Добрый ночи (кошачье время - ночное) и с Новым Годом!
Отдали мне тут неработающий телевизор. Сказали - однажды при включении появился серый экран с обратным лучем и все.
Включил. Так и есть. (К слову я не разу еще телек не ремонтировал, но какой-то радиотехнический опыт есть. В основном - stm32 и немного ВЧ).
Нашел схему. Шасси (непривычное слово) у него PC04A.
Да, на пульт не реагирует вообще, а на свои кнопки реагирует, скажем, незначительно... Немного меняется серость картинки. Измерил напряжения после БП и диодов, на электролитах фильтров. И питание на контроллере пульта. Напряжение 10.7 в (должно быть 12 в), 18.8 в (должно быть 18 в) и 0 (должно быть чуть больше 100) - видимо, реле не включается, а оно включается контроллером. Включать принудительно не пробовал. И питание контроллера ИК пульта ( PCF84C640P - 030) 4.7 в (а должно быть 5в). Это для него терпимо?
Что дальше делать? Заниженное питание в пределах нормы или уже нет? Можно ли принудительно включить реле подачи высокого напряжения? Почитав инет предположил что либо электролит какой-то в цепи 12 в сдох, либо прошивка контроллера слетела от дергания напряжения сети.
На нем есть следы ремонта - припаян кондер С 406. ( И все загажено канифолью - хорошо что не кислотой, а то и так бывало ...)
Схему прилагаю. Она немного отличается, по крайней мере по номиналам кондеров на фильтрах, но вроде бы не принципиально. https://disk.yandex.ru/i/Fr0BgbUO5Ga_6Q (Прошу прощения, чтобы ее посмотреть - нужно скачивать. Так не видно.)
Что делать? Выпаивать все электролиты в цепи 12 в и добиваться 12 в точно? Или дело в чем-то другом, не в питании.
А еще вопрос - через какое время после выключения из сети все конденсаторы разряжаются до безопасного для меня и электроники уровня?
Последний раз редактировалось Loyso Pondohva Пт янв 06, 2023 00:35:26, всего редактировалось 1 раз.
Если бы реле не включалось, то и серого экрана бы не было. Конденсаторы в этой цепи менять нужно, пульсация там огромная, поэтому вольтметр ничего не может измерить. . Особенно электролит, который сразу после выпрямителя. 47Х160 там или типа того стоят. С806 по схеме. С805 в базе ключа в БП тоже рекомендую на новый заменить.
Loyso Pondohva писал(а):
время после выключения из сети все конденсаторы разряжаются до безопасного для меня и телевизора уровня?
В данном случае через несколько минут самый опасный в плане заряда С808 разрядится через R806, 816.
Именно конденсаторы в цепи напряжения > 100 в. ? А где 12 в ничего не трогать ? Счас поменяю и проверю. Спасибо! (А на будущее - приспособлю ВЧ вольтметр для высоких напряжений - пора уже).
Про реле - да, а то бы вообще трубка не работала. Очень неудобно тыкать щупом мультметра в висящую плату под напряжением и смотреть, чтобы не задеть не то...
Выпаял С806. Померил мультиметром - нет КЗ, заряжается нормально. ESR к сожалению не могу измерить - никогда не приходилось.
*** Однако дятел я. Выпаял оказывается С808 (на схеме 6 от 8 плохо отличимы) - самый большой, 160х400, перепутал. Сразу же после диодного моста на входе. И думаю - зачем на выходе кондер на 400в ? Счас впаяю и заменю правильные - маленькие-то есть...
Последний раз редактировалось Loyso Pondohva Пт янв 06, 2023 01:07:57, всего редактировалось 1 раз.
Прям стыдно такую фигню писать. Ну пусть будет в назидание, как не надо.
Перепаял указанные электролиты, только не новые, а добытые из неисправных телевизоров. Ибо новые почти никогда не покупал и ESR не интересовался - не было нужды. Пользовался только такими - мерил мультиметром, что заряжаются, в режиме сопротивления. Есть прибор вроде тестера Маркуса, но он больше 100 мкф не измеряет.
У меня сейчас нет ни спутникового ресивера (разобрал, выдрал модулятор) ни видеомагнитофона (отдал попользоваться друзьям). А аналогового ТВ у нас нет по-близости.
Пульт он чувствует сейчас и реле явно щелкает. Выключение и включение. (Чувствовал ли раньше - я так и не понял).
Но - яркость и контрастность не работают. Цвет - от белого до серого и полоса. Баланс цветов - тоже не работает (а должен ли без видеосигнала - мне неведомо...)
То есть сейчас непонятно, работает он исправно или нет. Ну буду дальше возиться как мне видик вернут или еще какой источник видеосигнала под рукой будет...
у меня вроде была где-то микросхемка, генерирующая что-то примитивное, но вообще я могу собрать на мк простенький генератор, как письмо в конверт поместится. сколько там по почте, неделю? или видик раньше отдадут?
Привет, Мартиан Не надо. Да видик могу забрать когда захочу, но отдал до 15 го. Его чуть не утопили вместе с трактором пьяные лесорубы - но я отдал на три часа позже, когда трактор уже был в болоте вверх колесами
Вдобавок есть еще телевизор маленький с LCD экраном и готовый модулятор от ресивера. Если я его запущу и на маленьком телеке увижу хоть что-нибудь, отличающееся от картинки отсутствия сигнала, то можно ждать этого же на golden star.
Или ресивер у кого возьму без тарелки протестировать. Там есть менюшка.
Последний раз редактировалось Loyso Pondohva Пт янв 06, 2023 02:58:41, всего редактировалось 1 раз.
Покрутил focus - в крайне левом положении полосы обратного хода луча (они наверное?) размываются до просто ярко белого экрана. Покрутил screen - в крайне правом положении экран (особенно низ) становится розовее, почти magenta. В крайне левом - ничего.
Так и должно быть?
А через пару минут - отключается. Интересно, это из-за неисправности или из-за отсутствия видеосигнала?
Скажите, уважаемые коты.
1. Имеет ли смысл что-то с телеком делать без источника видеосигнала? 2. Есть ли на этом телеке режим показа меню какого-нибудь, вообще какой-нибудь не хаотической картинки без видеосигнала?
teletext board вот есть - и на схеме и физически. хотя по виду как будто вся в ржавчине...
По кнопкам я это так и не понял. На пульте есть вверху кнопка "прямоугольничек" это похоже на выход в меню. Но при нажаии на любые кнопки ничего не меняется кроме включения и выключения.
Сервис мануал (или хоть какое-нибудь описание ) найти не удалось... Искал правда не очень скурпулезно.
3. Если явно что-то не работает - что проверить?
Из приборов - есть осциллограф до 10 МГц, тестер Маркуса, даже генератор сигналов самодельный. Но стремно что-то тыкать под напряжением - все время работал с платами на которых 12 в максимум...
там же вроде PCA84C640P стоит? она выводит меню настройки и всякие регулировки (громкости-яркости, номер канала) на экран
Добавлено after 1 minute 12 seconds: Re: телевизор golden star ckt 9905x - светлый серый экран и все можно на ее ногах http://radio-uchebnik.ru/microbase/imag ... 4C640P.jpg посмотреть наличие видеосигнал осциллографом
Ну я так и подумал, но спросил т.к. никогда телевизоры не чинил до этого... У именя правда /30 - другая прошивка, вероятно.
Видимо да, меню выводится по умолчанию и без видеосигнала но "не дходит" до изображения на экране. То есть нужно где-то посмотреть уровни R G и В и проследить докуда они доходят. А также строчную и кадровую развертку. Но жду рекомендации опытных коллег - наверное такой симптом как "белый экран с полосами" - типичен и есть четкая последовательность действий.
шасси достаточно живучее...проверять +180 на плате кинескопа, микросхему TDA3560 хорошо поизучать мультиметром и осциллографом: SSC, регулировки ярк-контр....не совсем просто...
_________________ Список, кого народная мудрость рекомендует "обходить стороной" : 1. Martian
по вашей ссылке есть "после замены TEA2014 телек заработал"....но её можно просто обойти, если вдруг дело в ней (микросхему выпаять, а 3 и 6 соединить)...
