Здравствуйте, Телевизир ТСL DF-21Т18АS, шасси 40-2113 МН-МАF1X, не уменшается громкость она максимальная. График громкости уменьшается и увеличивается, а фактически она максимальная. С зади платы выламанные гнезда тюльпанчиков с кусочком платы повреждены 2 дорожки, одна соединяющая R404 c D101, и +C903, из платы не понятно с чем, нужна схема ее пока не нашел
Заголовок сообщения: Re: Телевизир ТСL DF-21Т18АS не уменшается громкость
Добавлено: Пн июл 23, 2018 12:06:48
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23098 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:1
По таким "данным" и не найдёшь, лучше б состав написал.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Была оборвана дорожка цепи регулировки громкости, громкость уже регулируется. Дорожку разорваную соединяющую R404 c D101 соединил потом она опять разорвалась ничего не меняется. При нажатии на кнопку меню на пульте оно появляется, когда нажать на кнопку меню на корпусе ТВ нет
И с сигналом и без, Все кнопки на корпусе ТВ работают, не работает только кнопка меню, блокировки кнопок в меню, не видел. На синем фоне кое где проглядывает красный цвет, на красном желтый
надо было супер клеем склеить плату и с другой стороны где нет дорожек маленький кусочек другой платы приклеить я так делал а так пока стал собирать от любого движения опять лопнет
Так это с сигналом? Кнопки не заблокированы в меню?
C пульта, меню нормально работает, а то что на краях экрана на синем фоне проглядывает красный на красном желтый, а бывают ТВ где нарушена цветопередача, лица людей например зеленые или синие как в Аватаре при любом источнике сигнала, причиной этому петля размагничивания?
скоре сведение сбито.. у труьы или маска поехала при ударе-типовуха в крупных кинах хотя при долго неисправном позике и петле такое тоже бывает -размагните внешкоой ручками для уточнения
Добавлено after 3 minutes 36 seconds: после ремонта внутреней петли силно намагниченый кин может и не размагнитить за 1 раз после 10-50 вкл может быть толко поэтому внешкой обычно делают петля делается из ненужного телека сворачиванием е в 2 или 3 колцо
Исходя из более чем 20 ти летнего моего опыта, со второго, в крайнем случае третьего раза кинескоп размагничивается всегда штатной системой размагничивания. Если после этого остаются пятна, то это уже проблемы не с намагниченностью.
это смотря в каких кинах и телеках в УЛПЦТ и УПИМЦТ почти никогда не помогала если рядом колонка или динама стояла-лежала свои динамы там ставили спецовые экранированые 3гд38е например
Добавлено after 1 minute 58 seconds: в современых мелких кинах где петля зделана 8кой резултат несколко лучше осли позик стоит низкоомный от моника например...
В этом ТВ только по краях пара пятен, а есть ТВ, 21 дюйм модель не помню, он много предметов передает не правильным цветом, лица зеленые и т. д. Значит, если позисторы и петли размагничивания в норме, то это уже проблема кинескопа? Можна попробовать поставить на обычный кинескоп 21 дюймовый, петлю размагничивания от 21 дюймового СЛАЙМ кинескопа?
Добавлено: Пн сен 03, 2018 20:01:34
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
Не выдумывай. Родная система размагничивания д.б. ЗАВЕДОМО ИСПРАВНОЙ. Этого достаточно.
можно конечно НО зачем если штатная не в обрыве? лучше позистор проверте а ище лучшне замените на мониторный с меншим сопротивление индукция станет выше и поле тоже... но тут есть засада пыр чаше всего ридется заменить на 6,3а иначе может часто перегорать просто так... и как уже сказано было диакностика кто виноват кин или не кин там проста ВНЕШНЯЯ ПЕТЛЯ барона фон ДЕ ГАУСА
Я ставлю на то что красная пушка села много раз такое было ))странно почему красная чаще садиться может потому что в середине )вот поэтому и лица синие
Не только, главным образом из за того, что этот цвет больше всего используется.
что бы межвитковое было это надо очень постараться )) там она включается на секунды Я не разу не видел межвитковое в них наоборот там проволока как новая даже у теликов 90 годов я от туда проволоку брал для намотки чего либо ... там позистор выходит из строя это да может подгорелый быть или отпаяться это типовуха везде практический
