парни всем доброго времени суток!тв тошиба всё запускается работает нормально минут 15 потом пропадает звук,помогите если кто сталкивался с таким.на микротрещины просмотрел но не нашёл ничего .
Добавлено after 21 minute 6 seconds: TPA3113D2 унч подозреваю что он причина но такой нет под рукой .
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 4561 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:0
romaoo1 писал(а):
по 1 и 2 выводу какие сигналы в работе и в отключке ?
Вот как раз по выводам 1 и 2 иногда наблюдается некорректная работа этой МС. Вроде бы вывод 2 при сбоях в работе должен возвращать вывод 1 в рабочее состояние. Выпаиваю проблему и ставлю замену.
парни замеры не делал привезли TPA3110D2 поставил проблемка ушла.часов пять проработал жена смотрела звук без перебоев,не стал замеры делать извините просто по времени не вывожу!
Сейчас этот форум просматривают: Чумак и гости: 27
