Форум РадиоКот • Просмотр темы - как понизить напряжение от 5в до 1водьта 1ампер
Текущее время: Вт апр 16, 2024 16:02:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]    , 2,
 Заголовок сообщения: Re: как понизить напряжение от 5в до 1водьта 1ампер
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2021 11:37:33
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
лечени есть всегда но
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2021 14:06:17
Карма: -15
Рейтинг сообщений: -71
и какое лечение есть ! если я в серверной центр спрашивал так и сказали текан либо сама матрицы в ткани где-то кароткое это может быть сама матрицы дело тогда лечение тут без полезно.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2021 14:38:21
Рейтинг сообщений: 31
Лечение возможно специалистом, а таковым ты не являешься.
Сначала читай учебник по русскому языку, потом учебник физики, потом литературу для начинающих радиолюбителей, потом еще, еще...
А ремонтом рано заниматься.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2021 15:56:47
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
Я восстанавливал матрицы и 10 и 24 и 32
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2021 17:07:11
Суть не в том кто и что восстанавливал, а в том, что за это дело берутся дилетанты, которые даже закона Ома не знают.
Да еще и пишут с четырьмя ошибками в слове из трех букв.
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2021 17:40:03
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 114
Ну с мусором они друг друга как-то вразумеют))
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2021 17:49:23
Карма: -15
когда есть сервис и ещё лабораторник по чему бы не отр монтировать , естественно у меня не сервес да и чё мне эти учебник легко говарить , я не отрецаю что я специалист я просто не много понимаю а матрицы я не когда не делал естественно то что я в первые с ней сталкнулся .
Добавлено after 5 minutes 13 seconds:
так а вы не сравнивайте ваш опыт с моим ! я матрицы не когда не делал восноаном менял светодиоды ну если делали матрицы скажите где дальше капать я вот не вижу смысла ее делать КЗ в матрицы и папробуй найти КЗ может в планке .
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2021 18:04:51
Карма: 58
Я тебе писал, конденсаторы керамику проверь. Потом уже чипы. Все можно поменять
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2021 18:11:14
Карма: -15
микросхема снимал возле этикетки вот отметил ещё одну снимал вот микросхема не пропадает КЗ а дальше смысл нимать детали нет кажется сама матрицы.
https://ibb.co/SyJF6Hm
https://ibb.co/zRw7N79
Добавлено after 2 minutes 55 seconds:
я их тоже проверял рабочий они что один кондицатор что 2 и без них тоже КЗ получается может замкнута матрицы ?
СообщениеДобавлено: Ср авг 04, 2021 19:51:07
Карма: 123
там ухиесть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2021 18:35:22
Карма: -15
там ухиесть?
что ты написал как понять ?
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2021 05:50:02
Карма: 58
У некоторых матриц сбоку или сбоков на стекле лепестки с контактами, это называются уши
СообщениеДобавлено: Пт авг 06, 2021 22:33:00
Карма: -15
я первый раз такое слышу чтоб на матрицы с боку шлейфа шли но на этой нету токого матрицы а что бывает такое чтоб с торца были шлейфа сдесь только с переде нету с тарцов шлейфа .
Добавлено after 2 minutes 48 seconds:
https://ibb.co/092FVgT
Добавлено after 7 minutes 38 seconds:
там ухиесть?
а теперь понятно нету там только шлейфа с переди идут с матрецы.
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2021 18:15:34
Карма: -15
всем привет! не кто не подскажет или кто паял smd кандецатор такие мелкие даже меньше спичечных головок начал феном а он не прихватывает может пояльник лучше но он улител на сколько они стояли там микрафорад ? я не успел замерить ёмкость просто начал флешку отпаивать и зацепил 2 кандера сх4 сх5 ну и где вот ещё один сс5 . https://ibb.co/55xFBSm
https://ibb.co/0Xnc2z2 на сколько поставить можно?
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2021 18:22:33
Карма: 123
те что по питани похуй от 0.1 до 10мк обычно а вот если стоял не в питани а в обвязке чипа -смотри даташит(там референс схема) или схему коня свого стекла...
СообщениеДобавлено: Сб авг 07, 2021 18:42:19
Карма: -15
а как узнать куда они шли я не знаю по питанию или нет ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2021 08:22:41
Карма: -15
а как вариант папробовать отпоять шлейфа темофеном и папробовать без матрицы прозвонить планку если в планке не будит караткое то тогда дело действительно в матрицы сиравно матрицы уже готовая лучшее не чего не будет .
Добавлено after 1 minute 37 seconds:
а если дело в планке то ее найти можно а вот припоять не как такие шлейфа феном не получится ?
Добавлено after 26 minutes 8 seconds:
вот так вот получается! плату майну когда купил и оказалось не в нее дело а в матрицы говорю клиенту я потратил за матрицы за свой щет а за маину он не хочет отдавать я говорю тогда давайте мне без матрицы на запчасти телевизор нет говорит заберёт его ну где тут справидливость а ещё говорит мой косяк будто так не бывает да я ошибся с кем не бывает думал в Майне дело а оказалось в ткани дело .
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2021 08:28:18
Карма: 58
Прежде чем заказывать майн нужно было матрицу в автономе проверить
Добавлено after 1 minute 18 seconds:
Феном не получится, анизотропный скотч нужно и микроскоп
Добавлено after 34 seconds:
Хотя некоторые и паяльником умудряются припаять, где то ролик видел на ютюбе
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2021 09:14:05
Карма: -15
у меня такое было на Самсунг только другой марке не помню тоже было в майну не включался и синий экран но я купил маину и обошлось он работает до сих пор у клиента ,а этого телевизор ещё оказалось не исправно ткани а как матрицы можно проверить в автономном режиме? просто получается я потратился за маину а хотел на запчасти телевизор забрать но не отдает придется отдавать ему телевизор в нем матрицы не исправна ну что он делать будет придется отдать а маину может кому и продам а теперь уже нет смысла отпаивать и искать КЗ отдам пусть сам разбираться.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2021 09:47:48
Карма: 123
забирай свой майн ставь его старый и отдавай тело +за диагностику тока вазми и все
если клиент не хочет на ЗЧ его право и не надо настаивать а то подумает что ты его разводишь... можеш понаблюдать иногда такое сразу на ближайшую мусорку несут...ибо замена матраса в 90% нерентабелна
по поводу того что перед тем как менять майнт надо проверям матрас или в автономе тесте(если этот режим есть) или тестером матриц LVDS... ну или на живом донорском телеке с похожей матрицой и разьемом
