Телевизор - BBK LEM2682DT; матрица - Chi Mei Optoelectronics V260B2-LE11 Rev.C1; T-Con. - V260B2-P03 rev.C2 При замене контроллера CM1721B на плате Т-con. были случайно сдуты R63 и R88, и вдобавок ко всему один из них неведомым образом затерялся (их размер допускает такое безобразие ). Один из оставшихся имеет номинал 1кОм. Собственно вопрос в номинале второго резистора, и месте их установки.
_________________ Большой опыт, порой, не даёт находить/видеть нам простые и очевидные решения. Всегда с уважением, Александр.
с болшой долей вероятности ээто подтяжки шин и скоре всео одинаковые 1/4,7 /10к стоят
_________________ ZМудрость(Опыт и выдержка) приходит с годами. Все Ваши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и .. Алберт Ейнштейн не поможет и ВВП не спасет.и МЧС опаздает
Ну "гаданием" я и сам виртуозно владею. Обращаюсь на форум на случай если у кого есть такая матрица, чтобы "ткнуть" мультиметром, и сообщить результат без гаданий.
P.S R83, R85 и R82 все разные, один номинал у терминирующих резисторов линий LVDS (R111, R112, R117, R132 и R133).
Принесли уже 4-ый такой же телевизор с такой же болезнью - высыхает конденсатор по +5В., и в результате перекоса напряжений (из-за общей стабилизации только по каналу +5В.) по каналу +12В. напряжение повышается до 18...21В.!!! Естественно конвертер питания матрицы TPS65161 не переживает такое безобразие, а в двух случаях и тайминг-контроллер CM1721B.
И так: R63 = 1 кОм. R88 = 22 Ом.
Так это не повтор, это всё разные клиенты. Первые два уже больше года после ремонта без повторов, третий у меня валяется. Просто видимо изначально конденсаторы низкого качества, ставлю вместо них Samwha WH.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
