Не, автор мне в ЛС сказал, что весь растр немного завышен. То есть и строка и кадр больше... Это или напруга на строку отличается или... Он забыл, что кинескопы не полностью весь кадр показывают. После ЖК телеков - особенно заметно. В ЖК же можно считать геометрию идеальной...
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
надеюсб ослы и делители к ним(до 1кв) у ТС есть? схема вити качается с их сайта там все осцилки есть кстати шить могло если на КЭ НОТ Было боле 1200в ИХЗЗА МАЛОЙ ДЛИНЫ СИОХ и ЧТО НЕ ИСКЛЮЧЕНО ЧТО ДЕЛО БЫЛО НЕ В БОБИНЕ... А В ФОРМЕ И РАЗМАХЕ ИМПУСОФ
Добавлено after 4 minutes 40 seconds: ПРИ НАСТРОЕ ТЕЛЕКОФ 16Х9 ИХ НАСТРАИВАЮТ ПО ГРАНИЦАМ КВАДРАТОФ В СТАРЫХ С МЕЛКИМ КИНОМ ЧАСТО РАСТЯГИВАЛИ РАСТ ЧТОБ ЧУТЬ КРУПНЕ БЫЛО НО ПОТОМ ПЕРЕСТАЛИ ЭТО ДЕЛАТЬ В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ РАЗМАХ И ФОРМА ИМПУЛСА НА НОТ определяющие и после всех регулировок True RMS вотомером проверить накал если он завышен увеличить баластный рез или убавить +В и повторить настройку
Последний раз редактировалось musor Сб окт 13, 2018 20:24:03, всего редактировалось 1 раз.
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 4556 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:0
Для alexradio1103. Ну да, смотря какой канал включить. У нас Россия-1 и МАТЧ в аналоге показывают растянуто по вертикали. Другие растянуты по горизонтали и с чёрными полосами сверху и снизу.
Ну так без всяких проверок, просто заменил транс и всё поехало... На счёт Ослика надо спросить.Да, делитель нужен.
В принципе, главное чтоб напруга строки была в норме ±2-3 вольта... И питание кадровой можно проверить не завышено ли... это же со вторички ТДКС снимается.
начстройку надо весмти не по каналам а подав сигнал с ГИТС-цветные полосы а потом щахматы или сетка в идеале полная УЭЙТ но я знаю тока 1 такой генератор и он проф серии у любителей не встречается
Добавлено after 2 minutes 50 seconds: кстаи в китайских ТДКС немного изменен атвод на кадровое питание оно может быть завывшено это сделоно во благо линейности на54 и 61 трупе но радиатор кадровой нуден правилный а не махонькая дестянка
Добавлено after 1 minute 50 seconds: нсчет простой замены без подгона когда детали шли поставкой из минска или витебска так и было с литофско полска китаянскими не прокатывает
Я про то, что в кинескопниках спецом чуть больше растр делали, чтоб при резком переходе с яркого на тёмный кадр не были видны границы кадра. А именно строб импульсы гашения. Ну гуляет картинка при резкой смене яркости... Больше яркость - больше скорость электронов. Больше скорость - больше угол отклонения. В ЖК этого всего нету, и там можно считать, кадр весь в границах матрицы.
musor, ну нету у каждого спец приборов... автор не телемастер и не работает с телеками на потоке. По этому не надо про такие сложности...
Строка может не половина,меньше.Просто вроде до замены ТДКСа было не так,может кажется.Для просмотра не критично.Просто спросил,можно ли в таком режиме пользоваться ТВ,или это для него нежелательно. По поводу ТВ сигнала-цифровая приставка.
Да запишите скачанные с Инета ТВ-таблицы и через ЮСБ-флешку пустите через приставку! Вот Вам и замена прибора с тест-сигналами. Основные тест-картинки : чёрная сетка с белыми полосами 6х8, 9х12(3:4), цветные вертикальные полосы(радуга), круг на почти весь экран. Лучше найти стандартную картинку УЭИТ - их полно в сети!
На счёт критичности. Если для 51см диагонали размер увеличен не более 2см по всем краям - это не страшно. Можно подкорректировать в сервисе размер по вертикали, а размер строки либо изменением питания(±5в не более) либо коллекторными кондёрами, подбирая паралельно основному ±10% общей ёмкости.
таки да ка появились двд можно стало хзаписать на диск тестовые сигналы сделать грамотное меню залить на болвана включить режим бесконечного повтора фрагметас сигналом на двд прям у клиента сприставкой не пробовал но думаю если она умет с флешки то наверно тож...
