Форум РадиоКот • Просмотр темы - Spidola 232 напряжения на схеме и в жизни
Текущее время: Сб май 25, 2019 01:59:40
Часовой пояс: UTC + 3 часа [ Летнее время ]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]    , 2
 Заголовок сообщения: Re: Spidola 232 напряжения на схеме и в жизни
СообщениеДобавлено: Пт дек 07, 2018 19:43:36
musor писал(а):
если это выхот детектора АМ то таки да... прооста там хитротупая задержаная ару юзалась сначало(как в проекте было) а гдето в середине 1 контур похерили
да, выход детектора. А как лучше настраивать с такой хитрой АРУ по стрелке тестера?
Причина глухого звука - не было 9в на Т11, обрыв обмотки трансформатора.
Заменил трансформатор с другой платы.
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2019 18:25:58
Рейтинг сообщений: 7
Попал мне в руки ВЭФ 242, выпуск 1985г.
Т2, Т3, Т5 вместо германия стоят КТ3126, и стоят, судя по всему, с рождения. Номиналы резисторов в обвязке не рассмотреть, как назло запаяны цифрами вниз. Выпаивать поленился. Но режимы транзисторов в норме, на первый взгляд, хотя и отличаются немного от германиевой схемы.
Выходные ГТ402 были мертвые, заменил пока на МПшки, работает.
JLCPCB, всего $2 за 10 ПП любого цвета!
Более 600 000 заказчиков по всему миру! Более 10 000 заказов в день!
Скидка до $20 на доставку для первого заказа:https://jlcpcb.com/quote
СообщениеДобавлено: Пн фев 25, 2019 23:09:41
Карма: 71
Рейтинг сообщений: 1016
Нормальная практика, на многих приёмниках так делали, так называемые переходные модели, когда стали внедрять кремневые транзисторы.
На МПшки поставте самодельные радиаторы, это облегчит им жизнь, на картинки справа:
Глобализму - нет!!!
Глобализация - это смерть суверенных народов!!!
Независимым может считаться только то государство, против которого пиндосы и их холопы ввели санкции...
Сборка печатных плат от $88 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет
Онлайн просмотровщик Gerber-файлов от PCBWay
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2019 02:27:56
Уже. Сколько-нибудь заметного нагрева не замечено. Но все равно ищу 402е.
Интересно, что гетеродин Т2 и УПЧ Т5 стоят 3126А, а смеситель Т3 3126Б.
Любопытно, почему именно так. Нормального даташита на эти транзисторы нет, из того что есть, видно больший коэф. усиления у Б, и на этом все.
IMG_20190219_234050_crop_520x530.jpg [230.87 KiB]
Последний раз редактировалось LiLo Вт фев 26, 2019 14:33:19, всего редактировалось 1 раз.
Вебинар «Платформа SimpleLink — беспроводные системы-на-кристалле компании TI» (05.06.2019)
Компэл совместно с Texas Instruments приглашает 5 июня на вебинар, посвященный беспроводным системам-на-кристалле TI.
Вебинар проводит инженер по продвижению беспроводных технологий Эрлинг Сименсен, который расскажет(дублированный перевод с английского), как создать на одной микросхеме современную беспроводную систему, которая не устареет в ближайшие 10 лет.
Компания Texas Instruments постоянно предлагает все более совершенные и функциональные системы-на-кристалле, модули и ПО, позволяющие заказчикам в кратчайшие сроки создавать современные устройства беспроводной связи.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2019 06:35:02
Рейтинг сообщений: 1130
Практически ничем и не отличаются....)))
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems - экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
Подробнее...
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2019 07:20:28
Но почему-то же поставили в смеситель Б.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2019 08:46:30
Карма: 15
Рейтинг сообщений: 829
Что было под рукой, то и поставили. Это не ВП.
СообщениеДобавлено: Вт фев 26, 2019 14:31:05
Тогда уж скорее все три в одном приемнике были бы одинаковые. Или специально перед сборкой смешивали ящик А + ящик Б, а потом паяли? ))
ГТ-шки ведь тоже по схеме разные индексы имеют в разных каскадах, и стоят сответственно схеме.
Добавлено after 5 hours 39 minutes 53 seconds:
Вот и ГТ402Е нашлись ))
Prist.ru предлагает скидку всем частным лицам при покупке приборов АКИП, GW Instek, APPA (кроме осциллографов АКИП-4115/1А, GDS-71102)!
Интересные новинки уже на складе:
Осциллограф АКИП-4126Е
Многоканальные источники питания серии GPP
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2019 16:56:16
Из мануала 242го
Хороший помощник- половина работы!
Надежные источники питания, осциллографы, паяльные станции, цифровые микроскопы в интернет-магазине Суперайс!
Индивидуальные скидки, акции, бесплатная доставка.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2019 19:23:40
Карма: 71
LiLo писал(а):
Из мануала 242го
Общался с людьми, причастными к производству радиотехники во времена СССР, говорили что на советские заводы присылали разнорядки использовать кремневые транзисторы и требовали отчётов, а новые схемы под кремний ещё не были разработанны, поэтому сначала кремневые транзисторы ставили взамен германиевых на старые разработки, но в ряде случаев без существенной доработки схемы кремний не работал как надо, (например тот-же гетеродин в приёмннике не заведётся так просто без доработки схемы при заме германия на кремний, или двухтактные трансформаторные УНЧ на германиевых выходных транзисторах) и часть транзисторов оставляли германиевые, так появились переходные модели радиотехники.
Глобализму - нет!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2019 19:51:14
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 268
При ремонте лучше заменять ГТ402 на более новые. В выходном каскаде думаю КТ814Б даже лучше справятся и намного надежнее будут.
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2019 20:28:01
Карма: 71
Не справятся, если поставить как есть, то трансформаторный унч будет хрипеть. При замене на кремний нужно будет существенно схему перелопачивать и пропадёт вся экономичность схемы, что существенно для батарейного питания.
Германивый транзистор начинает работать в линейном режиме при смещении на базе 0,2В и меньше, что позволяет работать двухтактной трансформаторной схеме УНЧ практически в классе В.
Кремневый транзистор открывается при смещении на базе прпмерно 0,7В, и не линейно а скачкообразно, поэтому схему УНЧ нужно будет переводить в класс АВ, увеличив ток покоя в разы.
Глобализму - нет!!!
СообщениеДобавлено: Пт мар 01, 2019 21:59:51
Карма: 22
Так под кремний R53 можно увеличить до 150 ом, а R52 уменьшить до 470 ом. По-моему прокатит.
СообщениеДобавлено: Сб мар 02, 2019 05:29:47
Похоже на то, но не нужно. На выходе родные 402 стоят.
Переделывать под кремний, нет желания, пусть все остаётся аутентично.
По поводу гетеродина, что не заведется без серьезной доработки схемы. В базе делитель они поменяли, вместо 6.8/3.9к стоит 3.9/3.9к, что логично. Больше отличий не заметил.
СообщениеДобавлено: Вс мар 03, 2019 11:28:11
Гетеродин заметно режет верхушки. Это плохо, или не так уж важно? Преобразование то все равно на первой гармонике, по идее.
