Лампочка ж есть? через нее первый раз... Если транс стоял в похожем устройстве, то может характерные следы/остатки старых проводов на контактах остались...
щас померил где должно быть 127 на схеме пишит 103 остольное померитьне успел увы дела всем спасибо большое за помощь теперь продолжим тока на след неделе тк я уезжаю в город на учёбу там компа нет приеду в след суботу продолжим
Здравствуйте, уважаемые! Всех с праздниками, добра и благополучия! Воскрешу тему почти десятилетней давности, ибо вопрос у меня более или менее сходный. Итак, в наличии имеется электорофон Radiotehnika Mtlodija-103B - stereo с ЭПУ 2-эпу-65СМ. Да, аппарат, мягко говоря, не само совершенство, но у меня с ним связаны сентиментальные воспоминания. С месяц назад проигрыватель был возвращён из забвения (до того не включался лет двадцать пять), и выяснилось, что играет он очень тихо. Силами квалифицированного мастера аппарату была проведена профилактика, заменены все конденсаторы. Он заиграл на вполне приемлемом уровне, поработал с неделю, а потом сошёл с ума в обратную сторону: если раньше нельзя было добиться хоть сколько-нибудь вменяемой громкости, то теперь его не заткнёшь. При сдвигании регуляторов на ноль аппарат продолжает звучать довольно громко, да еще и по-разному в каналах. Кнопки "интим" помогает слабо. В общем, регулятор громкости приказал долго жить. Мастер честно сказал, что найти такой регулятор сейчас днём с огнём, и даже из донорского аппарата (если таковой удастся найти в приличном состоянии) деталь можно достать в состоянии не сильно лучшем и получить аналогичную неисправность весьма скоро. Тем не менее, ради настырности, познания неизведанного и во имя светлых воспоминаний, аппарат хотелось бы сохранить. Есть идея подключить его напрямую к усилителю. То есть в буквальном смысле с тонарма (со штатного фонокорректора, если быть точным), минуя всю прочую начинку. Если кто-то знает, как это сделать, подскажите, пожалуйста. Схему, приведённую в этой теме, изучал внимательно. У меня остался один, но принципиальный вопрос: правильно ли я понял, что из пяти проводков, которые идут с фонокорректора (там всего два шлейфа, оканчивающиеся 5-диновыми разъёмами, в одном 2 провода, в другом 3) один на питание в 24 вольта для самой системы тонарм-фонокорректор, два на землю, и остальные два, собственно, L и R? То есть для того, чтобы сделать подключение двумя "тюльпанами", нужно сигнальную часть одного разъёма припаять к контакту R (7 пин на плате УП32-3), сигнальную часть второго разъёма припаять к контакту L (5 пин на той же плате), а те части разъёмов, которые отвечают за массу, припаять... к чему? Оба к 6-му пину на плате? Заранее прошу прощения за совершенно бестолковые вопросы. По всем образованиям гуманитарий, по роду деятельности музейщик, по хобби плотник-столяр с интересами к механике и токарному делу. То есть высокая магия радиолектроники до сих пор была сильно в стороне от моей повседневности. Но разобраться очень хотелось бы! И отдельные извинения, если моё описание проблемы покажется избыточным (много букв, то есть).
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
