Всем привет! Играл усилитель, вдруг гарью завоняло, и отпал правый канал, левый продолжал работать, разобрал, электролиты не оплавлены, даж краска не потекла, выснилось, что один предохранитель сгорел ( всего 4 по 2 на канал). В итоге купил такие же по номиналу 3 Ампера и габаритам и все разом заменил, теперь усилитель вообще не включается!))) может кто посоветует что- нить там прозвонить? Мультиметр есть.
Теперь наверное и сетевой предохранитель сгорел. Сгоревший канал чинить надо. Там выход сгорел. Найти схему, Отпаять выходные транзисторы. Этим дело не ограничится.
Схема коррекции коэффициента мощности (ККМ) на основе так называемого «тотемного столба» (Totem Pole) обладает минимально возможными потерями и потенциально может обеспечить самые жесткие требования к энергоэффективности источников питания. Компания Wolfspeed представляет референсную разработку – плату ККМ CRD-02AD065N на базе собственных карбид-кремниевых MOSFET и диодов с наилучшими в отрасли характеристиками.
Не только с ним, проблемы могут быть от сетевой вилки до гнёзд колонок.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Приглашаем 26 января на бесплатный вебинар, посвящённый преимуществам и отличиям новых источников питания и DC/DC-преобразователей Mornsun. На вебинаре будут рассмотрены изолированные и неизолированные DC/DC-преобразователи последнего, четвертого, поколения (R4) и компактные модульные источники питания второго и третьего поколений (семейства LS/R3 и LD/R2) на плату. Рассмотрим новую группу продукции – встраиваемые источники питания в кожухе.
Завоняли эмитерные низко-омные резисторы (прежде чем сгорел предохранитель) они выполнены в виде спирали из одножильного провода.
Выходные транзисторы вынесло в одном канале, скорее всего один пробило, второй оборвался. И скорее всего они утащили за собой и предвыходные транзисторы, и не только. Кстате там через жопу сделана схема регулировки тока покоя, если подстроечник плохо контачит, самопроизвольно отходит подвижной контакт, (а это на старых подстроечниках не редкость, а скорее норма) то в момент обрыва прёт максимальный ток покоя, и выносит выходные транзисторы. По хорошему, после того как вы выставили ток покоя, нужно выпаять подстроечники тока покоя, замерить их сопротивление, и на их место подобрать и запаять постоянные резисторы.
Теперь похоже оборвались сетевые предохранители, которые находятся в сетевой колодке.
Montego5 писал(а):
С трансформатром могут быть проблемы?
С трансформатором будут проблеммы, если с дури двадцать вместо предохранителей упендюрить жучки.
_________________ Глобализму - нет!!! Глобализация - это смерть суверенных народов!!! Независимым может считаться только то государство, против которого разносчики дерьмократии и их холопы ввели санкции...
руки дошли, проверил сетевые преды - не горели, но насколько узнал в инете должны быть оба -2шт. по 1А, у меня один Т19 на 2А, второй 6Т500 на 0,5А - меняные...
похуй....если не горелые....вот тока если о5не сгорел тебя наибали... это не пыр а перемычка напаяная
_________________ Мудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет... и МЧС опаздает и таки теперь Дураки и Толерасты умирают по пятницам!
Добавлено after 1 hour 13 minutes 7 seconds: Спиральные эмитерные резисторы заменю на современный импорт 5Вт, 0.5Ом. выходные транзисторы КТ805АМ, КТ815В на что лучше зменить?, а предвыходные это какие по схеме и на что их лучше заменить?
За каким таким мужским половым органом их нужно менять на киайскую херотень?
На выходе там стоят КТ-805, (КТ814/КТ815 предвыходные), вот на них и меняйте, они не чуть не деффецит. Вместо КТ-805 ожно попробывать поставить MJE13007/13009, их разные заводы производят, по этому перед цифрами может быть не только MJE, но и FJP, KSE, PHE...
Предоконечные можно ставить в зависимости от проводимости BD139 BD140 или более мощные BD237 BD238 Выходные если родные в металлическом корпусе то подойдут КТ808А, КТ803А - если напряжение питания усилка не превышает допустимые. Или современные 2N3055-D. Но корпусировка другая. Колхозить нежелательно.
gsmart, ди-билне рекомендаци и не найцти во первых оне высоколты КЛЮЧИ с крайне низким h21e и высоким Uke sat +очень нелинейная вертикалная структура ПП во 2х пинаут другой... кт805ам-ВМ в коорпусе то220 ничуть не дефицит ка и боле мошный аналог кт819г ва таком корпусе если стояли 805 в метале(старые варианты усилкоф) то как уже сказана берут 2т802а 803а 808а
заменил сетевой провод! и предохранители на нем, стояли совковые 0,5А и 2А, поставил на оба на 3А - хотя бы включился! Через предварительный усь звук не идет, напрямую без перемычки на усе играет левый канал и фронт и доп., правый канал молчит, регуляторы эффекта не дают. Уже что-то, а то вообще не включался.
Добавлено after 43 seconds: ...да, проволочный эмитерный резистор на левом канале чистый - медяха, остальные три обуглены
Добавлено after 5 minutes 44 seconds: ...ну дальше уже дело за заменой транзисторов и резисторов...надеюсь этого будет достаточно
- а что Вы хотели, я не электроник, не электрик, и даже не радиолюбитель, я тот кто хочет и пытается своими руками сделать, имея печальный опыт сдачи финского усилителя 1976 года выпуска "спецу", который взял за замену транзистора и якобы еще починки того-сего, через месяц снова баланс каналов нарушился, появилось шуршание и нагрев правого канала, и даже ток покоя не выставил на обоих каналах - зарегился на Радиокоте, и Люди помогли, сделал что-то с их подачи, что-то сам....сегодня все работает. Полагаю осуждать нужно не тех кто стремится пусть и не по своей специальности и жизненному предназначению, а тех кто по своей специальности косячит. СПАСИБИЩЕ тем КТО мне помогал советом!!! https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=32&t=174857
да пусть чинишь мож че то научитца делать... новичку крайне не советую менять нашу силу на импорт хотя ктото может утвержать напримеР что 3055 лучше наших 819гм оно МОЖ И так но....тут не тот СЛучай и делает не мастер а клиент сам!!!ОСОБЕНО ЕСЛИ УЧЕСТЬ ЧТО ПИНАУТ НАШИХ ТО220 ЭКБ А БУРЖУЙСКИХ БКЭ... ВОТ НАПАЯЕТ ОН ИХ 1В ОДИН ВКЛЮЧИТ.... ПРЕДОСТАВЛЯЮ ВАМ подобный эксперимент Господа советцики помню приносили апарат где наоборот месный кулибин запаял в строку наш кт805ам вместо импотного HOT
...на злобу всем сам отремонтирую...вместо помощи кусают, потому так и живем...
Добавлено after 4 minutes 2 seconds: я свой один усиль финский уже отремонтировал сам, и ток покоя выставил, да провозился ни один день....зато работает. Тем, КТО помог - ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!!!
