Форум РадиоКот • Просмотр темы - Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Текущее время: Вс дек 07, 2025 22:01:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 578 ]     ... , , , 27, ,
 Заголовок сообщения: Re: Не работает Источник постоянного тока Б5-47
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2025 12:46:43
Напряжения при набранных значениях примерно такие 29,9 - 10,4 В 19,9 - 7,2В 09,9В - 4,0В 05,9В - 2,5В 02,9В - 1,26В 00,9 - 1,27В
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2025 12:49:07
Карма: 11
Рейтинг сообщений: 50
Возможно, попортили неправильной вставкой платы отдельные реле/шунтирующие обмотки каждого реле диоды/резисторы делителя.
Кстати, все эти замеры сделаны после восстановления соединений плат с трансом?
А где наш начальник транспортного цеха?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2025 12:54:06
Сейчас делаю их.
00,1 - минус 0,3В
00,2В +0,21
00,3 В + 0,12
004 +0,02
005 000
006 006
007 0,13
008 0,19
009 0,26
Последний раз редактировалось Bob2 Вт ноя 11, 2025 13:01:30, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2025 12:55:06
Карма: 11
Так надо было замерять выход после полного восстановления соединений. :)
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2025 13:14:45
Мне непонятно , как это?
Добавлено after 2 minutes 36 seconds:
Я вернул всё как было изначально до обращения, припаяв 27 вывод с платы стабилизации тока и напр.
Добавлено after 8 minutes 43 seconds:
"Кстати, все эти замеры сделаны после восстановления соединений плат с трансом?" Да.
СообщениеДобавлено: Вт ноя 11, 2025 13:34:00
Карма: 11
Ну ладно. :)
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2025 22:56:43
Доброй ночи!!!
Прозвонил РЭС-55А вроде бы все рабочие, магнитом их погонял.
Проверил КЗ по току на 0,03А и блок ушёл в стабилизацию тока и не хочет возвращаться. Когда увеличиваю значение тока (в малом разряде до 0,09А ) - он переходит в режим стабилизации напряжения и тока одновременно (горят два индикатора) и сильнее пищат реле.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 12, 2025 23:14:11
Карма: 11
Н-да...
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2025 02:40:15
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 759
Вспоминаю что когда проверял плату задатчика тока и напряжения то включал их просто на столе в разъёме (можно и подпаяться если нет разъёма лишнего) и на вольтметр в режиме сопротивления. Насколько я помню там все резисторы зашунтированы в обесточенном состоянии и сопротивление 0. Подаёшь от БП напряжение на клеммы и проверяешь как реле разблокирует соответствующий резистор по омметру. Это более безопасно чем в работающем источнике проверять.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2025 03:28:25
Карма: 11
Правильно помните.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2025 22:07:48
Друзья, спасибо за поддержку, но с наскока не осилил.) У РЭС55 рабочие контакты 1-2-3 (примерно380 Ом) и контакты обмотки А Б (0 Ом). Думал что обмотки д.б. с сопротивлением. Походу разработчики сделали наоборот.) Питание буду подавать с акумма. Пока не разобрался куда подавать(на какие контакты) и где измерять напр.)))
СообщениеДобавлено: Чт ноя 13, 2025 23:19:58
Карма: 11
В плате реле рабочие контакты с левой стороны реле, а на правой - обмотка (верхний и нижний контакты) и неиспользуемый (средний) контакт. Один из выводов обмотки каждого реле постоянно подключён к плюсу питания. На плате реле он, по-моему, №14. Можно проверить путём определения, куда все катоды диодов, включенных параллельно каждому реле, ведут. Соответственно, минус подавать на анод каждого диода.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 15:41:40
https://disk.yandex.ru/i/HcIv_5kkNlSjAQ
Доброго денька! На 12 ногу минус на 14 плюс. Нарисовал на примере Р22(РЭС55А) попробовал схемку изобразить, что куда и к каким контактам, но не осилил...)
А на каких контактах замерить "как реле разблокирует соответствующий резистор" ?
СообщениеДобавлено: Вс ноя 16, 2025 20:43:37
Карма: 11
Вот схема платы реле. Разбирайтесь.
Без имени.jpg [112.52 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 14:46:35
Спасибо, Ryukenden! Получилось. Реле срабатывают все, сопротивления в целом соответствуют номиналу. На плате отсутствуют реле Р 11,12,23, 24.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 14:51:34
Карма: 11
Они и не нужны.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 20:05:14
Они и не нужны.
На всякий случай написал, чтобы исключить это, т.к в спецификации указаны их номиналы, а по факту перемычки.
Вставил померил, на выходе нет нужного напряжения. Диоды для проверки не выпаивал, они под лаком. Или есть смысл? В плате реле остались непроверенные 2 конденсатора. Завтра их проверю.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 20:09:41
Карма: 11
Думаю, нет смысла эти кондёры проверять. Если все реле щёлкали при проверке платы, то и диоды не стоить трогать.
P.S. На выходе напруга, не соответствующая установленной или как?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 17, 2025 22:51:55
Значения I и U ; Показания вольтметра ; Стабилизация
0,01А; 00,1В; - 4,22В; I
0,01А ; 01,1В; - 10,4В (плавно падает); I
001А ; 11,1В; -13,2В (плавно падает); I
001А ; 21,1В; -14,2В (плавно падает); I
001А ; 29,9В; -13,7В (плавно падает); I
011А ; 00,1В ; - 0,35В(писк усилился); I
1,11А; 00,1В; -0,2В (писк усилился); I и U
2,11А; 00,1В; -0,14В ; I и U
2,11А; 01,1В; + 3,7В ; U
2,11А; 11,1В; +4,2В ; U
2,11А; 29,9В; +9,6В ; U
1,11А; 15,5В; +4,6В ; U
2,99А; 29,9В; +9В; U
СообщениеДобавлено: Вт ноя 18, 2025 04:04:37
Карма: 11
Н-да... Жаль, что нет заведомо рабочей платы проверить... Это я о плате стабилизации.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
