hvac14400 решать Вам, попробуйте, может и заработает.
сто раз так уже делал - и с 110л6 и с 90лц2, минутами гонял и одну вторичку, и подключенную к двум последовательно соединённым умножителям - все живы и здоровы, даже мост живой, хотя от феррита довольно сильно лупило статикой после выключения аппарата. ну оно и понятно - когда 60кв растекается по всему столу, заряжается всё что только можно : D статикой лупило даже от пластиковой ручки латра, во время работы.
высоковольтная часть должна быть отвязана от питающей сети ( хотя бы через строчник)
она и так не привязана - первичка-то от феррита изолирована, у меня пятью мм фторопласта например : )
_________________ "банки должны быть в 2 раза больше" (c) дед
с ТДКС-ом машина не поедет......а если нужно высокое-тогда коммутатор нафиг не нужен...имея на борту ШИМ. Что-бы получить максимальную амплитуду,самое главное-это резкий обрыв импульса...не более 100 нан. и ток в конце действия импульса-не менее 2А.
_________________ Ом намо Бха га ва-тэ,Васу дэва -йа.
Вопрос к старожилам - какую мощность можно снять с ВВ обмотки ТВС90ЛЦ2 в варианте прямоходового преобразователя ? Точнее даже интересует максимальный действующий ток обмотки. Потому как через сердечник-то ватт 500 или более прокачать можно.
Заголовок сообщения: Re: Генератор высокого напряжения из строчника.
Добавлено: Пн апр 22, 2019 21:00:44
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 88
Зарегистрирован: Чт мар 26, 2009 04:35:04 Сообщений: 2782 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Штатный ток умножителя УН 9/27 - 1,3 мА, соответственно со строчника - около 5 мА (при 9 кВ, обратноход, частота имеет значение). Убить может.
_________________ (Аль Котоне,кот ещё тот,Cattus Sapiens) Усы и хвост - мои документы. Кот - авторитет! Скажет "Мяу!" - не поспоришь. (скажи мне "мяу" и я скажу кто ты)
Это ток самого умножителя, а он во многом зависит от ёмкостей конденсаторов и параметров диодов. Поэтому не факт, что обмотка не сможет отдать больше. Нужно действительно смотреть диаметр провода и от него уже плясать. Ведь совок - не кЕтай, запасы офигенные могли быть.
Без разницы. Смотрим диаметр провода и считаем ток. Ну и про активное сопротивление обмотки не забываем.
И ещё не забываем, что строчная развёртка - по сути обратноход, поэтому запитка ТВСа должна быть соответствующая. Если его питать двухтактным инвертором, высокое напряжение может снизиться.
Во время обратного хода луча на первичке возникает ЭДС самоиндукции, напряжение которой и трансформируется во вторичку. В двухтактнике амплитуда получится меньше.
Приведу пример с автомобильной катушкой зажигания: там соотношение витков около 50. Поэтому, если подать переменку 12 В с трансформатора, то получим примерно 600 В (проверялось и на практике). А если прерывать постоянное напряжение, получаем до 300 В самоиндукции на первичке, которые и трансформируются в 15 кВ. Если же подать меандр с двухтактника, должно получиться несколько более 600 В из-за выбросов при переключении транзисторов (на практике этот вариант не проверял).
Та же ситуация и со строчником. В однотактной схеме магнитопровод накапливает энергию и по окончании импульса отдаёт в нагрузку. А в двухтактной схеме магнитопровод перемагничивается - принцип совсем другой.
Мда - тогда вопрос - как снять максимум мощности - прямой ход на 2х тактном режиме и умножение или обратный ход с мньшим числом ступеней умножения. Но имеем недоиспользование магнитопровода.
Есть такой генератор (сгоревшие мосфеты не показаны): Спойлер
Нарисовал я схему этого генератора (может где и ошибся): Спойлер Вопрос в том, как избавиться от трансформатора? Или не заморачиваться и повторить эту схему: Спойлер
Нужен генератор с подстройкой частоты, а мосфеты 10N60C уже в пути с китайщины.
От трансформатора никак не избавиться. Разве что сделать "дежурку" с развязкой, но тогда трансформатор будет в "дежурке". То же самое будет и с микросхемой-драйвером - нужна "дежурка" с развязкой.
Остаётся только делать ту схему на IR2153, забив на потери мощности в резисторе R1.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
