бп eax64905301(2.3) парни подсветки нет,под фонарём изображение есть,прежде чем вскрывать матрицу и лезть в подсветку,хочу спросить должно питание появлятся хтябы на секунды при включении или сразу защита срабатывает?просто при отключённом штекере на контакты при включении приходит 0.14в потом ноль.мне кажется что подсветка тут не причем что то с бп.диоды проверил в норме,да кстати когда зпускаешь тв трансф подсветки шелестит типа трудится.парни дайте направление...а я пока схему на него поищу.
Куда же делись эти 200 в ,или пока подсветка неисправна они не появятся?просто буквально месяц назад проверял все диоды были в норме а подсветки не было поменял кондёр 47мкф 250в он там один и всё заработало.
Добавлено after 3 minutes 2 seconds: Щас ещё мистари привезли с подсветкой обплювался,отражатель белый на скотч приклеен еле отодрал ,в трёх лентах по три диода вылетело одноразовое чудо.может кто скажет светотодиоды с лыжи подойдут на этот экземпляр,я так понял они трех вольтовые сколько ват не зною,просто есть подсветка с лыж.
Подойдут, там одноваттные. Ток не забудь уменьшить
Добавлено after 7 minutes 7 seconds: Был случай пробило нижний транзистор от нагрева и вся напруга на диоды пошла. Как раз на лж, модель не помню, но помню что 6вольтовые диоды
Ток уменьшить на лдж,путем выпайки резисторов?или на Мистери?просто я его собрал уже.да кстати на Мистери питание подсветки появляется примерно через 2-3секунды,а до этого полный ноль,я так понимаю драйвер ведёт анализ прежде чем подать напр,так может и лдж так же.?
На всех надо уменьшать, даже на сони крутом уменьшал. Питание подает после загрузки проца, как он узнает в другом случае. У самсунгов можно тупо кабель от материнки отцепить и подсветка включится если рабочая. По лж не помню
парни с отключением кабеля от майна на лдж не катет,поставил заведомо рабочий бп и тоже самое,вскрыл матрицу,ленты лбп проверил верхняя не горит....диоды проверил,все в норме,ноль на штекере между планками отвал,зачистил пропаял всё ок,щас напр на подсветку понижу и на прогон.....всем спасибо!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
