Как правильно за питать эту плату от отечественного трансформатора типа ТН 17-127/220-50? Я не знаю как с него добыть двух фазное питание тобишь 2-х 12 вольт и один общий провод. Или как переделать схему на питание от 14-15 в.
ни одной схемы в теме от вас нет..... ==== с одной обмотки можно одним диодом выпрямить плюс, другим-минус.... получится 3 провода, двухполярное питание...(в вашем стиле - без схемы... )
Под схемой понимается плата фото которой приведены; то бишь РАДИОСХЕМА (электронная схем собранная на плате). Схемой указанной платы и параметрами электрическими онной не располагаю.
Мне известно что с указанного транса можно снять 12V напряжение при верном соединении обмоток. Вопрос в том как с этих же обмоток получить двуполярное питание. При внимательном осмотре "печатки" имею подозрение, что изготовитель предусмотрел как двуполярное так и обычное питание. Однако всё на уровне "вангую" без принципиальной схемы опять же достоверно сказать не могу.
А зачем? Что то не так с родным трансформатором? На нем сложновато получить 12В постоянного, надо получить переменного около 9В (две обмотки). Даже если соединить 6,3В и 5В получается перебор, а 6,3В и 1,3В недобор. Можно попытаться уменьшить случай с перебором, соединив иначе первичную, но получится уменьшить не более чем на 20...25%.
Так ТDA питается мах +-22В, минимум +-6 в чем проблема почему именно 12В?
Здравствуйте достался усилитель от колонок на двух TDA2030. Заменил сами TDA2030 (на заведомо новые и рабочие) Звук есть только в одном канале усилителя.
Вот это мне нравится, конкретный подход Предлагаю всё с платы спаять и запаять новое Прости за стёб, но такое решение проблемы это - пальцем в небо, авось повезёт. Это примерно как машина не заводится давай мотор в ней заменим. К сожалению здесь многие так делают , по тому как хотят побыстрей и на авось, а проанализировать - да зачем... Даже имея только тестер, можно померить напряжения на выводах микросхемы сравнить результат с описанием на данную МС, а имея наушники на ТОН-2 и послушать где теряется сигнал. А вам даже лень схему нарисовать за год.
_________________ г. Москва, м. Октябрьское поле Александр.
Ни кто не ставит целью перепаять все по новой, а с усилком ковыряюсь на досуге. Проблема с звуком решена.
Он (родной транс) пошел на переделку вертушки Denon с 100v на 220v, т.к. обсуждаемая плата изначально взята из нерабочего хлама.
Схему я конечно попробую зарисовать, хотя откровенно говоря никогда такого не делал. Изучал схемы из даташита на TDA-шки так там при подобной схеме включения подается питание в 18v, а с родного транса снималось 12v.
Последний раз редактировалось b-men Вс дек 09, 2018 18:38:34, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Ремонт УНЧ на микросхемах TDA2030
Добавлено: Вс дек 09, 2018 16:50:50
Карма: 22
Рейтинг сообщений: 39
Зарегистрирован: Сб мар 30, 2013 12:27:59 Сообщений: 98 Откуда: Москва СЗАО
Рейтинг сообщения:3
Теперь понятно... Ну, а в чем проблема подключить ТН? Как соединить обмотки и куда подключить?
Это не больно . Я думаю Вы справитесь. Когда начнёте зарисовывать нарисовав элемент сразу подписывайте его поз. обозн. R1, С1... Пусть будет нарисовано криво, зато потом при перерисовке будете знать какой резистор и конд. где стоит.
Питание определяет её мах Pвых. Думаю вариант 6,3В+5В в плечо подойдет.
Мне вполне понятно как обмотки соединить для получения 12 вольт, ибо описание есть. Не понятно как включать его по двуполярке т.е. получить с имеющихся обмоток 3 вывода на выходе.
Вот суть проблемы с ТН.
"вариант 6,3В+5В в плечо подойдет" Не известно подойдет ли. Китаезы на таких платах ставят блок выпрямителя, если его из схемы убрать, то возможно и хватит
Добавлено: Пн дек 10, 2018 20:14:02
Карма: 22
Рейтинг сообщения:0
Я думал, что у него 4 обмотки на 6,3В К сожалению по другому ни как... с 9 снимаешь, 10 и 12 соединяешь, с 13 или 14 снимаешь и по схеме как выше предложено. К сожалению по однополупериодной схеме . Вот на всякий случай описание тр-ра: https://www.radiolibrary.ru/reference/t ... /tn17.html
стоят сейчас TDA2030A т.к. у одной из старых нога отвалилась при ремонте. есть уже транс и на 12 в, но он сильно стремный по качеству и есть аналогичный на 9в. хорошего качества. В принципе думаю и девяти хватит по питанию, но схема то изначальная кушала 12 так что я х.з.
У него возможно межвитковое замыкание на первичной обмотке т.к. реально говно (не смотря на покупку новым) и рисковать его включением в электро сеть точно не буду.
Добавлено: Ср мар 06, 2019 20:50:50
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23055 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Можно включить для проверки ч/з лампу, чтоб не рисковать.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
