Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста. Есть дешманская табличка открыто с мигающими дугами, долго валялась и проводки поотрывались. Пытался пару часов сам сделать методом тыка. Но все равно часть диодов не горят. Если возможно подскажите какой проводок куда паять. Очень плохо разбираюсь в этом. В инете перерыл все, не нашел схемы такой. Спасибо заранее тому кто поможет.
Так каждый светодиодик в не горящих цепочках нужно прозванивать тестером на прозвонке или батарейкой с резистором. Но я бы нашел создателя этого безобразия и его творение об его же голову разбил с удовольствием.
Светодиоды все рабочие. Они светятся если напрямую на них питание давать. Но вот чтобы светилось как надо я не знаю, три провода были оторваны, и их я на угадать тыкал тыкал. Смотря куда ткнешь то по разному загорается, да так что никакой логики я не заметил...
Последний раз редактировалось aen Вс июн 24, 2018 11:58:53, всего редактировалось 1 раз.
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23092 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Ищи создателя этого творенья, только он знает, куда тыкать, а лучше выкинь и закажи новое.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Да платка похоже от гирлянды, балластом конденсатор стоит, светики обычные индикаторные, у групп светиков общая земля, платка их включает типа бегущий огонь.
AlKr Шняга включается в сеть 220В. Напряжение сети опасно для жизни. Ремонт с последующим включением в сеть должен производить специалист с группой допуска по электробезопасности не ниже третьей. У тебя судя по вопросам и первой нет. Поэтому если без шуток и жизнь тебе дорога - выкинь эту ужасную шнягу на помойку и купи нормальную от китайпрома https://pup.ru/catalog/Runnings/prod-40 ... 0301800002 Согласись, что 1130руб. не высокая плата за сохранение жизни и здоровья.
Я так понимаю слово "открыто" постоянно горит, а вверх вниз скобочки как вайфай мигают по очереди. Что перегорело то? Что не горит? А по схеме, нлрмальная схема. Вот то что на бумажке не нарисовал что кула, эт конечн минус создателю
Да, все верно, открыто всегда горит, а скобки по очереди моргают. Перегоревшего нету, я просто не совсем понимаю порядок работы, вроде все диоды последовательно идут, но если питание даю на рандомный диод. То и загораются разные группы, но не могу найти куда проводок припоять чтобы все скобки полностью горели.
Добавлено after 1 minute 21 second: Ну а остальные отписавшиеся здесь, обычные умники, как и на всех форумах. Которые могут лишь обосрать, сказать - выкинь нахуй и т.д. А по делу хер чё скажете.
Добавлено after 8 minutes 49 seconds: Не понимаю такой подход людей. Я если на строительном форуме увижу, к примеру, вопрос человека какой тип фундамента ему выбрать и как залить, не буду умничать и говорить типа - ооойй собрался он фундамент делать. Раз такие вопросы задаешь, значит вообще не разбираешься и надо обращаться к профессионалам, платить бабки и т.д. А постараюсь помочь и подсказать на сколько это возможно.
не обращайся, не плати, пробуй чинить. Тебя просто предупредили - устройство в таком исполнении не допустимо к эксплуатации даже если там все мигает как надо. Цена вопроса твоя жизнь и жизнь других людей. Не веришь - проверяй, дело твое.
Молодец, с фундаментами полегче, очевидно. Ну а тут немножко по другому - схему дают, рассказывают алгоритм, если возможно, что сделано и как и тд... тогда есть надежда на нужный ответ, а в виде чёрного ящика - только выбросить, хрустальные шары у всех сломаны.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
