Здравствуйте, усилитель Одисей У-010, один канал работает тише, при этом при нажатии на реверс, каналы местами не меняются, в чем может быть проблема? Подскажите пожалуйста.
А понятней нельзя что происходит?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Здравствуйте, усилитель Одисей У-010, один канал работает тише, при этом при нажатии на реверс, каналы местами не меняются, в чем может быть проблема? .
Опыт в ремонте электроники есть? Если включить "моно"- звук всё равно разный, или становится одинаковым? Хотя "реверс" и "моно" переключают одни и те же цепи.. Вероятнее всего- виноват соответствующий УМ..
Ничего не происходит, тот что работает тише так и работает при нажатии на реверс и моно, тот что громче также, при нажатии щелчков реле не слышно, когда нажимаю на реверс в динамике при включении слышен щелчок, но только в динамике, это все. Думаю отключить предварительный от УМ и дотрагиватся к его входам, так можно определить это електролит преда виновен или УМ.
при нажатии на реверс и моно, тот что громче также, Думаю отключить предварительный от УМ и дотрагиватся к его входам, так можно определить это електролит преда виновен или УМ.
Думаю, проблема в УМ, так как при нажатии "моно", если бы проблема была в предварительном усилителе- оба УМ зазвучали бы одинаково, а при нажатии "реверс"- плохо звучащий канал поменялся бы местами с нормальным.. Вы на схему- то посмотрите- там переключатели "моно" и "реверс" стоят на выходе УМ.. А в УМ электролитов, ТАК влияющих на звук- "раз-два" и обчёлся.. 2,2 мкФ керамика (или плёнка) по входу.. Хотя, я как- то нарвался на неисправный "неэлектролит".. Там в "верхнем" по схеме, канале, есть подстроечник- "регулировка усиления"- это цепочка С3, R1, R2, R7.. В "нижнем" канале подстроечника нет, только один резистор- R8.. Проверьте подстроечник, и эти электролиты по 100 мкФ..
Здравствуйте, R1,R2-309 Ом так настроен подстроечник, R7-0,98кОм, R8-1,288Ом. Думаю проблема в електролите С3 - 100МКФ, они с таким же електролитом правого канала стоят рядом С4. Эта цепочка регулировки усиления С3, R1, R2, R7 на левой стороне УМ как раз канал который работает тише подключен к этой левой стороне УМ. Думаю проблема в електролите С3. Чтобы его заменить надо открутить УМ с низу усилителя и вытянуть Ум с корпуса отключив разъемы, правильно? Или откусить верх его корпуса и припаять рабочий електролит на его выводы, все правильно?
Неисправный электролит неспешно ищется за пять минут. Возьми годный электролит 5-20 мкф х 50 В (или какое там максимальное напряжение присутствует) включи усилитель и по очереди соблюдаая полярность прикасайся к выводам электролитов на плате УМ, (только не забывай разряжать электролит после каждой подстановки закорачивая выводы на какую либо железку), при прикосновении к точкам пайки неисправного электролита уровень звука значительнь возрастёт. Да, один канал может работать тише из-за неисправной аккустики, колонки местами менял?
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Подпаял на выводы електролита С3, рабочий електролит 10мкф, звук сравнялся
Вы старый электролит демонтируйте, в нём помимо потери ёмкости может быть утечка, что негативно скажется на АЧХ.
Martin76 писал(а):
они почти все сухие и полусухие.
Если стоит "армянский эксклюзив", таки да. А вообще зависит от типа и года выпуска электролитов, на днях запустил ламповый Рекорд-340, там как раз все электролиты оказались годные, зато все МБМ в утечки. https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=33&t=156153
Недавно такой же усилитель ремонтировал, выборочная проверка мелких конденсаторов (2, 5...100 мкф) показала потерю емкости от 30 до 100%. Тогда как у большого размера 200Х50, 500Х16 - все ок. Я всю мелочь заменил, потом их все проверил, примерно три четверти - дохлятина.
У меня есть старинный Одиссей-002 стерео, там я тоже заменил часть мелких электролитов, остальные на удивление живые, вот про него писал на соседнем ресурсе: http://rt20.mybb2.ru/viewtopic.php?f=3&t=95619
А вот в аппаратуре после 85 года выпуска очень часто попадаются поговно все "сухари", что большие 50-500 мкф, что маленькие 10-20 мкф Кстате большие банки по питанию 1000 - 5000 мкф. очень редко выходят из строя.
..можно подумать, что "..до 85-го года.."..они не попадаются...
..да сплошь и рядом...
..это не надолго - меняй все даже не думая - это раньше их не было, щазз выбор огромен...лишний раз лезть не придется..
..номинальное напряжение кондесатора должно как минимум (!!!) в 1,41 раза быть больше, чем реальное напряжение, действующее на его обкладках..
..ручки вовсе не обязательно заказывать токарю - в ассортименте полно ручек под диаметр вала 6 мм, а так же есть переходные втулки 4мм шлиц на 6 мм, стоимость одной такой ручки примерно под ваш диаметр (40мм) - 30..50р за штуку, переходной втулки - 10р, к примеру, и то и то есть в "Кварце"..токарь обойдется дороже на порядок, если не больше..
..4000 мкф на плечо для этого усилителя - мало, надо как минимум 10 тыс..это позволит существенно улучшить звучалку на низах..
..выходную мощу можно приподнять на полватта-ватт... ... заменив диоды в выпрямителе на КД213а - у них реальное падение напряжение на p-n переходе при токе до 5А около 0.6В..
..но вряд ли этот хлам стоит таких мероприятий...
..не проси у ssc - лучше в гугле ты спроси ..будь ты ботег и экспресс - там для вас ответов лес ..не умеешь ты читать - надо школу посещать ..в общем, сам ответ найдёшь ты - больше нечего сказать
Скорее всего сгорели примыкающие транзисторы. ГТ402 - германиевая туфта. Надо транзисторы поставить поновее вместо старого барахла. КТ805 можно оставить, если не сгорели. 2 диода (какие они древние!) задают начальный ток смещения оконечного каскада (в коллекторе 2Т1) который регулируется подстроечником. Там должно быть что-то типа 30мА в покое. Но я могу ошибаться. Надо по схеме смотреть.
Сейчас этот форум просматривают: АлександрЛ и гости: 34
