830 почти всегда перегретые, ничего страшного. Вообще эти БП - достаточно капризные, любой подгоревший резистор или подбитый транзистор в нем могут нарушить его нормальную работу.
Из-за С810 может телевизор так себя вести? Померял своим ESR метром, прибор показал 6 Ом
Добавлено after 32 minutes 59 seconds: Да и я пробовал зайти в сервисное меню нажав кнопку menu на телевизоре и 0 на пульте. Ничего не получилось. Как выглядит сервисное menu в телевизоре?
Почему именно так и зачем пробовал зайти в сервис?
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Да начитался где-то мастеров по ремонту шасси м10, что можно как то в сервисном режиме отключить поочередно защиту. Ну и решил попробовать заходит ли телевизор в сервисный режим и как это вообще выглядит. Ну соответственно ничего и не увидел.
Для 220мкф даже мелкого очень много, а для 400В го - тем более, меняйте, там стоят китайские и не редко они дохнут.
Если процессор рубиновский (на нем есть где либо надпись Rubin), то будет надпись типа IF 38.0 и версия прошивки. Если проц специально для Ролсена, то вход в меню и само меню может быть другие. Но это все бесполезно, в этих ТВ нет записи ошибок, как в Филипсе, Сони и тп, если только настройки и опции слетают. Да и не включится он при 50В питании строчки. Если есть проблема с чем либо, например с кадровой, то при нормально работающем БП телик включается, несколько секунд думает, а потом отключается и мигает красным диодом.
Нужно померить на базе VT805 появляется 0,6-0,7В при попытке перехода в рабочий режим, он вместе с тиристором переключает БП в него, вернее тиристор запирается и БП включается в рабочий режим.
Кт3102 есть, можно попробовать как временное решение или подискать что то другое? C8050 ещё нашёл правда б/у
Добавлено after 28 minutes 35 seconds: О мастер это был он. УРА запустился. Вот это да. Я в котоэйфории. Кт3102 можно оставить, или лучше заменить.? В чем моя ошибка при определении неисправности транзистора? Я смотрел по китайскому ESR метру. Транзистор определился, пишет 2 показателя HFE - это видимо коэффициент усиления равный 19 это как я понял тот же показатель H21э - у нового 240 и UF= 756 mV. Смотреть надо было на коэффициент усилинеия HFE?
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23094 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:0
Простым тестером надо учиться пользоваться, а некитайскими метрами. Можно оставить 3102. На будущее: детали бывают исправные и неисправные, определение "б/у" к ним неприменимо.
Сейчас этот форум просматривают: Сергеевич 1 и гости: 38
