Форум РадиоКот • Просмотр темы - Радиоприёмник Океан-209 - шуршание в динамике
Текущее время: Вс июл 20, 2025 11:35:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  1, , , , ...
 Заголовок сообщения: Радиоприёмник Океан-209 - шуршание в динамике
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 21:03:22
Карма: -2
Рейтинг сообщений: 3
Здравствуйте! Начал ремонт усилителя звука радиоприёмника "Океан-209". Изначально проблема заключалась в практически отсутствующем звуке.
Заменил ряд электролитов на новые (указал на прикреплённой схеме): C124, С125 (на схеме указан как С123), С127, С128, С134, С136, С137, С138. Также на блоке питания заменил конденсатор С66.
В результате громкость нормализовалась, заработали регуляторы тембра.
Но наблюдается 2 проблемы:
1. При максимально выключенном звуке в динамике слышно своеобразное "шуршание"
2. Если подключить приемник к магнитофону "Дайна" (да-да, он еще работает :))) ) через гнездо "Гн 3", то в магнитофоне при максимальном усилении звук из приёмника пробивается с большим трудом и представляет из себя треск, отдаленно напоминающий передаваемое звучание (если можно так выразиться).
Подскажите, пожалуйста, что смотреть дальше по двум вопросам?
 Заголовок сообщения: Re: Радиоприёмник Океан-209 - шуршание в динамике
СообщениеДобавлено: Ср апр 05, 2017 23:37:18
Карма: 106
Рейтинг сообщений: 3279
Приём радиостанций чистый, без искажений? Громкость на диапазонах ДВ-СВ-КВ и УКВ одинаковые?
Как завернул, :) я так понял, что при установки регулятора громкости на минимум слышно шуршание в динамике?
Питание 9 вольт в норме, не пляшет?, может тупо не контачит кнопка П2К, переключающая питание сеть-батареи, или предохранитель в колодки. Динамик исправен, гибкие подводы на нём не надломленны?
Для начала смотри кольцевые трещинны пайки на плате, может неконтачит гнездо наушника Гн-6, отключающие динамик, могут неконтачить и шуметь подстроечники R78 (установка средней точки) и R82 (установка тока покоя).
Так-же может шуршать как сам регулятор громкости, так и регуляторы тембров.
Сопротивления вход-выход согласованны?, шнур используете правильный, на магнитофоне его подключаете в гнездо "приёмник"?
На этом гнезде Гн-3 на первом контакте подключен линейный выход приёмника 50 мВ, выходное сопротивление 10 кОм, вот его и нужно использовать для подключения в соответствуюшие гнездо на магнитофоне.
К третьему контакту Гн-3 подключен выход УНЧ, паралельно динамику, уровень сигнала не нём зависит от положения ручки громкости и зашунтирован низким сопротивлением динамика.
Для профилактики почисти ластиком контакты барабана и немного смаж их "веретёнкой":
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 00:05:08
Рейтинг сообщений: 84
По Океану здесь есть форумный эксперт Талгат7174. :tea: Поищи его темы по сабжу, помница он и шорох устранял, и фон, потом еще и громкость повышал. :music:
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 06:34:53
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 1408
Для устранения "шуршания" при минимальной громкости в данном варианте УНЧ
надо увеличить С135 в 10 раз (3n3, например, вместо 300 пФ).
В точку соединения R52-R53-R51 (выход АМ-детектора) можно добавить 22n на общий.
(меньше шума при приёме).
Последний раз редактировалось Enman Чт апр 06, 2017 21:54:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 14:57:17
Карма: -2
Да. Ну, есть, конечно, некоторые помехи на ДВ, СВ, но FM(переделанный УКВ) звучит без помех. Только шуршание при выключенном звуке.
Да, верно :)
Замерил питание: 9,38 В, не пляшет.
Здесь вроде всё нормально.
Да, динамик исправен. Подключал другой из заведомо рабочего Океана.
А вот здесь, после прочтения этого совета, пошевелил оба подстроечника, появился почти нормальный звук на магнитофоне :), а не то, что было.
Да, здесь всё нормально. Предварительно соединял этим же кабелем магнитофон с заведомо рабочим экземпляров Океана. Там было всё ОК.
Регуляторы более-менее новые, при прокрутке не трещат.
Но! Теперь ситуация немного изменилась. А именно: шуршание осталось. И при подключении к магнитофону в динамике Океана параллельно звуку появляется незначительный "жужжащий" фон. В самом магнитофоне также присутствует похожий фон.
А это может быть источником шуршания? Т.к. этот эффект присутствует при выключенном звуке на всех волнах.
Что еще может провоцировать такие эффекты?
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 17:28:48
Карма: 68
Я не знаю, зачем столько писать вместо допайки всего одного конденсатора........
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 17:43:58
Карма: 106
Вобщем этими резисторами нужно выставить среднюю точку и ток покоя УНЧ, согластно карте напряжений на схеме.
Не понятно, при чём сдесь магнитофон, если вы его подключаете именно к линейному выходу - первому контакту Гн-3. Такое будет, если подключили магнитофон именно к выходу УНЧ, запаралеленному с динамиком - третьему контакту Гн-3, что не есть хорошо. Уровень звука на магнитофоне зависит от положения ручки громкости приёмника или нет?
Не понятно, какого рода "жужжащий" фон, 50 Гц?
На других приёмниках такого фона нет?
В принципе на Океан-209 при питании от сети на минимальной громкости присутствует фон с завода, для его устранения я разводил по другому землю и поставил экран на плату УНЧ:
Окисленные контакты барабана будут создавать треск при переключении и на включенном диапазоне при попытке пошевелить ручку переключения и от вибрации динамика, т.к. контакт будет неустойчивый.
Да всё что угодно, электролиты когда менял, полярность не попутал?
Паял надеюсь не кислотным жидким флюсом типа такого?:
Часто трещат "флажковые" конденсаторы. Шуметь может полудохлый транзистор, конденсатор, резистор, треснутая дорожка печатной платы.
Попробуй минус С134 посадить на массу, если треск пропадёт, значит проблемма в предварительном каскаде Т10 Т11 и его обвязки, если нет, в оконечнике.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 19:45:15
Карма: -2
Enman, нашел керамический на 2200 пФ. Поставил. Никаких изменений.
Магнитофон использую как внешнее устройство для проверки. Подключаю магнитофон родным кабелем к вот этому выходу (отметил на фото):
Нет. Нисколько не зависит. По крайней мере так на рабочем экземпляре Океана. А здесь еще такая проблема: когда подключаю кабель к магнитофону, даже если звук на Океане выключен, он начинает звучат в динамике приёмника. Тоже странно...
Я постарался записать на диктофон звуки:
- то самое шуршание в динамике Океана при выключенном звуке: https://yadi.sk/d/Q3eWB16j3Gj3yk
- фон в динамике магнитофона, который звучит параллельно станции: https://yadi.sk/d/IZ5_R2D13Gj3xU
Нет. Рабочий экземпляр не "шуршит" при выключенном звуке. При подключении к нему того же магнитофона тем же кабелем в те же разъемы таких дефектов не наблюдается - звук чистый.
Понятно, ну да, такой фон присутствует и здесь и на рабочем экземпляре. Это не так заметно как вышеуказанный звук.
Нет, всё верно поставил.
Нет. Паял с использованием обычной канифоли.
Звук стал тише, осталось шуршание в динамике.
Пишите, что смотреть дальше.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 21:34:24
Карма: 68
На приведенной вами схеме неправильно указана полярность С133, С134, С137...
А как запаяно ?
Последний раз редактировалось Enman Чт апр 06, 2017 21:48:06, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 21:40:15
Карма: -2
Enman писал(а):
А как запаяно ?
В соответствии с этой схемой:
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 21:57:35
Карма: 68
На монтажке - правильно....
СообщениеДобавлено: Чт апр 06, 2017 23:16:52
Карма: 106
Это гнездо СГ-5.
На Океан-209 используются следующие контакты: средний контакт №2 масса, на контакт №1 приходит сигнал с линейного выхода приёмника, на контакт №3 сигнал с выхода УНЧ, при подключения магнитофона должны быть использованны контакты №1 и №2, но если в гнезде напутанно с распайкой, к примеру перепутанны провода идущие на контакты №2 и №3 местами, то при подключении приёмника шнуром к магнитофону, в гнезде контакт №2 через динамик будет соединение на массу, звук на магнитофоне будет слышен, но через схему магнитофона получится обратная связь входа УНЧ приёмника с его выходом, что приведёт к возбуждению усилителя и будет слышно жужжание-пищание.
Проверь распайку проводов к гнезду.
А не на рабочем?
Фигня какая-то, так не должно быть, может проблемма с общим проводом, из-за неправильной распайки проводов шнура или гнезда, я об этом написал выше.
Осциллограф есть?
Нужно было отпаять по схеме минусовую ногу С-134, и припаять её на массу, звук должен пропасть, после этого послушать шуршание динамика.
На средней точки выхода унч, при минимальной громкости, "половинка" питания не прыгает?
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 15:06:03
Карма: -2
Проверил. Оказалось, что в гнезде "Гн 3" у контакта №2 не было соединения на массу. Допаял проводок. В результате решился один вопрос - теперь если подключить магнитофон, то в его динамике слышен хороший звук, не фонит, не гудит.
Но! Остался последний нерешённый вопрос. Шуршание в динамике приёмника так и не пропало.
Сделал. В результате звук станции в динамике приёмника стал значительно тише, а вот громкость "шуршания" увеличилась раза в 2-3.
Осциллограф есть?
Нет.
Этот момент я не понял. Объясните, в какой точке замерять? Где средняя точка выхода УНЧ?
И что смотреть дальше?
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 15:24:57
Карма: 68
Смотрел я осциллографом, ничего интересного, "шуршит" средняя точка транзисторов
при отключённом входе оконечного усилителя, ВЧ (С1-94) возбуда не видно, тупо гуляет
среднее напряжение....
Пробовал менять также динамик, транзистор Т13 КТ315. Не помогало...
Как у меня "задавилось" написал (я и К-Б Т12 тоже 1n0 зашунтировал, но это уже мало влияло)...
Такой же шорох встретил лет 20 назад, тогда с ним не заморачивался, т.к. дали починить по
другому поводу, а с сигналом этого шороха меньше заметно...
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 16:01:55
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7959
обычно шорохи выхваны незакоными гастербайтерами поселивщимися в приборе паразитами
выгонитеихотуда депортируйте их из помещения и будет вам счастье :idea: :))) :beer:
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 16:25:52
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 1283
Не нужен здесь ослик. Делается на слух. А именно не правильная разводка общего провода.
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 16:28:01
Карма: 123
вы не правы ослы нужны всегда и везде
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 16:30:34
Карма: -2
Знать бы ещё, что делать. Подскажите, что и где ещё посмотреть? И в чём искать причину?
СообщениеДобавлено: Сб апр 08, 2017 19:34:30
Карма: 106
На выходе УНЧ, где соединяются коллектор Т17, эмиттер Т16, минус С138, там должна быть половинка питания, выставляется R-78.
Гугли "принцип работы двухтактного бестрансформаторного унч."
Смотри схему оконечника. Отпаяй С136, и посмотри как изменится шум?
Уже писал что могут шуметь подстроечники R78, R82 из-за плохова контакта, терморезистор R82, в принципе бывает и новые китайские электролиты шумят.
Германиевые транзисторы сами по себе шумят. Можно проверить их, и выбрать (если есть из чего) наименее шумные, собрав простенькую схемку из 4,5-9 вольтовой батарейки и высокоомного наушника (радиоточки) типа такой:
только соблюдай полярность питания, в зависимости от проводимости транзистора, R1 и C1 не нужен.
Попробуй включить между выходом УНЧ (средней точкой) и общим проводом (массой) последовательно резистор 1-10 Ом и конденсатор 0,1-0,2 мкф.
СообщениеДобавлено: Вс апр 09, 2017 01:40:41
Дарю в мск, Меridian 201
Сейчас этот форум просматривают: MurZik74, OlegO и гости: 19
