Форум РадиоКот • Просмотр темы - Телевизор SAMSUNG СК-5339ТR шасси SCT13B экран залит красным
Текущее время: Вт апр 16, 2024 08:21:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 154 ]    , , , , 5, , ,
 Заголовок сообщения: Re: Телевизор SAMSUNG СК-5339ТR шасси SCT13B экран залит кра
СообщениеДобавлено: Сб дек 08, 2018 12:23:47
Карма: 10
Рейтинг сообщений: -2
Скрин сколько и есть ли реакция на его регулировку?
Скрин был 120В, чуть его добавил, экран нормально засветился, хотя на других кинескопах такого положения регулятора ускоряющего на ТДКС было достаточно для нормальной работы кинескопа. Дальше буду ставить на него подходящую петлю размагничивания, обплетку, припаевать подходящий разъем ОС, ставить в корпус. Замерять напряжение накала, если отличается от 6,3В подогнать резисторами с родной ПК Тошибы, в Самсунге в накальной цепочке стоят резисторы 1,5 Ом и 0,18 Ом в Тошибе 5,1 Ом и 2,2 Ом и еще конденсатор, конденсатор ставить не обязательно, в вот напряжение накала можно подогнать родными резисторами, все правильно?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 15:09:21
Карма: 10
Поставил кинескоп в корпус, все подключил, изображение немного растянуто в стороны по горизонтали, поставлю конденсатор паралельный строчному транзистору с Тошибовского шасси, в Самсунговском шасси стоит 6320pf 1600V, в Тошибовском 6000pf 1500V. Не пойму почему петля размагничивания не срабатывает, сопротивление одной таблетки 14 Ом второй 400 Ом, сопротивление самой петли 19 Ом. Нарушена цветопередача. Правда петлю поставил с такого же Самсунговского кинескопа как стоял на этои ТВ, а не с этого кинескопа, но не думаю что в это может быть причина. Замерять напряжение накала нечем, осциллограф хочу купить но пока не получается, в Тошибовском шасси стоит 2 резистора в накальной цепи с большим сопротивлением чем в Самсунге, что просто перепаять с Тошибы в Самсунг эти 2 резистора?
СообщениеДобавлено: Вс дек 09, 2018 23:31:38
Карма: 182
Рейтинг сообщений: 8123
Цветопередача может быть нарушена из за смещения отклоняющей системы вдоль горловины. В худшем случае кинескоп может быть ушибленным, если есть характерные радужные пятна, обычно локализованные с какой то стороны.
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 03:01:52
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
для начала размагнитить нормално надоа там видно будет...
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 08:48:38
Карма: 10
ОС не съехавшая. Там симптомы просто намагниченного кинескопа, проверю еще раз все контакты в системе размагничивания...
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 10:12:48
Карма: 123
попробуй размагнитить внешней петлей или постаф мониторный позистор у которого 6-8ом 16 ом видимо многовато
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 14:44:59
Карма: 10
Cтавил таблетку в позистор на 4 Ом от монитора, ставил родную петлю от этого шасси, она на 14 Ом, результата нет. Но при включении Самсунгов всегда слышен характерный звук включающейся петли, как спираль включается, здесь я этого не слышал, еще дам ТВ остыть, стану на штырьки петли мультиметром, включу, там кратковременно должно появится переменное напряжение...
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 15:08:03
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
:facepalm: "Стану на штырьки петли..." - трудно всю цепь проверить? Там полторы детальки...
СообщениеДобавлено: Пн дек 10, 2018 18:51:15
Карма: 10
Выяснил что петля срабатывает, напряжение на ее выводах есть, таблетки нагреваются и меняют сопротивление, прислушался слышно как срабатывает, результата нет. Завтра соберу внешнюю петлю, попробую ей размагнитить, но надежды мало, штатная должна была уже размагнитить, наверное этот кин падал. Извините немного не правильно написал, это я поставил ускогорлый кин от LG. Кин от Тошибы тоже подключал, там при первом включении никаких проблем не заметил, если этот не размагнитится поставлю от Тошибы. Еще заметил что кин от Тошибы сразу не засвечивался, надо было добавлять скрин, (срабатывал АББ), потом засвечивался, этот светит и более менее ярко работает, даже при минимальном положении скрин на ТДКС, почему так, кин от Тошибы получается более подсажен чем от ЛЖ?
СообщениеДобавлено: Вт дек 11, 2018 16:48:33
Карма: 10
Поставил кинескоп ускогорлый от Тошибы, этот не намагничен, размер по горизонтали и вертикали нормальный, кстати размагничивал кинескоп от ЛЖ внешней петлей, результата не дало, пятно с правой стороны экрана. Правда предметы которые должны быть красные в зеленом цвете и наоборот, на ПК я все правильно запаял, такое же видел на экране от ЛЖ, значит просто опять на ПК поменять местами выводы красного и зеленого резисторов, чтобы соответствовали пушкам, или поменять местами проводки на разъеме ПК правильно? Еще заметил что иногда яркость начинала мигать, аж до ЛОХ, это бывает на больших уровнях скрина, а это может свидетельствовать и о выходе из строя регулятора скрина на ТДКС?
СообщениеДобавлено: Ср дек 12, 2018 01:16:28
Карма: 123
не надо передавать ускоряши труба в нас уходить и начинается релакс..
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2018 13:57:16
Карма: 10
Перепаял на ПК, сейчас цветопередача в норме, разъем ОС пока не перепаевал просто вставил провода в разъем ОС. Сейчас заметил что бока рамок на изображении имеют гармошки и буквы на бегущей строке кривые, до перепайки на ПК этого не замечал, на минимальном положении скрин изо имеет белый оттенок, при добавлении скрина плавно ничего не меняется просто на каком то уровне скрина изо стает нормальным вместе с ЛОХ, потом ЛОХ пропадает и появляется при смене сюжета, это такая работа АББ или регулятор скрина уже глючит? Так же буквы на бегущей строке иногда стают не читательные так как не достаточно фокуса. При включении громкость не большая, даже при большом ее уровне, при нажатии на кнопку громкости на корпусе ТВ громкость очень реско увеличивается, так как какой то неконтакт. Замерял сопротивление накала на обоих кинескопах у родного 3 Ом, у Тошибы 5,3 Ом Из за чего могут быть эти проблемы?, подскажите пожалуйста, уже хочу закончить с этим ТВ...
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 08:11:18
Карма: 10
Запустите сначала с другим кинескопом, потом с накалом заморачивайтесь.
Недостаток звука устранил, а в чем может быть причина не ровных рамок по бокам на изо и не ровных букв на бегущей строке? подскажите пожалуйста...
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2018 10:47:07
Карма: 182
Конденсаторы по В+ не помешает проверить на ESR. Так же электролит на 250 стоящий в цепи строчных катушек, параллельно катушке, 2,2 мкф вроде бы.
СообщениеДобавлено: Сб дек 15, 2018 22:27:34
Карма: 10
Cпасибо Martin76, причиной был один из електролитов по В+, сейчас все рамки и буквы ровные. Осталось то что самый верх экрана, несколько сантиметров, при светлых сюжетах немного дергается в лево, подскажите пожалуйста, какие електролиты этому могут быть причиной?
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 11:36:30
Карма: 182
Можно внимания не обращать, если особо не мешает.
СообщениеДобавлено: Вс дек 16, 2018 12:12:07
Карма: 10
Напряжение питания строчной 118В, ускоряющее напряжение 410В, катоды при отсутствии входного сигнала 145В, 104В при просмотре телеканала 63В,50В,50В. На минимальном положении скрин изо на светлых участках имеет повышенную яркость, при добавлении скрина плавно, ничего не меняется просто на каком то уровне скрина изо резко стает нормальным вместе с ЛОХ, потом ЛОХ пропадает и появляется при смене сюжета, при уменьшении, опять повышенная яркость светлых участков, получается ни регулятором скрин на ТДКС ни изменением яркости на панели ТВ, убрать этот недостаток не получается, это похоже на дефект ТДКСа, правильно? A что делать с накалом? замерять его напряжение пока не чем. Замерял сопротивление накала на обоих кинескопах. у родного 3 Ом, у Тошибы 5,3 Ом...
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 18:17:36
Карма: 10
Извините, у мультиметра садилась батарейка сразу он показывал на катодах 145 В потом меньше и меньше...
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 18:30:34
Карма: 182
Нужно правильно отрегулировать ускоряющее для начала, для системы АББ это важно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 17, 2018 18:54:04
Карма: 10
Cначала думал что поврежден регулятор скрин на ТДКС, разработал его, сейчас изо нормальное но все ровно на белых участках много яркости, на минимуме регулятора яркости на белых участках очень много яркости, при добавлении скрина изо медленно стает немного лучше, потом реско стает нормальным с ЛОХ, чуть чуть убавил скрин чтобы не было ЛОХ и так пока оставил. Фокус настраивается отлично. Как правильно отрегулировать ускоряющее? Подскажите пожалуйста...
Сейчас этот форум просматривают: Calm72, gsp-69 и гости: 26
