Достался тут мне сабжевый телевизор с такой проблемой - через произвольное время гаснет подсветка. Причем время может пройти приличное - до нескольких часов. После пропадания света, с помощью фонарика можно различить изображение на матрице. Мне кажется, что нашел неисправность, но перед тем, как что-то выпаивать, хотел бы на всякий случай посоветоваться с вами.
Итак, по порядку. При осмотре платы инвертора ничего вздутого, обгорелого, отколотого, и т.п. не нашел. Электролиты на вид в полном порядке. При обслушивании/обнюхивании платы в работающем состоянии небольшим жужжанием привлек к себе внимание один из трансформаторов (2130KP0325A-F). Его жужжание изменялось пропорционально яркости изображения на экране. При пропадании подсветки, соответственно жужжать он вообще переставал. Я решил провести такой эксперимент - при работающей подсветке легко ударял по этому транформатору отверткой - подсветка тут-же отключалась. Дабы избавиться от всяческих сомнений, я все-таки спрошу у Вас, и извините за возможно глупый вопрос - является ли результат описанного эксперимента однозначным свидетельством неисправности этого трансформатора? Если является, то правильно ли я далее понимаю общий алгоритм решения проблемы с ним: транс выпаивается и далее, будучи выпаенным, чинится каким-то образом или заменяется на аналогичный?
Благодарю за внимание к теме, всем хорошего настроения
Но я пробовал легонько простукивать и соседние трансформаторы - ничего не отключалось. Можно, конечно, в таком ключе провести более детальное исследование платы, простучав ее хорошенько в разных участках...
Прозвонил сейчас транс на плате - у обеих вторичек по 118 Ом. Единственно, не знаю стоит ли на это обращать внимание - одна из вторичек как-то менее стабильна в показаниях, чем другая - т.е. какое-то время показывает примерно 118 Ом, а потом ее начинает вести: 120, 150, 190, 118...На вид контакты и пайка кажутся хорошими, подозрений у меня не вызывают.
Попробовал постукивать чуть с большей силой по произвольному месту платы - из большего числа мест, произвольно разбросанных по плате, подсветка вырубается при постукивании...
Эх, как бы найти место/деталь с плохим контактом...Не пропаивать же всю плату
Всех приветствую! Прошло полгода, так и не удалось мне пока довести телек до какого-нибудь логического итога, отложил его в сторонку из-за нехватки времени. Но сейчас собираюсь заняться снова, в связи с чем и пишу это сообщение. Я подумал - а ведь я не проверял электролиты на плате. Да, выглядят они нормально, не взбухли, но ведь это еще ни о чем наверняка не говорит. Вдруг все-таки в них все дело. Однако смущает вот это вот - то, что от удара по плате подсветка вырубается. Нельзя сказать, что прям 100% четко срабатывает каждый раз - иногда через несколько раз, иногда посильней надо вдарить... И меня посетила такая мысль - а вдруг неисправно работающие электролитические кондеры реагируют на удар/вибрацию...Может ли такое быть в принципе? Может у кого-нибудь что-то подобное было на практике?
Не знаю, насколько уместны подобные рассуждения, уж простите если что. Однако на подобные мысли меня наталкивает - интуицияпо что-ли...Да, я не имел никакого хоть сколько-нибудь долгого опыта ремонта подобной техники, но все-таки...Сначала, в первый раз, телек включился и работал нормально несколько часов нон-стоп. Потом уже с момента включения до пропадания подсветки - значительно меньше, вплоть до минуты. Включается он с подсветкой по большей части сразу после перезагрузки (производимой после пропадания подстветки). Ну не знаю...мне кажется, что все это как-то странно для проблемы с трещиной. Или нет? У Вас, уважаемые форумчане, опыта будет значительно больше, как думаете Вы?
p.s: Пока заказал esr-метр и комплект соответствующих кондеров. Как придет первое, попробую отпаять и проверить.
Разъёмы на лампах не подгорали? Проверить качество контакта. Если хоть в одной лампе барахлит контакт - весь инвертор тушится в аварийный режим.
Да, кондёры проверить не просто можно, а даже необходимо. И не тупую ёмкость - "скоко-там" мкФ, а ESR-метром или Осликом наличие отсутствия шумов на каждом эл-лите. ESR-метром можно даже не выпаивая, только разрядить большие ёмкости для предосторожности. Осликом - не надо выключать, сразу будет видно где шумит.
Если есть подозрение всёже на внутренний обрыв в банке кондёра - элементарно, пошевелить каждый лапой, но осторожно, не прилагая слонячих усилий! Учтите, в горячей части и инверторе есть высокое! Трогать только через изоляцию, не прикасаясь металлических частей.
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
А чё там искать? Из инвертора выходят ВВ провода на лампы, вот их разъёмы и смотрите...
Если телек иногда включается, постарайтесь подать белый фон, можно заметить неравномерность свечения ламп. Если есть чуть затемнённая полоса, или по бокам есть розовое пятно - та лампа и дохнет. Лампы обычно стоят горизонтально. Видели как сдыхает люминесцентная лампа, как в концах розовое зарево начинает светить? Тут может тоже самое.
Ну да, может и транс... Это я почитал что на Мониторе писали... Спасибо Martin76, тема прям класс. Вывод: температура на трансах ВВ приличная. Но я это знал... А вот что из-за перегрева плывет режим... Хотя подозревал, что Феррит боится высоких температур.
если за полгода!!! онн даже не локализовал дефект судьба телека ясна либо масера сменить либо на мусорку... там не в ферит... дело может быть элементарный обрыв жилы провода обмотки иза частых мех напряжений... впрочем давноб заблочили зашиту на этолй лампеи убедились что она(и) имено и ну а дале выясняем тран или лампы путем смены канала
Господа, ну где я заявлял про свою хоть сколько-нибудь достаточную квалификацию, а? А то что делаю что-то медленно - это кому-то мешает вообще? Говорить, по утверждению моей матушки, начал тоже значительно позже остальных. Однако говорю лучше и грамотней многих других. И пишу - тоже ; )
