Состав из интернета: Main - AA41-01002C Micom - SDA5550M Memory - 24WC16R SMPS - 5Q1565RF TR Chopper - AA26-00200B Vertical - даташит на LA7845 Sound - даташит на TDA7297SA Stereo - MSP34116B11 Tuners - AA40-00130A & AA40-00132A Tube - FBT - FFA61815L HOT - J6920 RGB Amp. - даташит на TDA6111Q Пульт: - AA59-00357B Other ICs - SXA2165Q, VSP9402A, SDA9489X, STK396-130
Телевизор находится не дома. Предыстория неизвестна, купил нерабочим. При включении, появлялось высокое, звук, через несколько минут телевизор отключился в защиту, то есть на пульт не реагирует, светодиод ДР не светится. Изображения, растра не было!
После разборки было видно, что разъём ОС отпаялся полностью, коллекторный вывод FBT тоже был отпаян. Пропаял, проверил многие электролиты, но не все.
Дабы ускорить процесс диагностики, решил подкинуть плату кинескопа, вертикальную плату (F-BOX), крутил ускоряющее - ничего не помогло! Оказалось, что кинескоп садит ускоряющее в ноль. Возможно падал. Подкинул кинескоп-изображение есть, звук есть, каналы ловит, все вроде бы отлично. Но через минут 5 также отрубается! Причём, если сразу выключить из сети, затем включить, то он может даже не запуститься. Спустя какое то время в выключенном из сети состоянии, запускается, работает минут 5 и отрубается. И это с новой платой F-BOX
Искал информацию в интернет. Если и была примерно похожая проблема, то решалась заменой F-BOX. Опыта ремонта 100Гц ТВ мало.
Родная плата F-BOX в другом телевизоре также работает исправно. Проблема в основной плате. В сервисе настройки сбрасывал.
Поставил рядом два одинаковых телевизора, включил, делал замеры. У обоих ТВ напряжения совпадают.
Неисправный спустя минут 5-10 отрубается полностью, блок питания перестаёт что-либо выдавать. В рабочем режиме питание 5Q1565RT около 24в, в режиме когда телевизор выключен - прыгает с 10 до 13в. Повтроюсь, в это время БП ничего не выдаёт совсем! На сетевой банке 324в.
Также если телевизор работал какое то время и его выключить сетевой кнопкой, то снова он может не запуститься. На мгновение появляется высокое и телевизор уходит в аут. Если выключить из сети и подождать, то телевизор снова нормально запускается, работает минут 10 и отключается, БП ничего не выдаёт.
Может быть веселуха с непропаем или хитро подпаленная деталька.Когда то диод в питании той же КА вынес мозг-звонился прибором норм,а под напругой обрывался.
Качественное и безопасное устройство, работающее от аккумулятора, должно учитывать его физические и химические свойства, профили заряда и разряда, их изменение во времени и под влиянием различных условий, таких как температура и ток нагрузки. Мы расскажем о литий-ионных аккумуляторных батареях EVE и нескольких решениях от различных китайских компаний, рекомендуемых для разработок приложений с использованием этих АКБ. Представленные в статье китайские аналоги помогут заменить продукцию западных брендов с оптимизацией цены без потери качества.
