Здравствуйте Коты!!! Впервые имею дело с матрицей типа TFT-AH-IPS ! Неисправность : розовое изображение, периодически мерцающие горизонтальные полосы, подёргивание изображения, иногда промаргивает зелёный, иногда сверху опускается "нечитабельная шторка". Известно лишь то, что транспортировался почтой на 1000 км. После этого долго стоял из-за невозможности использования. Подскажите, что искать и где смотреть?[img][img]http://img.radiokot.ru/files/124535/thumbnail/1mkz5kk7qn.jpg[/img][/img]
был бы это не светодиодный- можно было-бы грешить на старение ламп подсветки а тут-.... вскрывать, мерять напряжение на линейки диодов, лезть в меню настроек ( возможно в служебное)
Проблема в отсутствии зеленого цвета на экране, никакие белые светодиоды не заставить светиться таким цветом. А если еще и полосы периодически вылезают, то матрица на 99%. Достаточно одного удара в нужное место.
Заголовок сообщения: Re: Монитор Asus MX239h розовое изображение
Добавлено: Ср июл 04, 2018 16:59:31
Карма: 20
Рейтинг сообщений: 188
Зарегистрирован: Вс мар 28, 2010 12:52:22 Сообщений: 1368 Откуда: Беларусь
Рейтинг сообщения:0
Я сталкивался с помутнением изображения и резким ограничением угла обзора на Philips. Оказался кондер по +5 вольт... А я было подумал, что ушлый хозяин в матрицу лазил...
_________________ «Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
ОТКИНУТЬ сигнальный ШЛЕЙФ матрицы и включить если цвет засветки красноватый- делай выводы
Откинул сигнальный шлейф... По-скольку матриц IPS имеет свойство запоминать последнее изображение, при включении выдала это изображение в зелено-синем цвете, больше зелёном...
Я имел в виду" автономный режим матрицы "это когда только питание подключено без сигнальных линий а вы просто выдернули LVDS кабель и всё ))правильно ? оставив подсветку только среди 20 -30 пинов не знаю сколько у вас там нужно выделить только питание и их оставить кстати что за матрица номер какой ??
Спасибо romaoo1, виновницей-таки оказалась матрица! Буду тебе весьма признателен, если укажешь источник вложения, если тебя не затруднит. Я тоже искал на просторах интернета, но не нашел, к сожалению.
Сейчас этот форум просматривают: MrLeo и гости: 50
