Форум РадиоКот • Просмотр темы - Матрица V260B2-LE11 Rev.C1 определить номиналы резисторов.
Текущее время: Вт апр 16, 2024 23:14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Матрица V260B2-LE11 Rev.C1 определить номиналы резисторов.
СообщениеДобавлено: Вс мар 25, 2018 10:03:08
Карма: 142
Рейтинг сообщений: 5954
Телевизор - BBK LEM2682DT;
матрица - Chi Mei Optoelectronics V260B2-LE11 Rev.C1;
T-Con. - V260B2-P03 rev.C2
При замене контроллера CM1721B на плате Т-con. были случайно сдуты R63 и R88, и вдобавок ко всему один из них неведомым образом затерялся (их размер допускает такое безобразие :evil: ).
Один из оставшихся имеет номинал 1кОм. Собственно вопрос в номинале второго резистора, и месте их установки.
 Заголовок сообщения: Re: Матрица V260B2-LE11 Rev.C1 определить номиналы резисторо
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 09:47:38
включи без резисторов померяй напряжения на пинах
потои исходя из напряжений можно подкинуть на глаз
ух ты.... показывает
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 10:03:13
Карма: 123
Рейтинг сообщений: 7955
с болшой долей вероятности ээто подтяжки шин и скоре всео одинаковые 1/4,7 /10к стоят
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 12:00:39
Рейтинг сообщений: 99
сделайте фото
С Уважением Дмитрий
Организация питания на основе надежных литиевых аккумуляторов EVE и микросхем азиатского производства
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 12:06:51
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 1961
Месте установки
ищи фото платы у продажников, возмодно и номинал даже увидится, если фото высокого разрешения
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 12:15:22
Карма: 142
Фотоаппарата нет. :( Фото из инета, нужные резисторы отметил.
:( :cry:
К сожалению там 0402, они не маркируются. :cry:
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 12:27:34
Рейтинг сообщений: 64
ну а к каким ногам микры идут?
датаЩИТы пуйло уже отменил?
я и не знал.
LIVE - EVIL
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 12:38:09
Карма: 142
R63 к выв.20, R88 к выв.23.
Если бы существовал, разве я здесь бы спрашивал? :wink:
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 13:33:00
R83 R85 R82 сколько ?
если 1к то и тот был 1к но это не точно ))
С Уважением Дмитрий
СообщениеДобавлено: Ср июн 13, 2018 16:57:46
Карма: 142
Ну "гаданием" я и сам виртуозно владею. :wink: :))) Обращаюсь на форум на случай если у кого есть такая матрица, чтобы "ткнуть" мультиметром, и сообщить результат без гаданий. :roll: :oops:
P.S R83, R85 и R82 все разные, один номинал у терминирующих резисторов линий LVDS (R111, R112, R117, R132 и R133).
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2018 11:31:34
Карма: 58
Да ткнем если появится на ремонте, я себе записал
СообщениеДобавлено: Сб дек 22, 2018 11:42:52
Карма: 123
пролгода прошло нужели актуално...
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 17:14:13
Карма: 142
Для клиента уже нет, а для меня ещё актуально, "поднять" и по дешёвке реализовать. :))) :tea:
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 17:30:50
Карма: 58
Не попадалась пока
СообщениеДобавлено: Чт янв 17, 2019 18:41:50
Карма: 123
26матрицаредкая
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 17:54:16
Карма: 142
Принесли уже 4-ый такой же телевизор с такой же болезнью - высыхает конденсатор по +5В., и в результате перекоса напряжений (из-за общей стабилизации только по каналу +5В.) по каналу +12В. напряжение повышается до 18...21В.!!! Естественно конвертер питания матрицы TPS65161 не переживает такое безобразие, а в двух случаях и тайминг-контроллер CM1721B. :cry:
И так:
R63 = 1 кОм.
R88 = 22 Ом.
:) :)) :music:
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 19:32:46
Карма: 58
Твс поставь 1.5 ке
СообщениеДобавлено: Ср янв 23, 2019 20:15:46
Карма: 142
Так это не повтор, это всё разные клиенты. Первые два уже больше года после ремонта без повторов, третий у меня валяется. :? :facepalm: Просто видимо изначально конденсаторы низкого качества, ставлю вместо них Samwha WH. :)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
