парни добрый всем день!у меня утечка на конденсаторе 681k 2kv,обыскал всё такого не нашёл,но есть много других типа 221 2kv,471 2kv,можно ли их последовательно соединить или паралельно?
Там параллельно диодам выпрямителей стоят вроде 560 Х2кВ . Берете оттуда, а на его место ставите 470 свой. Я так делал, все работает, в БП конденсаторы не прожаренные, как этот несчастный С406. Еще надежнее взять импульс ОХ с накальной обмотки , элементы емкостного делителя, С404 680Х2кВ и С405 4700Х400 убрать, вывод резистора R414 соединить с накальной обмоткой.
не знаю сам кинескоп у соседа а плата у меня когда я его включил загорелся индикатор нажал кнопку канал услышал высокое померил в таком положении 180в их нет и всё.ему какойто мастер сказал что тдкс он заказал новый потом меня позвал чтобы я ему его впаял его что я и сделал только результатов ноль.щас выпаяю сторочный подвешу лампочку буду промерять.не подскажите какие замеры важны
Соберите сначала шасси воедино с кинескопом, а потом делайте замеры. Без кинескопа нельзя никак установить проблемы с изображением, максимум БП починить или заменить что то, типа процессора или тюнера, естественно без проверки полной работоспособности. 180 может не быть из за неисправности разрывного резистора R421.
Так добрался до соседа,подключил с БП выходит129в,при включении появляются все питания на 3-5 секунд потом 129в остаётся а 180 и накал исчезают как-то так.
С406 то заменили или переделали цепь на накал? При утечке с этом С406 телевизор обычно так себя и ведет, запускается и через несколько секунд уходит в дежурный режим.
нет не менял поставил обратно чтобы проверить самому всё,с416 сейчас заменил странно что я его сразу не проверил,просто новый как бы а определяется как 14пик еср1.47к,несколько раз проверил.хотел спросить про с406 у меня нашёлся на 820 пик 2кв можно его поставить?
Добавлено after 1 hour 58 minutes 25 seconds: Поменял с416 и с406 всё запустился но изображение уехало в лево на 3 см не подскажите как тут в сервисное меню войти и какой пункт для регулировки.
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23098 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Может проц СИОХ не видит, а ты в сервис полез.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Так извините отвлёкся,огород позвал,по большому счёту соседа и так всё устраивает но для себя ночью почитаю про сиох и попробую разобраться.если сосед не против будет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
