется и образует тёмное пятно на стекле. Например, такой геттер есть в декатронах и некоторых тиратронах. Не знаю, как геттер "определяет", какой газ надо поглощать, а какой не надо- видимо, вещество геттера вступает в реакцию с кислородом. А неон и аргон - инертные газы, они в химические реакции не вступают.
Автор:  FreshMan [ Пн апр 11, 2011 20:35:07 ]
dvdianov, спасибо за внятное разьяснение..... :))
Автор:  dvdianov [ Пн апр 11, 2011 20:49:46 ]
Тут я хотел вспомнить, что потемнение в верхней части баллона декатронов - распыленный металл катодов от тренировки, но тут же вспомнил и другое. Вспомнил извлеченный из кучи старый декатрон, у которого этот слой был грязно-белого цвета, характерного для прореагировавшего геттера. Возможно, геттер это и есть, но лишних декатронов для проверки этого нет.
Автор:  Sergey-T [ Пн апр 11, 2011 21:08:34 ]
А может просто окислившийся распыленный металл с катодов. У некоторых импортных декатронов вроде бы распыленного геттера нет.
Страница 447 из 2344 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
