 Форум РадиоКот • Просмотр темы - Требуется помощь в ремонте телевизора Электроника 409д
Текущее время: Ср июл 18, 2018 15:40:03
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 116 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Требуется помощь в ремонте телевизора Электроника 409д
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 21:40:54
Замена того высоковольтного диода VD5, которого нет на схеме,но который есть на фото платы и в моем телевизоре, вернула нормальную фокусировку и напряжения на кинескопе. Странно, что и снятый, и тот б/у диод, который я нашел на другой плате от старого телевизора и впаял для проверки, звонятся нормально, примерно одинаково, около 480 мВ на переходе. Наверное, у неисправного утечка, которая проявляется под действием высокого напряжения, а проверить я не смогу? Тот резистор, о котором я писал, почерневший, надо заменить или можно оставить, (греться он перестал)?
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 22:34:43
Карма: 70
Vd5(f в некоторых VD4) тпа кд 410 вв диод в выпрямителе фокусировки его утечка и давала тебе занищеный фокус -проверять такой надо подавая волт 400-500 на него если заменить на такойже нечем меняем на FR107 или HeR108
Добавлено after 1 minute 48 seconds:
если работает не ковыряй далше а отрегулируй фокус и питание строки 10,5 и закрывай
Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами.
Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет...
 Профиль WWW
JLCPCB, 10 прототипов ПП всего за $2 и 2 дня доставка!
Крупнейший производитель печатных плат в Китае, 300,000+ заказчиков, 10,000+ он-лайн заказов в день.
Рассчитайте цену онлайн:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 23:00:42
musor
Еще хочу покрутить настройки, только найду сигнал получше, может кабельное, может антенну-решетку. Еще планирую заказать на алиэкспресс ESR-метр, поэкспериментировать с конденсаторами-электролитами, надо ли их вообще менять. И главное, надо осциллограф осваивать, как раз телек пригодиться как подопытный. Так что рано его закрывать! Вроде как и озоном меньше вонять стал, неужели как-то диод этот влиял? Скорее, влажность изменилась, или еще что :) .
 Профиль
СообщениеДобавлено: Сб июл 22, 2017 23:08:22
Карма: 70
диод на озон не влияет возможно чтото влажное подсохло... или ты принюхался и потерял нюх
всеже ели шьет надо найти и устранить
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 20:46:25
Доброго времени суток, уважаемые "Радиокоты".
Прошу помощи по теме ремонта гаражного Электроника 409-Д.
Нет кадровой развертки, на экране белая горизонтальная полоса. На 8-м контакте (Кадровые СИ) КА174ХА11 - 9,5 В вместо 0 в (на "эталонном" рабочем т/в - 0 в.). Поменял м/с на бэушную - картина та же, поставил новую - ничего не изменилось. Может дело в обвесе м/с?
Напряжения на транзисторах К/Р не соостветствуют, на КОКе всего 1,8 вместо 5,3 В.
Литы поменял все (круглые). Строчка работает, высокое есть, 60 в видео и 30 в настройки есть.
Заранее благодарен за помощь.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 21:11:15
Карма: 66
Можно попробовать заменить С9 на входе имс.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вс дек 03, 2017 22:28:29
Спасибо. Попробую заменить. О результате - отпишусь.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт дек 05, 2017 23:56:09
Добрый день (вечер, ночь).
Подскажите ответ (на вопрос): можно ли поставить в платы кадровой развертки и УЗЧ с ВУ вместо вырваных с корнями зеленых конденсаторов КМ ("Ка-эМки с внеземными драгметаллами") желтые "таблетки" таких же номиналов?
 Профиль
В сети
СообщениеДобавлено: Ср дек 06, 2017 00:04:36
Карма: 91
Можно, но только на соответствующее напряжение, не ниже.
прежде чем искать неисправность прибора, проверь наличие напряжения в сети Изображение
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 02:07:43
Карма: 70
напряжение там везде кроме стоки не ревышает 12в так что можно ставить любые но в wtb частотозадающие надо брнать с хорошим ТКЕ иначе будет уплыцвать от прогрева настройки АЧХ УПЧИ ну и катринка ухудшится а моджет и пропадет звук...
про кадровуху 174ха11 в кадрах НЕ ПРИ ДЕЛАХ явно развертка по кадрам должна быть даже юбез синхросигнала
я чесно говоря не зняю что у вас за апаратная версия(их было с десяток) если ТА ЧТО с 174ГЛ1-то она мертвая точно
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 11:02:31
Карма: 21
Взамен выкушенных КМ :))) Керамика Н70 термостабильностью не отличается,а именно такие КМ там и были :))) ИМХО
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 11:15:47
Карма: 70
ну вам виднее что вы выкусывали... КМ 5и КМ6 бывают не толко н30 и н90(насчет н70 не помню- помоему он тока у к10-7в был) но и стабилные п33 м75 и даже мп0! я их любил в КГ ставить-но конечно те на емкости не выше 1000пф
а мелкафарадники серий Н30-Н90 были и M1500
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 11:24:17
Карма: 21
Уважаемый musor кому как не вам знать
И...в Электронике много таких, "п33 м75 и даже мп0" :)))
Там от 0.1 и до микрофарада,термостабильные,ага :)
 Профиль
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 11:47:18
Карма: 70
чето я там КМ вобще не помню в старых стояли К10-7(квадратики) и пленка к73-9(17)
может в некоторых партиях и ставили когда запасы гавна кончались..... шибко жирно платину с палалием в копечнную бытовуху питать! тогда это не по панятиям было могли и посадить...
 Профиль WWW
СообщениеДобавлено: Пт дек 08, 2017 11:49:49
Карма: 21
Насколько помню в кадровой два КМ и в УПЧЗ около пяти :)
Наверно что было,и ставили.Богатая страна с нищим народом.
 Профиль
СообщениеДобавлено: Вт янв 02, 2018 23:30:53
Доброго времени суток, уважаемые Радиокоты!
С наступившим Новым Годом! Наилучшие пожелания и удачи в работе.
Спасибо за отклики и советы по теме "Электорника-409Д".
Все получилось: в кадровой развертке заменил выходной VT7 КТ815А (хотя родной после выпаивания звонится нормально), вырванные конденсаторы заменил (с такими же номиналами).
Экран засветился. На рабочем УПЧиЗе настраивается на программы, звук и изображение совпадают. Изображение внизу немного растянуто по горизонтали (сносно, выравнивать не буду). Для гаража "бурчать новости" сойдет.
На родном УПЧиЗе настраивается только звук, а экран тухнет вполовину. При отключении контакта "выход видео +" экран светится ярче. Похоже К174ур2б требует замены.
Кстати попадались 409-ые Электрники с "классической" схемой Электроника-409, а у этого - практически схема Электроника-410 (только настройка на каналы 409-я), и УПЧиЗ на двух К174-х "УРках".
Еще раз благодарен за советы по ремонту.
 Профиль
Сейчас этот форум просматривают: andrey1212 и гости: 11
