Всем привет. Приступаю к ремонту очередной электронной вселенной. Уж что-то в этом году мне прям совсем не прет. Ломается абсолютно все. Теперь накрылся кухонный телевизор и как отремонтировать ведать не ведаю, поэтому очередной раз обращаюсь на котофорум за помощью. ЭЛТ телевизор Samsung CS-15K2Q отключается при включении. Как это происходит -видео: Вскрыл телевизор видимых повреждений не нашел только вздулся какой-то конденсатор на самой трубке, его я успешно заменил. На фото ниже какая-то маркировка платы.
Сама плата, если это о чем либо говорит:
Друзья, очень хочется отремонтировать телик я к нему так привык Может есть у кого мысли какие, что с ним может быть? Как отремонтировать и стоит ли вообще?
Шасси KS9. Проверьте напряжение питания строчной развертки, должно быть в районе 125В при включенном ТВ. Так же вполне может быть известная проблема с конденсатором 680пф в строчной развертке (рядом со строчным транзистором справа), через который снимаются импульсы обратного хода СР.
Не стоит . Стоит купить современный , экономичный , малогабаритный и с хорошим разрешением .
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
При выключенном 132 В при включенном 127 В, конденсатор 680пф исправен
Последний раз редактировалось Yokamota Ср дек 06, 2017 21:26:54, всего редактировалось 1 раз.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23044 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Надо подставить исправные конденсаторы у ВСЕХ выпрямителей и после замерить напр. Это для начала. А что за "успешно заменённый конденсатор на самой трубке"? Теряюсь в догадках...
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Он заменялся заведомо исправным, или включалось хотя бы без него?
Нет ничем не заменялся и телевизор я не включал без конденсатора. Мегомметром ткнул его на 1000В показал 0,3 мОм. Следует включить тел. без этого конденсатора?
0,3Мом - чрезвычайно мало, должны быть десятки МОм. Из за этой утечки и искажения импульса обратного хода проц уходит в дежурку. Но это лучше, чем пробой этого конденсатора, последствия которого - дырка в плате, сгоревшие пленочный конденсатор, резисторы, иногда проц.
ещё этот конденсатор не помешало бы осмотреть внешне, нет ли трещин на нём. Да и 0,3 Мом для конденсатора очень мало! Что то видео у меня не открывается, не могу толком на дефект взглянуть, но если речь о маленьком синем конденсаторе 2кв рядом со строчным транзистором, то при выходе его из строя на его корпусе часто наблюдается небольшая трещина.
да поменяй его не жмись... без кондера яб не включал вапше... не помню где он там висит схему искать лень но мне кажется что виновата полупустая банка(ки)
Конденсатор этот, 680пф х2кВ стоит в емкостном делителе импульсов ОС СР, и создает немало проблем в шасси KS1/KS9. Менять надо однозначно при такой утечке.
Видео иногда не открывается из-за проблем с сервером. По утрам UTC +3 часа работает, а вечером чего то сбоит. Конденсатор осмотрю.
Конденсатор этот, 680пф х2кВ стоит в емкостном делителе импульсов ОХ СР, и создает немало проблем в шасси KS1/KS9. Менять надо однозначно при такой утечке.
Добавлено after 1 minute 42 seconds: На 3кВ лучше будет.
думаю хуже не будет от запаса если влезет!!!! я като нашши впихивал к15-5 на 6,3 кв(неубиваемыее и хплявные) ноги у них толстые тока дрель в помощь
Друзья, опять сломался. Произошло это в пятницу 13-го утром . Вскрытие показало. Пробит конденсатор слева от срочного транзистора и сам транзистор. Подскажите что ещё следует посмотреть? [url=http://www.radikal.ru][/URL
Последний раз редактировалось Yokamota Пн июл 16, 2018 21:04:13, всего редактировалось 1 раз.
А с чего транзистор неисправен, вроде не пробит? А сгоревший конденсатор слева стоит параллельно транзистору и сгорает иногда просто с пробоем, иногда с дымом и треском, без последствий для других элементов. В субботу в подобном Самсунге такой же менял, 560 Х2кВ.
Да странно как то определяется не как транзистор, а как 2 диода. Конечно транзистор по сути можно представить, как 2 диода ну в общем я сомневался поэтому разместил фото. Тогда попробую просто заменить конденсатор. Спасибо!
Там три диода, еще между коллектором и эмиттером и резистор порядка 50 Ом между базой и эмиттером, этот прибор по моему не знает, кто такие строчные транзисторы. Только мультиметр и четкое представление, как такой транзистор должен звониться , помогут безошибочно проверить его.
