ОЗВУЧТЕ названиячипоф на плате их у вас там 3 к(черные квадратикис ножками) зная название можно сказать какая из них фото гавно маркиирофки не читаютца!! насчет починки-ципа копеечная если чо надеюсь цешка есть и паяло хорошеее? замерь режимы ум зч и выложи скажем точно дохлая она или нет кстати проверить динамик отраяв от схем палезно-проверить модно подключив на выход любогго рабочего прибора звукового но если о мошный громкость надо убрать на 0 и плавно добавлять -динамик слабенкий не боле 2вт наверно
Добавлено after 3 minutes 49 seconds: кстати насчет корпуса дмаю колега Николай_С ошибся там много ножек-это ТЮНЕР скоре фсего это левая 8 ножка там но озвучте названия ФСЕХ ципок и где стоят уточним!!! пока не чо не паяйте проверим ее режимы может дел не в ней а в динаме или банках обвязи
Добавлено after 4 minutes 35 seconds: ППС не разу не видел расею на 3 ципках?
Это не Россия, это дешевое китайского радио YIMA. Маркировка чипов на плате крайний слева внизу чип LM48/14 1314N-S. Посередине вверху чип с маркировкой ATMEL268 24CO2N SU27 D. И крайнее справа которую мне товарищ Николай обвел как ИМС УМ она без маркировки. Паяльник, паяльный жир и фен имеются. Мне самое главное выяснить в чем причина. Не знаю где копать, да и опыта нету. Замерить режимы УМ ЗЧ каким образом можно не подскажете?
Но заметил если придавать аккумулятор у + обозначения возле + клемы едва-едва уловимый звук появляется (если прислонить уху вплотную к динамику).
Звук какого плана, просто шум или тихий звук радиостанции?
Finn90 писал(а):
Как Вы думаете все дело в потенциометре?
Ну подай на контакты потенциометра звук с любоготвнешнего источника (магнитофон, другой приёмник, МП3 плеер или телефон), сначала на крайние выводы потенциометра, потом на крайний земляной и средний и всё станет ясно.
Finn90 писал(а):
Или что еще может быть выведено из строя? Можете дать наводку.
Все поиски неисправностей начинают с питания. Приёмнк падал? При ударе мог отклеится магнит на динамике и зажать катушку диффузора, звук будет тихий. Может треснула дорожка, появились кольцевые трещинны пайки, окислились контакты гнезда наушников отключающие динамик. Ну или вышли из строя элементы в схеме приёмника.
_________________ ZA НАРОДОВЛАСТИЕ а не дерьмократию! Суверенным и независимым может считаться только то государство, против которого англосаксонские разносчики кланово-олигархической дерьмократии и еврогейских "ценностей" со своими пособниками ввели санкции!
Все поиски неисправностей начинают с питания. Приёмник падал? При ударе мог отклеится магнит на динамике и зажать катушку диффузора, звук будет тихий. Может треснула дорожка, появились кольцевые трещинны пайки, окислились контакты гнезда наушников отключающие динамик. Ну или вышли из строя элементы в схеме приёмника.
Просто тихий шум без звуков радиостанции. Хотя я не менял частоту. Может если поймать какую-нибудь станцию и будет тихо что-то слыхать. Насчет динамика замерил его сопротивление, оно составляет 7 Ом. Думал если такое сопротивление то с динамиком все в норме, и не грешил на него. Звук с другого источника пока не подавал на него.
Последний раз редактировалось aen Вт фев 12, 2019 22:07:39, всего редактировалось 1 раз.
Динамик менял на два других. Заведомо проверенных, рабочих. Нечего не изменилось. Потенциометр поставил тоже другой новый. Нечего не изменилось. При прокручивании частоты звук тихий и все. Что посоветуете? Куда копать?....
В первую очередь нужно удостовериться, что у вас. 1. Или УНЧ неисправен. 2. Или на УНЧ не поступает сигнал. Вам уже советовали и прошло 1,5 месяца после этого.
Ну подай на контакты потенциометра звук с любого внешнего источника (магнитофон, другой приёмник, МП3 плеер или телефон), сначала на крайние выводы потенциометра, потом на крайний земляной и средний и всё станет ясно.
Каковы результаты этой проверки? Или считаете мы сами должны к вам приехать и сделать это?
Ну я просто в течение полтора месяца поэтапно все проверял.... Потенциометр новый поставил заведомо исправный из набора взяв. Два динамика исправных припаивал от других радио, ситуация аналогичная то бишь нечего не изменилось. Тут товарищи грешили что это может УМ вышла из строя. Вот хотел бы уточнить как УМ эту проверить можно тестером и в случае чего заменить. Правда в интернете искал по маркировке микросхему эту, нечего аналогичного не нашел. Или можно замену какую нибудь установить заместо нее??? Жду совета и помощь )) Куда еще копнуть можно? Или может УМ не при чем вообще?.....
Последний раз редактировалось aen Пн апр 08, 2019 19:21:05, всего редактировалось 1 раз.
... Вот хотел бы уточнить как УМ эту проверить ...
Ты что обкуреный ? Тебе 2 раза написали:
...Ну подай на контакты потенциометра звук с любоготвнешнего источника (магнитофон, другой приёмник, МП3 плеер или телефон), сначала на крайние выводы потенциометра, потом на крайний земляной и средний и всё станет ясно...
Доброго времени суток друзья и товарищи. Протестил я таки потенциометр. От заведомого исправного радиоприемника отпаял с динамика проводки + и -. Приложил сначала на сломанном радиоприемнике к динамику все заработало (орет во все горло). Далее по Вашему совету приложил контакты исправного радиоприемника к контактам потенциометра. + к среднему 3му контакту, - на самый нижний контакт. Все заработало. Так в чем же дело товарищи можете посоветовать? Это микросхема таки получается из строя вышла?? Какая именно ИМС УМ? Где она на плате находится....фото платы еще раз приложил.
Добавлено after 5 hours 51 minute 5 seconds: Подскажите пожалуйста народ на что указывает данная проверка. Куда копать? И есть ли возможность заменить микросхему каким-нибудь аналогом...?
Последний раз редактировалось aen Пн апр 08, 2019 19:20:14, всего редактировалось 1 раз.
приложил контакты исправного радиоприемника к контактам потенциометра. + к среднему 3му контакту, - на самый нижний контакт. Все заработало...
...Подскажите пожалуйста народ на что указывает данная проверка.
На то, что с большой долей вероятности микросхема УНЧ исправна.
Finn90 писал(а):
Куда копать?
Копай на юг, на север не стоит, там вечная мерзлота, устанешь копать. Прозвони механическиие переключатели диапазонов на исправность, часто причина отказов работоспособности в них. Далее ищи схему приёмника или даташиты на микросхемы и разбиРайся с режимами. Методика ремонта приёмников одинакова, описанна в книгах: http://pandia.ru/text/77/386/95098-8.php
Какую микросхему?
Заголовок сообщения: Re: Приёмник Россия 303,и его починка
Добавлено: Вт апр 09, 2019 18:41:05
Карма: 76
Рейтинг сообщений: 1020
Зарегистрирован: Ср мар 25, 2015 15:25:51 Сообщений: 4561 Откуда: ст. Новоминская
Рейтинг сообщения:0
Вам виднее, плата у Вас. По фоткам не видно. Отследите по дорожкам куда идёт средний вывод регулятора громкости. К какой М/С придёт, там УМ. Читайте название и ищите даташит на него (если найдётся).
Вы думаете все таки дело в ИМС УМ? Она вышла из строя? Попробую даташит поискать на нее...замерю напругу на ножках М/C.
Добавлено after 1 minute 31 second:
gsmart писал(а):
Какую микросхему?
Микросхему УМ...или вы думаете она в порядке? Тут товарищи на нее грешать. пока не могу найти даташит на нее.
Единственное что наскреб в сети на этот усилитель это вот этот pdf документ. Но в нем инфа на усилитель LM4871 а у меня на радиоприемнике LM4871T. Именно на LM 4871T не нашел даташит. Или принципиальной разницы нету в них? Не могу разобраться как замерить ножки относительно ключа. Может кто знает подскажите пожалуйста. Дабы уже точно быть уверенным что в этой микросхеме неисправность. Также нашел на Али продавца кто толкает такие микрухи, правда опять же на LM4871 а не на LM4871T. Как думаете они совместимы? Думал у него прикупить для замены на радиоприемнике благо цены адекватные + сразу набор отправляет. Но не хотел заказывать до конца не убедившись что дело в этой микросхеме.
Комментарий к файлу: Даташит на УМ LM4871.pdf [472.79 KiB]
