Здравствуйте, Телевизор SAMSUNG СК-5339ТR шасси SCT13B экран залит красным цветом. После включения экран долго черный с двумя вертикальными тонкими линиями с лева и линиями обратного хода, потом появляется звук, и только потом с задержкой четкое изображение но залитое красным цветом с линиями обратного хода, при этом вертикальных линий уже не видно, при переключении каналов, на пару секунд линии обратного хода на зеленом экране . При уменьшении скрина экран вообще не засвечивается, просто темный экран с линиями обратного хода и двумя вертикальными линиями с лева. Замерял напряжения RGB на 1,2,3 ножках видеоусилителя TDA6107Q, 2 нога красный 3,6В без сигнала, с сигналом прыгает до 4,8В. 3 нога, зеленый 5,4В и 5,8В. И 1 нога, синий 3,9В и 4,8В. При отключеной плате кинескопа от кинескопа, напряжение на всех ногах 1,9В. Подскажите пожалуйста как без осцилографа и подстановки другого кинескопа, определить причина в кинескопе или електронике?
Знал это, но не вспомнил, да при уменьшении цветности на 0, экран так и залит красным, значит если поменять местами провода красного и зеленого на ПК, это вход ВУ, и останется залито красным, значит причина в кинескопе, если будет зеленым, значит надо менять видеоусилитель, правильно? А если просто отпаять провод красного, видеоусилитель вообще не запустится? Напряжение на каждом проводе есть, ( я выше писал какое), значит видеопроцессор выдает все цвета, или об этом можно судить только проверив каждый цвет осцилографом?
Надо было сразу мерять напряжение на КАТОДАХ, а не на входах! Автобаланс белого работает так, что на каждый канал подаёт своё напряжение (уровень чёрного). Напряжения будут отличаться потому что эмиссия катодов неодинаковая и идеала не бывает. Тем более в старом 20-и летнем телеке!
Если на красном катоде меньше чем на остальных - проверить катод на КЗ и гасящий резистор на выходе ТДА6107. Там диоды защитные есть? Тоже проверьте.
Вобще, выложите схему платы кинескопа для наглядности.
Добавлено after 2 minutes 11 seconds: Re: Телевизор SAMSUNG СК-5339ТR шасси SCT13B экран залит красным Микросхема ТДА6107 очень нежная! Она вылетает от любого "чиха"! Такшо, проверив нехитрую обвязку - несколько резисторов и диодов можно судить об исправности микры.
Добавлено after 1 minute 42 seconds: Re: Телевизор SAMSUNG СК-5339ТR шасси SCT13B экран залит красным Если просто отпаять резистор красного - будет тоже самое! Чтоб закрыть красный катод надо его подвесить к +180в.
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Провисла нить накала и коротнула на красную пушку, не?
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Напряжение на всех катодах примерно одинаковое 160В, если бы красный катод был замкнут в кинескопе, на нем напряжение было бы меньше, при замере красного катода экран переставал быть красным, а становился синеватым, проверял без входного сигнала. Получается красный катод ни с чем не замкнут в кинескопе, и он рабочий, и причина или в ВУ или в видеопроцессоре?
Вопросов много, действий нет. Знал он, но не вспомнил... вспоминай.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
АББ очень чувствительный если при замере всё становилось нормально.то есть если коснуться шупом красного катода и красный цвет пропал то 100 процентов села пушка красная нет тока через нее так работает абб сравнивает сколько тока уходит а если уходит мало то проц добавляет такой принцип есть ещё способ проверить можно резистор 470к повесить на катоды
Завтра попробую поменять местами цвета, если проц дает севшей пушке больше тока, то на сколько я понимаю подстановкой резистора на красный катод можно добиться сносной картинки, или вообще отключить красный катод тогда просто красного не будет вообще. Это об этом резисторе Вы пишите?
Надо поменять проводочками катоды красного с другим синим или зелёным, но все три чтоб были подключены. АББ измеряте все три пушки последовательно, и если оставить одну в воздухе то: 1) АББ будет пытаться "приподнять ток катода висящего в воздухе. 2) Катод в воздухе равен модулятору, тоесть открыт полностью и заливка будет какая же.
Можно только катодные резисторы(1.5кОм) от выходов микросхемы проводочками переподключить. Например выход красного видеоусилителя подключить к синему катоду, а выход синего видеоусилителя подключить к красному катоду. Будет сразу понятно труба это или видеоусилитель. Если цвет заливки поменяется на синий, то микру менять, если цвет заливки останется красным, то трубе - труба!
Не могу скачать схему... почемуто пишет "нет прас для скачивания... Выложите сюда pdf.
Добавлено after 5 minutes 9 seconds: Re: Телевизор SAMSUNG СК-5339ТR шасси SCT13B экран залит красным Вот правильная ссылка на схему, прошивку и все остальные прибамбасы! http://monitor.espec.ws/section1/topic129237.html Сам отсюда скачал, а та, что Вы дали не могу поосмотреть даже...
Добавлено after 10 minutes 8 seconds: Re: Телевизор SAMSUNG СК-5339ТR шасси SCT13B экран залит красным R501 поменять с любым другим или с R502 или с R503. Отпаять оба и проводочками поменять местами.Спойлер
Сделал как Вы пишите, поменял местами красный и зеленый, экран так же залит красным, значит красный катод севший и проц увеличивает на нем ток, а если вместо R501 поставить резистор с большим сопротивлением, проц не будет увеличивать ток до бесконечности, может так картинка будет сносная, или так проц можно подпалить? Или закрывать красный катод подключив на него шину 180В и отключив резистор R501?
Нет АББ в 11м и 13 шасси! И не 6107 там стоит , а 6103 - простой видеоусилитель без АББ. Проблемы с заливкой одним цветом у этих шасси бывают либо с панелькой кинескопа, либо с самим кинескопом.
ятож жумал труба... можно проверить изо мегометром прогревая катод отделным тран на 6в
Добавлено after 1 minute 21 second: Re: Телевизор SAMSUNG СК-5339ТR шасси SCT13B экран залит красным да иногда переворот ящика и стук проблему решает тока делать это под накалом надь
Перевернул включил, изображение стало пятнами, зелено красными, так как кинескоп намагнитился, он так немного поработал, постучал ничего не изменилось. ВУ в этой ПК стоит 6107, значит получается в этом шасси процессор на красный катод ток не увеличивает, если она севшая, и красная пушка в этом кинескопе закорочена? И убрать заливку красным можно отключив красный катод, а сделать это можно подключив на катод шину 180В и отключив резистор 501 правильно?
Добавлено after 9 minutes 6 seconds: Re: Телевизор SAMSUNG СК-5339ТR шасси SCT13B экран залит красным Поставил ТВ нормально, изображение опять полностью красное, получается когда перевернул катод роскоротился, а местами был еще красный потому что намагнитился? И чтобы добиться более менее нормального изображения надо отключить красный катод?
Да, точно в 13м ТДА8374 с АББ и 6107. Но неисправность панельки кинескопа и его самого это не отменяет.
Если замыкается катод с подогревателем , то нужно ставить развязывающий трансформатор в накал или мотать накальную обмотку на сердечник ТДКС , если замыкается катод с модулятором, то ничего не сделать, кинескоп на выброс.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 33
