Да просто сравнить яркость(цвет) накала родной и двоюродной. Яркость напрямую зависит от температуры - соответсно и об разогреве катодов. Не того класса телек, чтоб так дотошно подбирать ток накала... телеку жить осталось не много... Потом начнётся сыпаться электроника, если уже не разваливается на ходу.
_________________ 90% времени уходит на отыскание неисправности,остальное - ждать когда нагреется паяльник!
Разброс в плюс минус процентов 20 не окажет сколько нибудь заметного влияния, да и влияние сопротивления резисторов сильно преувеличено, достаточно немножко посчитать, на сколько изменится ток при 1 Оме и 2 и номинальном токе накала разницей раза полтора, учитывая, что размах импульса обычно 25-26В при требуемых 23-24. Основное назначение этих резисторов - ограничение броска тока холодной нити, а потом уже подборка тока.
и тем не мене перекал самая распространеная причина ранего отказа пушек кина в 2усцт и раних 3усцт просто ране они питались от сетевого трана от обмотки накала которая достаточно точнвая если в сетии норма в 2усцт и выше пошло питание накала от строки и в раних шасеках нга родных трубах накал никто не контролировал а фактроф разныз много влияюших на действующе напряжени накала здести амплитуда прямрго хода(определяется питанием) и длителность Ох и его амплитуда которые меняются в широком пределе и весма силно влияет на RMS значение питания накала имено поэтому в мониторах таколе никогда не делалось тама питаося от БП на ОХ в позних моделях 3усцт в строке поставлен регуируемый дрос которым на завоте выставляли накал по TRUERMS ВОЛТОМЕТРУ НАСЧЕТ ЗАБИТЬ ЭТО ОТ МАСТЕРА ЗАВИСИТ! от его чесности и гарантий если труба сдохнет через месяу два? что скажет клиенту? махсим допуск на накал 5,7-6,9в ни про какие 20+% реч не идет и то оговорено что эксплувтация с крайними значенями недопустима импортнве еще боле нежные в этом я питал накал от лабораторника и следил за эмисией даже незначителное сниженинакала на подсевших трубах дает сбои АББ и незапуск кина а повышеный накал просто на глазах убьет трубу... нелзя так беспечно относится к этому
musor, Вы людей вообще уважаете? Ваша писанина труднопонимаема, и без запятых, хотя и можно понять, но пройдёт время, пока вникнешь! Не сомневаюсь, что у Вас есть опыт в ремонте аппаратуры, но такое впечатление, что Вы всегда пишете, находясь под сильным опьянением! Жаль, что тут нет наказания за подобную писанину...
_________________ А где наш начальник транспортного цеха?
Карма: 90
Рейтинг сообщений: 1460
Зарегистрирован: Вт сен 06, 2011 20:49:28 Сообщений: 23092 Откуда: оттуда
Рейтинг сообщения:1
Я всё понял интуитивно, в буквы сильно не вникал, а вот человек, немножко далёкий от этого, с ума сойдёт.
_________________ - Русским человеком может быть только тот, у кого чего-нибудь нет, но не так нет, чтобы обязательно было, а нет — и хрен с ним. "Русский человек может жить как в одну сторону, так и в другую. И в обоих случаях останется цел" А. Платонов
Сегодня целый день был на вызовах, этим ТВ не занимался, этот Самсунг еще ни разу не был в ремонте, я в нем заменил 2 електролита, 1 из них можна было и не менять, все остальные которые выпаевал для проверки, сохранили свои характеристики, просто не хочется чтобы у людей он быстро сел, завтра возьму тот тестер замеряю накал. А можно просто отключить схемку АББ чтобы не заливало белым светлые участки?
С чего взял, что это АББ?
Нужно проверить сопротивление этих резисторов, возможно у какого то уплыло, особенно нужно проверять 0,5 Вт если есть. не помню в каком шасси была проблема из за резисторов в цепи ОТЛ.
Проверил эти резисторы, R401 20к по факту 20к, R254 430к есть 425к, R235 560к есть R553к, R253 130к есть 125к R228 510 есть 507, может не очень точно выдает мой мультиметр, но не похоже чтобы они уменьшили свое сопротивление ??
Золотая полоса в конце говорит об 5% допуска. Значит все резюки в допуске. Фото прокажите - как проявляется засветка.
Здравствуйте, ни как не получается вставить фото, небо не синее, а белое, лица людей частично белые, реклама на которой внизу экрана светлая широкая полоса с какой то надписью, то эта полоса настолько светлая что надписи почти не видно. На более темных сюжетах картинка нормальная. НА экране этих темных полос что на фото нет, так сняла камера... Регулировка яркости, контрасности, ни чего не дала, регулируется это только скрином, при меньших уровнях скрина этих очень светлых участков больше, при добавлении скрина изо полностью приходит в норму но начинает мигать с ЛОХ, не пойму почему так по идее при меньших уровнях скрина светлых участков должно быть меньше, а тут на оборот, почему так и как это исправить?
Карма: 90
Рейтинг сообщения:0
На 7-й странице обстановка ещё более осложнилась...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 17
