Всем привет, не буду тянуть мышь за хвост и сразу к делу. Друг подкинул голову от Домашнего кинотеатра Panasonic SA-HT928, подскажите как этого зверя запитать без самого сабика, распиновку 25 контактов нашел, примерный вольтаж подобрал( переменку как я понял на 1-3 и 23-25 на плате стоит диодный мост), постоянка 6в на 4 пин, при таких действиях загорается подсветка регулятора громкости и горит светодиод над кнопкой включения и больше ничего не происходит, что куда еще надо тыкать-замыкать-паять я не знаю . На форуме нашел темы только как подключить сабик к компу и как сделать что б он работал отдельно от головы а вот на оборот такова нету .
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 952
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 00:32:54 Сообщений: 7511 Откуда: г. Россия
Рейтинг сообщения:4
Вам надо найти схему саба. Саб в принципе любой модели этой серии подойдёт. Я вам на схеме нарисую что можно оставить, а что нет. Вообще там (Насколько я помню) несколько питаний: 12в Возможно -12 7в 9в команда наличия питания. Ещё команда PROTECT
Ищите схему.
PS: Вам надо будет раздобыть хороший транс который потянет этот дом. кинотеатр.
Карма: 46
Рейтинг сообщения:0
1) Схема самого дом. кинотеатра мне не нужна т.к буду выковыривать схему БП из саба. Разъём не проблема, просто совместите все нужные контакты с БП. 2) Надо полную схему саба, а не первую её часть. 3) Надо схемку покрупнее - в такой схеме вообще ничего не видно.
То что вы выложили в PDF файле это структурная схема, а не принципиальная. Принципиальная схема это та что на фотках где присутствуют все элементы.
Такой схемы найти не удалось (мне по крайней мере) подобрал трансформатор 12-15-6V без полярности, так как на схеме(на плате) стоит мост на контактах 1-3-23-25 то получается туда подавать напругу от 12 и выше надо а так как мост то бесполярник подойдет, на 6 вольт повесил диодный мост и получил +/- и могу подать на 4 контакт(6 в +) минус тоже известен, но при таком подключении получается надо сигнал какой то подать или что то где то замкнуть что б двд понял что все включено, но до этого я додумать пока немогу
всем привет вернулся , и так раздобыл трансформатор (вырвал из муз.центра) выдает несколько вольтажей 14v2A,9v1.5a,15.3v3a,24v5a,5.2v1a, вот как то так, думаю должен потянуть, если что диодные мостики приделать смогу что б полярность у него была, схем накачал из интернета целую кучу но вроде эта какраз от сабика
просвятите теперь что и куда вставлять и как питать голову
п.с что б не плодить тем много, есть бесперебойник и при подключению его в розетку постоянно выбивает предохранитель в цепи на плате перед диодным мостом (предохранитель тот что стоит еще снаружи остается целым) прозвонил маршрут от клем 220v до моста и оба контакта коротят (тестер пищит надрывается) может мост накрылся? на мосте написано -9271+ ~DI106~ как то так может можно его заменить на какой нить другой?
Там есть ещё напряжение, которого никто не заметил. В разъёме два контакта FL - это, скорее всего, напряжение накала для ВЛИ. На схеме сабвуфера выше не видно, как включена накальная обмотка трансформатора (артефакт сжатия картинки?). Напряжение накала обычно небольшое, часто - 5 В (переменный ток).
_________________ Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми слева!
чесно говоря я даже не знаю что там вапще за контакты я только учусь и это почти мой первый опыт
такс значит с питанием разобрались 1-3-23-25 это 13в переменяка, 22-24 это 5в переменка, 4+ - 6-9-10-13-16-18-земля это 6в постоянка, подклячая так как я написал загорается экран и усе чего то еще не хватает,
SLvik писал(а):
Вам надо будет просто убрать схему RSN и её питания, входа и выхода. Оставить только цепи сигнала Protect. Мне просто пока некогда.....
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
