скоре ысего чинить живой апарат ил 157хп3 подпалит своими ущами...оно на минимум 1к рнасчитан выход а вот на 157уд1 можно и 8ом динамы повесить и уши тдс7
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ещё раз, каков износ магнитной головки? Её юстировка не нарушена?
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Явных углублений не видно,на ощупь тоже гладкая,и ещё если индикаторы бодро дёргаются можно думать что головка норм?
Добавлено after 53 minutes 44 seconds: Если головка,то её можно на китайскую поменять с балалайки какой нибудь,не придется настраивать тракт прохода сигнала?
Думать можно всё что угодно, как проверить исправность тракта при помощи тестовой кассеты 315Hz 0 Дб, я вам уже описал процесс на преведущей странице
Джексон625 писал(а):
Если головка,то её можно на китайскуюпоменять с балалайки какой нибудь
Можно не менять, а временно подкинуть, сделав юстировку строго на глаз, и тем самым выяснить, дело в головки, или нет.
Если индуктивность импортнрй головки примерно совпадает с маяковской, то в принципе нет. Для проверки берётся тестовая кассета315Hz 0 Дб, включается, при воспроизведении контролируем на линейном выходе напряжение 0,5 вольт на канал, далее на индикаторе контролируем уровень 0 Дб, при необходимости корректируем. Как-то так.
не трогай голову пока... вез измеритеной апаратуры эталон касеты потом не отюстируешь ееи методом тыку и посовки донорского такое чинится плохо это нелампотех
Всё там нормально юстируется, даже строго на глаз, это вам не двух-тонвальный аппарат нулевого класса, да ещё со сквозным каналом, в котором натяжение плёнки происходит между двух тонвалов. Да хоть тот-же 2х тонвальный Маяк-010-стерео'' http://rw6ase.narod.ru/00/mg_ks/majak010s.html
И снова приветствую Вас уважаемые коты,появилось время и опять занялся своим Маяком,напомню что с ним Слабый линейный выход,и к тому же и слабый выход на наушники, поменял на ГСП удешки без результата,осталось как было,сигнал с головки при прослушивании студийной записи проходит на УВ,индикаторы при этом дёргаются,доходят до красной зоны,а вот на наушниках и линейном выходе сигнал слабый,как бы в далике,уже замучил меня,что делать подскажите С уважением Евгений
Если индикаторы реагируют четко значит УВ исправен,и неисправность тогда где искать,как то странно получается вроде как бы все работает,а с другой стороны не работает
Добавлено after 2 minutes 18 seconds: Каналы на головке замыкал, сигнал на линейный выход не проходит,и на наушники тоже
Добавлено after 1 minute 1 second: И переставлял каналы на головке, всё тоже
Не факт , что замена КП поможет. А и скорее всего не поможет. И вообще замена Всего и подряд , редко помогает. Только потом становится мучительно больно , за бесцельно проведённое время. Что бы заниматься ремонтом - нужна база , хотя бы в виде наличия измерительных приборов (генераторов и тд. и тп.).
_________________ Не спрашивай по ком звонит колокол, он звонит по тебе !
