парни помогите разобраться тв мистери mtv-3210w,бп-mip320fl-1,нет изображения,литы все поменял,защиту загрублял j20 и j21 впаивал между ними 1ком,провода на лампы поменял на экранированые,кз нет,вспухшего или подгоревшего нет,питания все в норме и 5в и12в,3.3в короче которые прописаны все есть,если отключать один из проводов к лампе то появляится изображение на пол телевизора но мигает,не важно какой ,изображение появляется на разных половинах.
Я бы не советовал отключать провода на таких инверторах, выгорит нах чего нибудь в инверторе. Проблемы могут с одной или несколькими лампами EEFL. Так же, в начале нужно провести замер напряжения на большом электролите, должно быть 380-390В в рабочем режиме.
Добавлено after 1 hour 11 minutes 10 seconds: проложил экран под проводами к лампам так как заметил,отводишь провода начинает появляться изображение,теперь всё с первого раза запускается.потестирую ещё...9
зачем там экран штатно там идут силиконовые 2 слйные ВВ провода им не нужны экраны а может даже вредны(емкость лишняя грузит инвертор) насчет защит согласен нЕЛЗЯ их отключать
Экран там если и нужен, то мэйну, в случае использования матрицы с пластиковым корытом в этом ТВ. А в такие дешевые телики любят ставить подобные матрасы LG (которые к слову они ни в один свой ТВ не пихали). В таких при поджиге ламп даже мультиметры сходят с ума, как уж там ТВ мозги работают -ХЗ.
парни тв отработал почти два года,теперь новая проблема,включаешь загорается подсветка а изображение начинает мигать,то появится то пропадёт,хотя подсветка горит не мигает....в какую сторону копать....после нескольких миганий просто тёмный экран...
