Дисклэймер: С принципами работы электроники я до сих пор и пока на "мы". Или даже на "они".
Кто-нибудь сталкивался с bug zapper? Думал-думал, но как перевести на русский -- красивых идей не выявлено. Можно попробовать "электромухобойка" или "электромухойоп" Или "жукодыщь (-быщь, -тыщь)". Или "мухобум". Предлагайте свои варианты:) Хотел заказать на DealExtreme, но подумал: долго; дороже, чем хотелось бы; слишком просто -- не интересно; хороший шанс, что нибудь сделать электронное/электрическое самостоятельно. А мух реально задалбывает здесь и сейчас.
Тем, кто не в теме: багзэппер -- электронное устройство, убивающее насекомых электроударом. Есть два основных варианта: - стационарный с приманкой; снаружи сетка под напряжением, приманкой обычно служит слабая ультрафиолетовая лампа (чёрная лампа); питание от сети. - ручной, в виде мухобойки или ракетки; питание от батареек или аккумуляторов. У обоих вариантов разность потенциалов между элементами сетки -- 2000В ... 3000В и выше. Думаю сделать стационарный. Вот только думаю, как лучше? Через конденсатор + БП/батарея. Или просто сделать повышающий трансформатор и запитать от сети. В общем, в связи со скудным наличием электродеталей дома и отдаленностью спецмагазинов, необходима максимально упрощённая схема. Если она вообще требуется, конечно.
В общем, суть конструкции: в воздухе вокруг приманки натянуты проводящие струны. На половину (через одну) вешается один выход маломощного вв устройства, на другую половину - другой. Расстояние между странами должно быть такое, чтобы до пробоя не хватало чуть чуть, но и не было заметной короны. Подлетает муха - её убивает/сжигает током. Но как привлечь мух? Мотыльков понятно - светом, но зачем убивать мотыльков? А вот мухи хорошо летят на что? Правильно, на свежее(и не очень) жидкое гавнецо. В этом и заключается вся проблема устройства - привлечение мух. Так что: 1 Собрать мелкий вв источник 2 Собрать конструкцию 3 Наср.??? 4 ??? 5 PROFIT!
За что? За их невероятное количество! В этом году они килограммами летали. Стеной, пройти невозможно. Но сейчас они уже отцвели. Ура.
Ну эти домашние мухи. Не навозные. Любили б говнецо -- летали б в сортире. А они все домой прутся. Мясо любят, кровь. Тухлятинку обожают. Так же варенье, мёд, сахар, хлебные крошки.. Тухлятинка отпадает сразу -- сам задохнёшься. Можно рыбу попробовать пока более-менее свежая.
По конструкции электродов у меня свои мысли, отличные от мотыльковых зэпперов. Чуть позже скину. А вот по силовой установке вопросы. Не делал ни разу.
Ну, конструкция - дело ваше. А источник вв, самый простой - строчник на одном транзисторе, на выходе диод и конденсатор (чтобы не сорвалось в дугу, и для лучшего режима транзистора)
А вы знаете толк в извращениях! Как муха пролезет в пропил 1 мм, с чего она вдруг туда сядет, как размещать приманку - эти вопросы сами собой напрашиваются при виде конструкции. Но, зато нарисовано хорошо и понятно
Не-не-не! Начинка внутри благоухает. А через пропилы источается. Мухе не надо просачиваться, ей достаточно сесть на электроды и оба их замкнуть собой:)
Пару лет назад была проблема с тополиной молью. Её было столько, что приходилось собирать со стен и потолка пылесосом, можно было проведя трубой по стене оставить светлый след на фоне тучи насекомых. Я делал подобную штуку, Но вместо аромата - насекомых привлекали синие и белые светодиоды (довольно эффективно). Плата с сеткой или параллельными дорожками работает плохо. Не всегда насекомые, получив удар, сваливаются. Часть обязательно пришкварится. Они подгружают источник, и ловушка перестаёт работать. Увеличение тока только вредит. Залипаний только больше делается, а какой запах При маленьком токе - насекомые просто пугаются и улетают без вредных для себя последствий. Была идея сделать 2 сетчатых цилиндра - один в другом, с небольшим зазором. При этом один из цилиндров должен медленно вращаться всегда, или поворачиваться на небольшой угол периодически, чтобы вытряхивались пришкварившиеся насекомые. Само собой, между цилиндрами HV, а по центру приманка или специальная лампа.
Во, наверное у нас этим летом та же зараза была. Задолбала до не могу, кругом лезет. Монитор облепляют, лампы. После кратковременных дождей и холодов куда-то резко самоликвидировалась.
А мухи на неё попадали? Если да -- тоже залипали? Какое напряжение было? На каком принципе работал? На электродах ток переменный или постоянный был?
Между прочим неплохая мысль:) Можно даже какие-нибудь диэлектрические карандаши/палочки пустить по кругу промеж цилиндров.
UP-ну тему... Скоро начнется сезон лета вредных насекомых.. особенно задолбали майские жуки,совка и прочие вредители! Кто реально делал ловушку на базе High Voltage ... Не могу найти схему толкового генератора ,все какие то 100 летние схемы попадаются с резисторами на 15 ватт Может у кого есть наработки - какой свет привлекает каких насекомых.. да и с комарами не мешало бы разобраться
Лет 10-15 назад был у меня такой китаезный девайс... Правда - не юзался - не зачем было Рисовать - несподручно, поэтому опишу прЫнцып иго действия, нацеленный на легкость реализации :
2) 1-я сетка - вертикально растянутая пружина из 0.3~0.5мм голой и ЖЁСТКОЙ омеднённой проволоки.Диаметр "пружины" 90~100 мм, шаг - 5~10 мм.
3) Внутри этой сетки - аналогично сделанная 2-я сетка на 5 мм меньшего диаметра. Под размер крыльёв мухА В оригинале было ДВЕ проволоки рядом (3мм), жёстко закреплённые на пластиковом каркасе цилиндрической формы.
7) При ДЕТЯХ/женщинах не ЮЗАТЬ !!! Чревато_Боком и Заклято_Черепом_с_Костями !!!
В китайском ОРИГИНАЛЕ пп. 1-4 и п.7 - обеспечивались внешним пластиковым каркасом-корпусом, непротыкаемым пальцем, подвешенным высоко от детей, прозрачным для света, легкодоступным для мух/мошек/комаров.
Вам осталось придумать ЗАПИТКУ и ВРАЩЕНИЕ внутренней сетки. Если ЛН, ипользуйте тепло; если ЛДС - намотайте на ВЧ дроссель обмотку МГТФ-ом !!!
З.Ы. ТБ-ой не пренебрегайте ! З.З.Ы. Помните о ТБ !! З.З.З.Ы Смерть наступает при 50 милли-А !!!
Зарегистрирован: Ср сен 24, 2014 11:14:53 Сообщений: 50 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Побуду некрофилом.
Хочу сделать подобную систему дома для отстрела... муравьев. С механикой придумаю, а вот по схемотехнике вопросы. Есть у кого-то действующие схемы? Учитывая специфику требуется, что бы могла стрелять часто, но желательно импульсами, не просто постоянкой.
Химические способы не предлагать. Дома много другой чувствительной живности.
Сейчас этот форум просматривают: alr5000 и гости: 78
