Можно попробовать покрутить R14 на плате стабилизации при нулевом положении переключателей напряжения. Может, удастся нормальный 0 выставить на выходе. Собственно, он для этого и предназначен.
_________________ А где наш начальник транспортного цеха?
Заголовок сообщения: Re: Не работает Источник постоянного тока Б5-47
Добавлено: Ср ноя 19, 2025 02:11:44
Зарегистрирован: Вс мар 24, 2013 23:25:22 Сообщений: 60 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:0
Напр 00,0В ток 0,01А. Стаб. по току. Показания - 3,60В. Стал выворачивать винт R14, отрицательные показания по вольтметру стали приближаться к нулю (и выкрутил почти полностью) до - 0,21В. Дальше не идёт и стал БП истошно орать, переходя в стаб. по напр.(горят оба лампочки). Стал увеличивать 2-м разрядом ток - БП утих и мне удалось выставить 0, 00В на вольтметре, лишь при токе 0,61 но он шумит. А если 1-м разрядом увеличиваю ток, он утихает и переходит в стаб. по напряжению, но показания вольтметра + 0,17В и подстроечником уже не изменяются.
Добавлено: Чт ноя 20, 2025 04:06:40
Рейтинг сообщения:0
Отпаял Т5. Напр 00,0В ток 0,01А. Стаб. по U. Показания + 0,98В. На изменения R14 нереагирует. изменяняя R12 (вывернул мах.) получил 0,9В 0,01А; 00,1В; Показания - 0,03В. На изменения R14 нереагирует. измерил с вывернутым R12 получил 00,0В 001А ; 01,1В; Показания - 0,81В измерил с вывернутым R12 получил + 0,8В 001А ; 11,1В; Показания 7,82В измерил с вывернутым R12 получил 8,8В 001А ; 21,1В; Показания 14,45В измерил с вывернутым R12 получил 16,5В 001А ; 29,9В; Показания 21,0В изменяняя R12 (вывернул мах.) получил 24,2В
Уже обспрашивал местных ремонтников на наличие Б5-47.))
Если в Москве то наверное неторопливо (на даче десяток разных жужжалок ещё осталось, когда поеду) можно найти. Хотя наверное мне было бы проще починить плату самому . Но смутно вспоминается что у Вас QTH указан неверно .
_________________ Ничто так не укрепляет взаимное доверие, как 100% предоплата! Дмитрий, ex-RK3AOR.
Добавлено: Чт ноя 20, 2025 20:22:09
Рейтинг сообщения:0
Благодарю, друзья за помощь, когда то сам ремонтировал тестеры (попросту Цешки ) и не один десяток....)) А вот тут конечно сложнее да и опыта в радиоаппаратуре нет. Я в Евпатории сейчас живу. Летом здесь конечно интереснее...) Дистанционный ремонт у меня впервые..)) Замерил напряжение на элементах (при выпаянным Т5, при 001А ; 01,1В выходное 0,9В ) : С5 = - 8,7В (я ранее менял этот конденсатор) С6 = 8,8В Д6 = 8,7В С14 = 11,8В
Добавлено: Сб ноя 22, 2025 03:30:50
Рейтинг сообщения:0
Наконец-то добрался до замера напряжений на 1-й плате.... И по напряжению всё наконец то получилось - БП выдаёт как нужно! )))Ток ещё не проверял ещё, но чую д.б. нормально, т.к стабилизация по току срабатывает. Ребята, большущее вам БЛАГОДАРЮ!!!! Спасибище за подсказки, терпение и желание помочь.)) Проблема оказалась в конденсаторе С16 который вместо 100 мкФ выдавал 580пФ, отсюда и напряжение на М5 было 18,9В, а когда заменил его стало 27,8В Теперь работает тихо по напряжению и не жужит даже.) Откалибровал по имеющимся в наличии приборам. Всё вроде нормально вышло.
Если знаете подскажите почему мультиметром VC9804А не прозваниваются транзисторы , а обычным стрелочным тестером типа Ц и В7-22А звонятся ? Я такого не ждал от чинайских производителей)) Или это только у меня так ?
На диодной прозвонке полупроводники проверяете? На VC9804А включаете диодную прозвонку?
Bob2, поздравляю с победой над БП рекомендую заменить лампочки на 3мм диоды, красный и зеленый, они как раз по размеру подходят)) Если будут гореть сразу 2 индикатора , то надо менять реле на плате УПТ (плата где одно реле) эти реле весьма паршивые.. Якорь зависает по середине между контактами... Пытался починить не вышло... плюнул и поставил hf4100f по ногам не совпалвет.., но хотябы влазиет по габаритам... зато срабатывает теперь четко ...
Я вот пару месяцев назад сжег Б5-48 ... подключил 2 шупа от ослика к нему.... ну и через землю, что то замкнул ... сдохли КТ809 в инверторе ... ну и предохранители... заменил из на 13007 (ставят в БП атх) в корпусе ТО- 220... Было забавно .. ключи подключил, а силовое питание на них не подал, включил блок, а он жужжит ))) потом уже подал 50В на вход инвентора уже с лабораторника.. блок так же ужжуит, и типа пашет Ryukenden Вопрос, на шасси есть симметрирующий зеленый регулируемый резисто п ПЭВР, при замене ключей на 13007 его же можно исключить ? и схема будет как для варианта с кт840 в качестве ключей ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
