Зарегистрирован: Пт май 11, 2018 10:05:52 Сообщений: 73 Откуда: Хмельницкий, Украина
Рейтинг сообщения:0
Здравствуйте! Во время смены сюжета по яркости также меняется размер по вертикали, т.е. в такт с яркой картинкой уменьшается размер, и наоборот. Перерыл почти всю кадровую, но результата пока нет. Под скажите, где еще копать?
Рейтинг сообщения:0
Сначала была узкая полоса- заменил кт602БМ, растр появился. Потом поменял еще vd2 (кд208а) и vt7 (кт805им)- были утечки. Проверил также диоды и транзисторы, а также электролиты- заменил с5 47*16.
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23098 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:5
Копать начиная с БП. Для начала замеры напряжений, когда ярко и когда нет.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
И не будет результата, блок питания копай, электролиты там скорее всего дохлые или цепи стабилизации неисправны.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 4561 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:5
На базу VT2 через R1 с контакта 2 разъёма Х3 поступает напряжение (сигнал стабилизации), пропорциональное току лучей кинескопа, которое создаётся в строчной развёртке цепью R16-R15-VD6-C10-R11 с умножителя. Этим напряжением изменяется размах пилы генератора и стабилизируется размер кадра по вертикали при изменении тока лучей. Так что посмотрите на эти цепи.
Рейтинг сообщения:0
Да, действительно был оборван резистор R11 39k, с виду абсолютно цел и напруги там совсем маленькие, но все-же оборвался. Но меня сейчас беспокоит другое: уже 4 транзика поменял КТ602БМ, пробивает переход Э-Б пос тоянно, поставил пос ледний, на радиаторе. Транзик высоковольтный, напруги там не большие и странно, ч то его прошивает. До ме ня кто-то менял, первый, который заменил я, отработ ал пол-года, второй- месяц-полтора, а последний- чуть больше недели. Может, кто сталкивался с такой проблемой?
Где он стоит, схему не наблюдаю, а искать лениво. И ещё раз - смотри блок питания, может из-за дохлых электролитов или непропаев "иголки" прут.
КТ 940 поставь.
_________________ Правило для российского гражданина: Во всем принимай сторону России, независимо от того, кто Россию возглавляет в данный момент, и какая страна или страны ей противостоят. Руководствуйся мудростью: "Россия, - всё, остальное - ничто!"
Рейтинг сообщения:0
Можно ли заменять кт602 на кт940- он по параметрам не совсем подходит? БП перепаян вдоль и поперек- с него начинал ремонт год назад, электролиты были проверены, негодные заменены. Но все же проверю на выходах БП 28V и 12V заменой еще раз. КТ815-817?
Добавлено after 9 minutes 23 seconds: Зачем менять кт805 на кт819? У меня кт805 есть валом. Кстати, нижний по схеме (VT8) заменил раньше, но результат тот же.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
