Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23086 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
А что именно "всё проверил и прозвонил", как и чем?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
вроде ? или точно? если всё проверил могу предположить что отклоняющая система палитела (((
Отклоняющая на VPS13G? Или где что?
Добавлено after 9 hours 18 minutes 23 seconds: Как можно проверить? Вроде сопротивление омметром нормально одинаково? Может можно проверять мегаомметром?
Ясно и усё понятно с VPS13G.Как можно проверить системе отклонения,это надо умудриться чтоб спалить обмотку Вроде сопротивления прозваниваются мультиметром.Да и напряжение на разьёме p303 занижено.Я думаю,что это не зависит от обрыва обмотки отклоняющей системы.
Предлагали уже на первой странице по основной проблеме, толку ноль. Без изучения матчасти можно предложить менять всё подряд по порядку, авось попадёшь. Вообще ремонт это измерения. Сначала в БП.
Ну по признакам это отклоняющая система значит скорее всего.А там на плате защита микросхема ещё,возле повышающего.Могли бы и нормальну ABB установить Сейчас попробую и отпишусь с проверкой конденсаторов.
осталось 2 совета -к мастеру или...отнести на мусорку...2 предпочтителне
