Спаял по второй схемке- работать не хочет!!! Как определить что не работает? На L1 мерею частоту показывает 50 герц. Похоже генератор не работает или он работает на частоте электросети?Может чего с печаткой напутал? Кому не лень проверьте.
_________________ Лучше семь раз покрыться потом , чем один раз инеем!
Заголовок сообщения: Re: Мелкие вопросы по радиотехнике
Добавлено: Ср апр 25, 2018 21:16:59
Рейтинг сообщения:0
Друзья как общаться через линию электропередач непосредственно. Используя более низкую чем 50 Гц частоту. Такие схемы были в радиожурналах. Не подскажите как это реализовать и дальность общения, коллеги.
"телефонный диапазон" речевого сигнала, достаточный для разборчивости речи- считается от 300 до 3000 Гц, так, что "ниже 50-ти герц" у вас НИЧЕГО не выйдет.. Вот более высокую частоту- использовать можно.
Как то наткнулся вот на такую статью : https://3dnews.ru/821880 Возникла дикая мысль провести инет из дома на работу, расстояние между точками где-то метров 150-200. Питание от одной подстанции, когда свет на работе пропадает то пропадает и дома. Оборудование вроде не особо дорогое, тыщи в три примерно можно уложиться. Но вот вопрос на одной фазе находиться моя квартира и мой кабинет или на разных или может вообще разные линии.? Как это выяснить не особо затратным способом?
-По наряжению. Нагрузить одну фазу, отключить одну фазу... и т.д. )) -Прозвонкой (генератором). -и т.д.
Интернет по сети... А помоему это всё ерунда... Там ещё есть всякие электоросчётчики с фильтрами... и т.д. За тыщи три можно протянуть витуху метров 150-200. Или купить Wi-Fi... ))
Ростелеком всем клиентам, приобретающим приставки IP-TV, предлагал адаптеры для передачи Ethernet по проводам сети питания... Особого спроса девайс не имел - дальность меньше, чем у Wi-Fi, цена великовата...
В тему - набрел на https://github.com/leocat3/PLC-Modem - просто довольно забавный PLC модем. Со схемой и исходниками прошивки. Ну и просто любопытный пример того как данные через сеть 220 вольт можно качать. Runglish автора конечно довольно забавный, зато штука использует ряд любопытных схемных трюков и неплохо иллюстрирует один из вариантов как это можно делать. Относительно низкоскоростная штука (до 19200 bps) но этого хватит для управления и телеметрии и даже вроде быстрее и менее дурацки чем X10 и тому подобные странные вещи.
почему бы и нет? типа hart протокола, только к реалиям сети его адаптировать.
_________________ Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством Безграмотно вопрошающим про силовую или высоковольтную электронику я не отвечаю, а то ещё посадят за участие в (само)убиении оболтуса...
Что за файлы МД? Есть просто статья про это? )))))
На гитхабе .md файлы это обычно "markdown". По сути - обычный текст, только еще форматирование слегка содержит. Github это форматирование понимает и отображает, что используют для культурного описания проекта и проч (чаще всего в виде файлика README.md, он наиболее приоритетный). Это более информативно чем просто текст без форматирования, но не так наворочено как HTML и проч.
Локально .md можно открыть любым текстовым редактором, останется читаемо. Но в том powerline модеме все самое интересное на самом деле в PDFах. Просто пример как загнать данные в 220, как их вынуть, и чтобы остальное при этому не мешалось, быстрее и менее странно чем в x10 и кой-что достаточно оригинально обыграно железом МК.
Монтируя системы передачи данных по проводам сети питания, убедитесь предварительно, что на пути не окажется "приборов учета", передающих данные по той же сети! Если вы создадите этим приборам помехи - возможны санкции (статья в УК имеется...)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
